מחשב בין 5000 ל- 10000 בעיקר למשחקים וגם לעיתים עריכת וידאו
קודם כל, תודה לכל מי שיעזור
אני מחפש מחשב פצצות למשחקים, ולעיתים (די רחוקות) לערוך וידאו (בעיקר להמיר קלטות DV לדיסקים DVD) - כך שלדעתי אני אסתפק ב AMD למרות חסרונם בעניין ENCODING
מסך כבר יש (MAG CRT 19" למי שרוצה לדעת)
בכל מקרה, אני פשוט לא בטוח מה לעשות כי קראתי שמספר אנשים אומרים שעדיף לא להשקיע ישר את כל הכסף - כי גם ככה הדברים הכי חזקים יקרים כרגע, ולכן נתתי טווח מחיר כזה גדול.
אין לי בעייה להשקיע את כל הסכום או חלקי, ומקסימום לחכות עוד חצי שנה וכד' ולהוסיף עוד כרטיס ל SLI.
בנוסף אני רוצה כרטיס מסך שיתמוך ב HDTV (כולל יציאת קומפוננט - שיתחבר לטלויזיה שלי - יש לי רק חיבור כזה ל HDTV).
אקיצר - אודה לכל הצעה.
ועוד משהו, אלא אם מדובר בלוח אם שמכיל את הרכיבים של CREATIVE (אני זוכר שהיה כרטיס כזה) אני מעדיף להוסיף את ה- 500 ש"ח לקבל ZS
אם יש שאלות נוספות טרם המפרטים... אני פה :).
ןשוב תודה רבה
  • תגובות 35
  • צפיות 2.3k
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 6058 Raidmax Scorpio 868 Black Midi Tower 420W Case 370.00 ¤ 1 370 ¤
1 7090 NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 270.00 ¤ 1 270 ¤
2 7285 AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 BOX 2300.00 ¤ 1 2300 ¤
3 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
4 7053 Hitachi 160GB 7200 rpm S-ATA II HDD 560.00 ¤ 1 560 ¤
5 7023 DFI Infinity NF4 SLI nForce 4 Socket939 Motherboard 859.69 ¤ 1 859.69 ¤
6 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 309.00 ¤ 4 1236 ¤
7 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 427.17 ¤ 1 427.17 ¤
8 7257 Gainward Geforce 7800GT Ultra/ 3500PCX 256MB DVI Video Card 2687.48 ¤ 1 2687.48 ¤
8765.34 ¤
אם אני לא טועה ב-AMD 4 סטיקים של זכרון מורידים את המהירות ל-333 MHZ...
זה קורה באינטל לא ב-AMD.
אבל הזכרונות יעבדו ב-T2.
שאלה של דביל
T2?
יש עוד הצעות?
הכרטיס בטוח תומך ב HDTV דרך קומפוננט? - לא מצאתי באתר של GAINWARD שזה בטוח תומך
האם שווה להוסיף ולקחת DVD נוסף? (לא צורב) או להשתמש בצורב גם כקורא?
8765.34 ¤
הייתי לוקח 2 סטיקים של 2GB (אפשרויות שדרוג ובלי איבוד ביצועים)
ולוח MSi K8N Neo4 SLI שבא עם שבב Creative 24Bit
ומארז איכותי יותר במקום הצעצוע של ריידמקס
זאת כבר בחירה שלו
אני אישית לא מתלהב מה RaidMaxים
האיכות לא בשמיים והמראה גם לא משהו במציאות
וכל ה 80 מ"מ הגנריים ...בעעעע
אז יש איזה מארז מומלץ? או איך אני בוחר מארז טוב יותר
ובנוגע ל - 2 * 2 GB
זה לא קצת הרבה? ולא יעלה יקר?
או שהכוונה הייתה 2* 1 GB?
מה אתה מחפש? נצנוצים? סולידיות?
סולידיות ואיכות קח את זה (כולל ספק):
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7191
סולדיות ו GOOD VALUE FOR MONEY
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=7203
עם האנרמקס שהציעו לך קודם ותקבל כ 100 שקל זיכוי על הספק שבא עם המארז.
קבלל....:
:xyxthumbs:
AMD Athlon 64 3700 (939-pin) Box San Diego 1,801 ש"ח
Arctic Cooling Freezer 64 154 ש"ח
MSI K8N SLI Platinum nVIDIA nForce4 SLI Socket 939 1,274 ש"ח
OCZ 1GB (2X512) DDR PC3200 Premier Dual Channel CL2.5 830 ש"ח
Hitachi 160Gb 7.2K 8Mb Buffer SATA II 664 ש"ח
Leadtek WinFast PX7800 GT TDH MyVIVO 2,512 ש"ח
Supports HDTV support
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X White Bulk 299 ש"ח
Sony Floppy Drive 1.44 57 ש"ח
ANTEC TX1088AMG Metallic Gray SOHO file server 480Watt 1,162 ש"ח
סה"כ 8,754 ש"ח
נישאר לך כסף ל עוד כרטיס מסך בעתיד..ובהוספה קטנה לזיכרון!
יכול להיות שאני יוצא מטומטם כי אני לא מכיר את ה-
Infinity
אבל למה לא לשים את ה-
DFi Lanparty  SLI
זה עדיין יהיה בקבוצת המחיר...
זה משונה לי כי הבנתי שהוא אוכל בלי מלח את האינפיניטי...
כמו כן יכוטל להיות שאני טועה ועדיך שאני יהיה בשקט
Infinity
DFi Lanparty  SLI
זה לא בקבוצת המחיר, זה בערך 300 ש"ח יותר... ::)
ובנוגע ל - 2 * 2 GB
הכוונה הייתה ל 2 סטיקים בגודל כולל של 2GB
מה שאומר 2x 1GB
Infinity
DFi Lanparty SLI
איזה אינפיניטי? זה בכלל MSI K8N SLI
והשבב קול שלו יותר איכותי מאשר ה DFI LanParty
והיחיד שבקבוצת מחיר שלו זה DFI LanParty UT NF4 SLi-D שדיי קשה למצוא בארץ
