דרושה חוות דעת
הלכתי לאייבורי מחשבים אתמול והם נתנו לי מפרט. מה אתם אומרים? ושווה לשים לוח אם וכרטיס מסך של MSI ?? ומה בקשר למסך עצמו??
תענו בבקשה מהר.. כי כל החברים שלי אומרים לי משו אחר.. ואני רוצה גם ללכת ל KSP וגם אני רוצה כבר מחשב!!! חחח
התקציב שלי נע בין 4500 ל 5000 ויכול לעבור קצת אם צריך. אז אתם יכולים לשפר אבל תסבירו למה שיניתם.
http://www.ivory.co.il - אייבורי
מעבד AMD ATHLON 64 3000 (939) VECINE CORE
זיכרון KINGSTON DDR 256M 400MHz    x2
דיסק קשיח SATA 80G 8M נראה לי של ג'יגה בייט.. לא בטוח אם זה הפירמה...
לוח אם MSI K8N NEO4-F 939 PCX
כרטיס מסך MSI RX600 PRO 256TD PCI-E
מקלדת מולטימדיה ועכבר שחורים
מסך AOC LM728 17" LCD 8MS DVI
צורב של NEC
מארז ומה שנשאר
וכל זה ב 4920 שקל
שווה?
מפרט לא משהו,אתה יכול לקנות מחנות אחרת?
מה המטרות שלך ? ציוד היקפי צריך?
לא קראתי את חוקי הפורום, ואם אני אעבור עליהם עוד פעם ירחיקו אותי מהאתר.
מחשב משפחתי כזה.. שיוכל להעלות משחקים אבל לא עד כדי כך כבדים..
שיהיה מהיר טוב וזהו בעיקרון
בטח שאני יכול לקנות מחנויות אחירותץ השאלה איך אייבורי מחשבים אם הם טובים
ציד הקפי אני כבר יסתדר לבד
תשנה את הכותרת בדחיפות.
מפרט לא משהו =\
הנה משהו עדיף :
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 6252 Foxconn TLA475R USB Front True Power 300W FSP Case 220.00 ¤ 1 220 ¤
1 6515 NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 265.00 ¤ 1 265 ¤
2 7217 AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 780.00 ¤ 1 780 ¤
3 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 60.00 ¤ 1 60 ¤
4 7052 Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 355.14 ¤ 1 355.14 ¤
5 6811 Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard 666.12 ¤ 1 666.12 ¤
6 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 309.00 ¤ 1 309 ¤
7 7212 17'' Samsung Syncmaster 730B LCD Monitor 1831.11 ¤ 1 1831.11 ¤
8 5688 Leadtek FX6600 PX6600TD PCI-e 128 Mb Retail Video Card 661.84 ¤ 1 661.84 ¤
5148.21 ¤
www.logicpc.co.il
לא משהו בלשון המעטה..זה מפרט אשפה.המפרט מעליי טוב בהרבה.
[ltr]the video card is too weak, even if you don't play heavy stuff, I think the best buy would be an x800gt. 80gb is a bit too little IMHO, take at least 120GB SATA with 8Mb cache from either Western Digital or Maxtor. the CPU is pretty good though. and I think 1GB (512x2) of ram isn't that expansive this days, since you're not an OCer (correct me if you are), every simple brand-name value ram will do, and since you're not an OCer every NF4u board will do. and get a decent (brand-name) PSU[/ltr]
He can't do all that, because he needs an LCD 17 monitor
The money he have isn't enough
יכול להיות שאתה צודק בקשר לכרטיס מסך
עוד תגובות? ???
מפרט לא משהו =\
הנה משהו עדיף :
5148.21 ¤
www.logicpc.co.il
עדיף להוריד למסך פשוט יותר(1600שקל בערך) ולהוסיף סטיק זכרון, לא?
לא ,פשוט לקנות את ה710T מ KSP.
מה זה אומר?
מה זה אומר?
לקנות רק את הקופסא מלוגיק ואת המסך לקנות בנפרד מKSP כי הוא הכי זול שם.
OK תודה
