צריך מפרט ב-11,300 שקל למשחקים כבדים.
לא כדאי 2 ג'יגה משחקים כבר מנצלים יותר מג'יגה לפחות BF2 וFEAR/
עדיף להוסיף עוד ג'יגה לזיכרון ולוותר על כרטיס מסך אחד!
  • תגובות 42
  • צפיות 2.8k
הויכוחים נגמרו, את האייסיקיו אני אשלח עוד כמה דקות.
זה מה שאני ממליץ.
Antec TX1050B 500W Case 980.00 ¤ 1 980 ¤
1 7090 NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 270.00 ¤ 1 270 ¤
2 7285 AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 2300.00 ¤ 1 2300 ¤
4 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
5 6964 Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 510.00 ¤ 1 510 ¤
6 6565 MSI K8N NEO4 Platinium Soket 939 Motherboard 975.00 ¤ 1 975 ¤
7 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 310.00 ¤ 2 620 ¤
8 7289 Leadtek PX7800GT TDH PCI-e 256Mb Retail Video Card 2499.01 ¤ 1 2499.01 ¤
8209.01 ¤
www.logicpc.co.il
הייתי לוקח את המפרט שלך, מחליף ל2GB RAM בזיכרון, מחליף לGTX בכרטיס וזה מושלם.
אפשר להוסיף עוד HD זהה ולעשות RAID
אני לא אחזור על זה שוב, במפרט ב-11 אלף שח אין מקום למארז כמו ריידמקס ולא משנה כמה אתה אוהב אותו.
שים לב לרזולוציה 2048X1536 שרק מסכי CRT בודדים מגיעים לרזולוציה הזאת וספק אם הם משחקים בה רק שם ניכר השיפור של ה-SLI!
ובגלל זה שאלתי איזה סוג מסך יש לפותח התרד ונחכה שהוא יענה.
לא קשור אחי, זה מראה לך על גרפיקה שנכון להיום אתה לא זקוק לה ואין אותה היום בשוק או במידה מועטה.
זה כמו לקחת 6800gt ולקחת 7800gtx  ולהריץ אותם נגיד על פיפא 2005, אתה לא תראה הבדל ולו בטיפה, למה כי לפיפא 2005 מספיק גם ג'יפורס 6600 רגיל כדי להריץ את המשחק על המקסימום.
כנ"ל על פה כמה שבאטלפילד כבד ואת זה כולם יודעים בשביל הכרטיסים האלה הוא בדיוק כמו בשביל ה-6800gt על פיפא.
לא מאמץ אותם יותר מידי במידה ואתה לא שם על גראפיקה מטורף ולכן אתה לא תראה הבדל.
נכון להיום לא תרגיש בהבדל כין פשוט אין מה לעשות בין 70 פריימים ל-100 מעטים מצליחים להרגיש אבל בעתיד כן תרגיש כי כאשר נגיד הוא יריץ לך את אנריל 2008 על 25 פרימים ו-2 כרטיסים של 7800GT יריצו לך על 48 פריימים בערך ההבדל כן יהיה משמעותי, משמעותי מאוד.
כפי שאתה רואה ההבדל הממוצע  בין הכרטיסים מבחינת פריימים הוא משהו כמו 35 פריימים. הבדל משמעותי מאוד...
וזה לא רק בבאטלפילד אתה יכול לעיין כאן ולראות עוד המון משחקים שזה ככה:
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2496&p=3
בקשר לדבר אחד אתה צודק, לא צריכים היום 2 כרטיסים של 7800GT וזה בהחלט בזבוז כסף כי אין משחק שינצל את זה ב-100%.
אפשר לחכות שנה ככה לחכות גם שהמחיר ירד בנתים לשמור את הכסף ואז אחרי שנה להוסיף עוד אחד ולקנות אותו ביותר זול וככה גם בכסף שישאר תוכל לקנות גם עוד ג'יגה זכרון ולהשלים 2 ג'יגה. לדעתי הכי טוב.
או שלחלופין קח כבר עכשיו 2 ג'יגה ותשאיר את הכסף שישאר לך חכה קצת עד שהמחיר שלו הכרטיס ירד והכסף שישאר לך יספיק לעוד אחד כזה, וקנה אותו. (זה לא יקח הרבה זמן). לדעתי גם זה רעיון טוב כיוון שהזכרונות לא יכולים לרדת כ"כ הרבה מאיפה שהם נמצאים עכשיו לכל היותר 100-150 ש"ח ככה ולעומת זאת כרטיס מסך יכול לרדת ביום במשהו כמו 300 ש"ח ככה.
