מה המעבד הכי חזק שהלוח הזה:IWILL VD133 PRO/PL יכול לקבל
P3 1.4
אם אני לא טועה
ולא צריך לעדכך כלום?
רק את חשבון הבנק
המעבד עולה 2000 שקל!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
והזולים בסידרה 1200 שקל
הלוח אם הנ"ל מבוסס על צ'יפסט של VIA, ה-Apollo Pro 133A הידוע. הלוח עצמו טוב מאוד, עם שלל אפשרויות לאוברקלוקינג ועוד. הוא תומך מכל מעבד על Socket370 שזה:
Intel Coppermine Pentium III / Celeron (500Mhz-1.13Ghz) a
Intel Katmai Pentium III / Celeron (450Mhz-500Mhz) b
יש לציין כי המעבדים בעלי מהירות שעון 1.13Ghz על בסיס הליבה Coppermine נמצאו כבעלי פגמים בייצור והופסק ייצורם, כמעט בלתי אפשרי למצוא אותם בימינו. כך שהמעבד המהיר ביותר ללוח האם הזה הוא:
Intel Coppermine Pentium III 1000Mhz. מחירו כ-800 ש"ח.
הדגמים החדשים של פנטיום 3 (1.13Ghz-1.4Ghz) מבוססים על ליבה אחרת (Tualatin), ובעלי חיבור שונה, ולא מתאימים ללוח אם הזה.
קבל ח"ח על התגובה.
צדקת במאת האחוזים מלבד ההגד הנ"ל.
זה אותו חיבור Socket 370, רק שהליבה החדשה (Tualatin) עובדת במתחים שונים ובעלת קאש וזיהוי שונה לכן הערכת שבבים עליה מבוסס הצ'יפסט הנ"ל לא יזהה מעבדים מהסדרה החדשה.
הוא יכול לקבל את הVIA C3 1GHZ?
נכון שכחתי עליהם. כל מעבדי ה-C3 יעבדו מצויין עם הלוח אם הזה, במיוחד הוא מבוסס על צ'יפסט של יצרנית המעבד, VIA. ציטוט מאתר היצרן:
The capabilities of the VIA C3 are optimized when coupled with one of VIA's industry leading range of core logic chipsets from the award winning VIA Apollo
זו באמת יכולה להיות אלטרנטיבה טובה לפנטיום3, (גם זולה יותר) וגם קרירה יותר. המעבדים של VIA ידועים בפליטת החום המאד נמוכה שלהם, וצריכת אנרגיה מינימלית.
נ.ב. ברגע האחרון מצאתי את הדף הזה שבו הלוח אם שלך מופיע כתואם נבדק ל-C3.
איפה אפשר לקנות אותו בארץ?
לא שווה לך בכלל לקנות מעבד כמו הc3
כי למשחקים ולכל דבר שדורש כוח עיבוד הוא נורא חלש
המעבד הזה שווה בערך לפנטיום 3 667mhz
