מה דעתכם על המארז ?
תודה , קראתי הרבה ביקורות עליו.. בכל הביקורות הוא זכה ל"בחירת העורך" או למוצר מומלץ
אבל בכל זאת אני שואל פה כדי להיות בטוח
מארז נחמד
אבל לא ב 900 ומשהו שקל
יש עדיפים עליו בתג מחיר כזה
רגע שאני יבין ... העיגול הזה מקדימה זה פשוט מקום להחזיק בו דיסק? מה התועלת בזה?
מארז נחמד
איזה למשל? כי אני עכשיו עם ה v5000d ולמען האמת.. אני לא יכול לחיות עם המשקל שלו, כמות המאוורים הזאת, המגעים הרופפים בחיבורים שבגג המארז
ועם כל החוטים שמסתובבים לי בתוך המארז, ש90 אחוז מהם באים מהפאנל של השליטה במאווררים והטמפרטורות, וכל 5 המאווררים..
ניסיתי לסדר חוטים זה פשוט בלתי אפשרי. גם החלון בצורת x הזה שחצי ממנו נחסם מהכנף הזאת עם 2 המאווררים עליה
אני יכול לקבל על ה5000d עכשיו זיכוי ויצא לי מאוד זול הeclipse
השאלה אם שווה.. ואני לא יתקע שוב עם מארז כמו ה 5000d
לפי מה שהבנתי הeclipse מאוד קל יחסית(6 קילו)
ואין לו את הפאנל הזה , אז אני מניח שאין לו את כל הכבלים.. כנ"ל לגבי האיוורור. 2 של 120 מ"מ
שמשתווה לכל המאווררי 80 מ"מ ב5000d וחוסך לי עוד כבלים שיסתובבו לי במארז
כה זה רק מקום להחזיק דיסק..זה יותר בשביל היופי לדעתי
השאלה היא אם אתה מוגבל למארזי TT או שלא?
ומה האפשרויות החלפה שלך?
לא אין הגבלה לtt.. אבל הם הכי איכותיים מכל מה שראיתי.. כל הדלתות והכל מאלומיניום וכאלה.
לא כמו ה transformer למשל שהדלת שלו מפלסטיק ..
עדיפות ראשונה היא tt אבל חוץ מה eclipse ראיתי שכל המארזים די דומים .. ואני לא רוצה ללכת על מארז שדומה ל5000d שוב..
אין לי הגבלה.. אני יכול לקחת כל מארז.. וישמח להצעות
אני הייתי ממליץ לך על CoolerMaster CM Stacker
הרבה יותר איכותי ממנו אין, אבל אמרת שאתה מחפש להיפטר ממשקל
אז אולי Lian-Li PC60/PC61
או CoolerMaster Centurion 5 Window
או Sunbeam Samurai שהוא גם איכותי
לא חסר מארזים איכותיים
אתה מוגבל לחנות כלשהי?
את המארזים שהראת ראיתי כבר.. הם לא מרשימים כלכך..הם כבר ממש דומים למארזים הג'נריים האלה.(חוץ מהסמוראי שאותו ראיתי במציאות והוא לא כלכך יפה )
ו.. זה או נועה או לוגיקפיסי..
שוב.. בקשר לכסף אין לי בעיה.. בגלל הזיכוי..
השאלה אם הeclipse לא יעשה את אותן בעיות שהיו לי עם ה5000d ..ועם הסירקולציה שלו באמת טובה..
או אם יש לך עוד הצעות אין לי בעיה לראות..
עריכה: הסתכלתי עכשיו בפנדס על כל המארזים..אני חושב שאני די נעול על הeclipse..
אשמח רק לקבל תשובה אם הסירקולציה שלו טובה
(מאוורר 120 קדימה מכניס אוויר, מאוורר 120 אחורה מוציא אוויר)
ואני יעשה סדר בכבלים והכל..
מלוג'יק יש לך את ה
Antec:
TX1088
TX1050
שגם באים עם ספקי כוח חזקים
A-Top:
Gladiator
CoolerMaster:
Centurion 5 Window
Stacker
WaveMaster
מנעה יש לך:
Antec:
P180
TX1088
TX1050
Arctic Cooling:
Silentium T1
Silentium T2
CoolerMaster:
Centurion 5 Window
Centurion 530
Stacker
WaveMaster
Lian-Li:
PC 60
PC61
PC6070
V1000B / V1000S
Sunbeam Tech:
Samurai
Transformer
נ.ב מצטער שהטרחתי אותך להביא את כל המארזים האלה :x
זה לא טירחה זה העליתי מהזכרון
ואין טעם ללכת על ה ECLIPSE, הוא לא משהו מיוחד מבחינת איכות (לא שונה מאחיו הTTים)
ומבחינת המחיר הוא טחינה דקה של הכסף שלך
אוקיי.. איך ה super lanboy?
אני רואה שהוא גם בא עם 2 מאווררי 120.. בערך באותן מהירויות כמו בeclipse..
והוא גם עשוי מאלומיניום וקל..
והוא זול .. יחסית לeclipse
ואיך הגודל שלו יחסית לeclipse .. או לכל mid tower..