גאד מה אתם עושים?
AMD 3800 Dual Core Manchester
MSi K8N Neo4 SLI - גם שבב קול איכותי Creative 24Bit וגם אפשרות SLI שזה חשוב במערכת כזאת
2x 1GB PC3200 400MHz כלשהו מחברה נורמלית
Leadtek 7800GT - אין סיבה לקחת GTX, תוספת כספית גבוהה ולא נותן ביצועים ששווים את זה
הארד דיסק לבחירתו
LG 4165 / Nec 3540
Sunbeam Transformer לדעתי יותר יפה מכל ה RaidMaxים ביחד (ויעיד על כך מי שבאמת ראה את הריידמקס במציאות)
Enermax 535W SLI Certified / OCZ PowerStream 520W / Antec TruePower 2.0 480W
ה OCZ הכי יפה מביניהם לדעתי
אלא אם יש כאן מטרה כלשהי לחסכון בכסף, אני לא רואה שום סיבה לא לקחת 2x 7800GT בSLI.
יש כאן מישהו שחושב שFEAR ויתר המשחקים שיצאו השנה לא יראו הבדלים בין 7800GT אחד ושניים?
הסיבה היחידה לא לעשות את זה היא אולי לקחת את הכסף ולשדרג בו את המסך למשהו נורמלי. אבל אם המסך נשאר..
שכחתי לכתוב שזה 2x 7800GT ולא אחד
הקפצה....
SLI:
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2290 ¤ 1
MSI K8N SLI Platinum 1130 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz CL2.5 360 ¤ 2
WD 80GB 7200RPM 8MB JD SATA 360 ¤ 1
eVGA 7800GT 256MB 256BIT PCI-E 2550 ¤ 2
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X 280 ¤ 1
Sunbeam Transformer BLUE 400 ¤ 1
ENERMAX EG565P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 535W 620 ¤ 1
סה"כ: ¤ 11260
NON SLI:
דגם מחיר כמות
MSI K8N Neo4 Platinum 865 ¤ 1
PQI PC3200 2048MB DDR 400MHz Dual Channel (2x1024MB) Mirrored Black Copper 3-4-4-8 1380 ¤ 1
WD 120GB 7200RPM 8MB JD SATA 495 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX7800GTX TDH 256MB MyVIVO Extreme 3680 ¤ 1
Thermaltake Shark VA7000 Silver 880 ¤ 1
OCZ PS 520W ATX MODSTREAM 730 ¤ 1
סה"כ: ¤ 11095
במפרט השני הייתי מוריד ל 7800GT בכל מקרה
ההבדל בהחלט לא שווה 1000 שקל הפרש
וגם שני כוננים של 120GB לא שווים
160GB זה בעוד טיפה כסף (40 שקל לכל כונן)
אבל אל תשכח שאתה מקבל כרטיס עם OC ועם קירור עצבני
ו160GB יכול להיות באמת יותר טוב
BlackDiablo PQI חברה טובה? לא ממש מכיר אותה :\ וגם אנ י רואה תמפרט בחתימה שלך יש מצב אתה מסדר לי משהו ? :D ולמה שמת לי מעבד כפול ליבה...?
עוד לא שמעתי משהו רע על PQI אבל שמדובר בזכרונות לא לOC 400MHZ כולם אותו דבר בערך
לא הבנתי מה אני יכול לסדר לך...
וראיתי בהודעה שלך שאתה רוצה כפול ליבה
אם אתה לא רוצה כפול ליבה זה ייצא יותר זול
לא אני שואל פשוט אם זה כדאי בכלל כפול ליבה 3800? זה חלש... מה שבעוד שנה המחירים ירדו ואז זה יהיה הרבה יותר כדאי... :o אז מה אתה אומר כדאי לעשות ? :ם ולסדר מפרט מפנדה שהם עשו לך קומבינות :D
לך אתה תשלם עוד 1000 שקל בשביל קירור (שלא הכי נחוץ) וOC שאפשר לעשות לבד
Cowerd
זה לא יהיה חכם לקחת מפרט במחיר כזה בלי כפול ליבה
ובעוד שנה כבר ל AMD תהיה תושבת חדשה ומעבדים חדשים משתי החברות
