עזרה בגיבוש מפרט
שלום לכם - גיבשתי כבר מפרט פחות או יותר ואני צריך עזרה בשני פריטים אחרונים + כמה שאלות .
אז ככה - המפרט בינתיים מורכב מ:
250GB 8MB SATA II JS 7200 WD
DDR 1024 MB 400 SAMSUNG
AMD ATHLON 64BIT 3000 BOX 939PIN VENICE
X550 ATI 256MB VIVO 128BIT
אני צריך לוח אם שיתמוך ב sata II ובמעבד שבחרתי , ומארז שיקרר מספיק - לקחתי את ה amd box - כך שיש ל כבר מאוורר - אני פשוט לא יודע עד כמה צריך לקרר מחשב כזה- הייתי רוצה לקבל מפרט של מארז - כמה מאווררים הוא צריך או אם יש עוד משהו שצריך לשים לב אליו - ודגמים להתרשמות יתקבלו בברכה.
אני מחפש לוח אם עם תמיכה ב SATA II כבר הרבה זמן אבל אני לא רואה התייחסות לזה בדרך כלל - רציתי לדעת איך יודעים לפי המפרט של הלוח אם הוא תומך ב SATA II - האם אני צריך לחפש את הביטוי הזה ? או שאפשר לדעת לפי ה צ'יפ או לפי המהירות הל ה SATA ?
לדוגמה - הלוח הזה: http://www.planetmicro.co.uk/product_info.asp?stockcode=M005502
אמור לתמוך ב SATA II - אבל לא כתוב את זה במפורש אלא : 8 x Serial ATA connector (4 X Serial ATA 3.0Gb/s)
מחכה לתשובה - תודה חברים.
לוחות AMD שתומכים ב SATA2 הם לוחות NFORCE4 ULTRA.קח מעבד TRAY ותוסיף לו קירור חיצוני איכותי.הלוח אמור לתמוך בSATA 2.
אם המחשב למשחקים אז תחליף את הכרטיס מסך.
NFORCE4 ULTRA זה צ'יפ סט ? ואם כן אז רק הסוג הזה תומך ב SATA II ?
בקשר לקירור - לקנות מארז עם קירור או שזה סט בפני עצמו?
תודה על העזרה אחי
דבר ראשון, אם המחשב לא ל-OC אז קח את הלוח אם הזה:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6811
בקשר לקירור קח את המארז הזה:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7203
יש לו שני מאוררים (אם אני לא טועה 120mm)
הוא מארז איכותי מאוד עם סרקולציית אויר טובה.
בנוסף הוא מגיע עם ספק לא רע בכלל (HEC 300W AR-TF)
תודה על העזרה אחי
המעבד שלקחת הינו BOX מה שאומר שמגיע עם קירור.
כן זה NForce 4 Ultra
וכן הוא תומך SATA II
