מתלבט מאוד בין 4 לוחות אם
קירור פסיבי זאת לא בעיה
בסטוק הוא יתחמם אבל לא אמור לעשות בעיות (שיהיה לך לפחות מאוורר נורמלי אחד במארז)
באוברקלוק הוא יכול להגביל אותך (אבל זה לא ממש משנה לך)
בקשר לתמחור, זה פשוט ככה.
או שהם עושים עליו פחות רווח או שהשיגו עליו מחיר טוב.
MSI בלי למצמץ, אני עם הלוח nf4 ultra platinium שרשמת אחלה לוח בעולם מלאאאא אפשרויות
יציאה אופטית לסאונד 7.1
FIREWIRE על הלוח
SATA 2
RAID
2 כרטיסי רשת
ועוד מלא מלא דברים - דרך אגב הוא סוס ל OC אומנם זה לא DFI אבל הוא בין המקומות הראשונים
FIREWIRE על הלוח
SATA 2
RAID
2 כרטיסי רשת
עם כל הכבוד אין הרבה לוחות nF4 Ultra שלא באים עם כל זה
יש חלק מהזולים שבאים עם סאונד 5.1 (אינפיניטי ושות'), וחלק שבאים בלי 1394
אבל SATA 2 ו RAID זה מתוקף הצ'יפסט
כרטיס רשת אחד זה מינימלי, יש לא מעט שבאים עם 2
7.1 יש ברוב הלוחות (ובחלק יש גם שבב איכותי מאוד)
ו 1394 יש ברוב הלוחות אחד אחורי + קדמי לפחות
אוקיי אחרי בדיקות מעמיקות אני צריך לבחור בין האסוס לגיגהבייט
יש למישהו ביקורות של הלוחות האלה?
איך הגעת למסקנה הזאת אחרי שכולם פה המליצו על MSi / Abit?
אני קונה ממקום מסויים ואין לו אביט
הMSI קצת יקר לי למרות שאני כל זמן חושב על זה שההפרש בינו לגיגהבייט הוא סה"כ 100 שקל (אבל בכל זאת אני לא בטוח שאני ירגיש בהבדל)
משהו מעניין בביקורת הזאת
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleid=1770&page=4
רואים שה gigabye k8n ultra sli אותו דגם רק עם SLI ברמה של ה MSI ולפעמים עוקף אותו
לא?
מרוב שההבדלים קטנים אין צורך אפילו לשים לב אליהם
וד"א לא אמורה להיות להם בעיה להזמין לך Abit
רק היום סיפר לי מישהו שהזמין מחשב ממקום שאבא שלו התעקש להזמין משם
והם הזמינו כמעט את כל המחשב מיבואנים שהם לא עובדים איתם בד"כ
פשוט חד פעמית הם הזמינו מהם בשבילו
ככה שאם הם באמת רוצים ואם אתה באמת תתעקש אתה תקבל מה שאתה רוצה
במקרה שלי אני רוצה להזמין משם כי יש לי הנחה משמעותית(מאוד)
ד.א. קראתי שבלוח של אסוס המאוורר של הציפסט מרעיש זה נכון?
לא יודע לי איך זה בגירסה החדשה של האסוס
ומה הבעיה להגיד להם שיזמינו לך את האביט?
גם תקבל הנחה משמעותית וגם לוח מצוין במחיר זול
בגירסא הכי חדשה המאוורר לא מרעיש. כדי לוודא שאתה מקבל אותה אתה צריך לראות אם המאוורר של הצ'יפסט הוא בצורת יהלום. אם הוא בצורת יהלום אז זו הגירסא החדשה שאין איתה שום בעיות.
בתמונה זה הגירסה הישנה של ה Asus
ואל תתייחס לבנצ'ים בין לוחות עם צ'יפסט זהה, הביצועים יהיו זהים
כל ה NF4 באותה רמת ביצועים נטו
למה שמישהו ישלם יותר?
בגלל פיצ'רים מיוחדים
שבב קול איכותי במיוחד, הרבה מתח לזכרונות, SLI, מותג מסוים
ולי אין מושג איך נראה המאוורר החדש, לא יצא לי לראות אותו
