הוספת זכרון
יש לי זכרון שאלו הפרטים שלו:
Module Name Samsung M3 68L3313CT1-CB0
Module Size 256 MB (2 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC2100 (133 MHz)
אני רוצה להוסיף עוד 256. קודם כל האם לוח האם שלי תומך בדואל? יש לי לוח אם
Intel Brownsville D845GBV
אם אתם לא יודעים אז איך אני יכול לבדוק אם הוא תומך בדואל?
אם הוא תומך אז איזה זיכרון הייתם ממליצים לי להוסיף?
אם הוא לא תומך אז אתם חושבים שעדיף לי לוותר על הזכרון הקיים ולהחליף אותו ב-512?
הלוח שלך לא תומך בדואל
תקח זיכרון DDR400 של ADATA או TWINMOS
במחירים של היום כמעט ואין טעם לקנות רק 256 אבל אתה יכול להוסיף סלוט של 256 או סלוט של 512 וכך לעלות ל768 מגה אם תרצה
מה יתן את התוצאה הטובה ביותר? אני לא מבין בנושא, מה אתם ממליצים לי לעשות?
והאם יש הבדל בין 2 כרטיסים של 256 שעובדים בדואל לבין כרטיס אחד של 512?
לא הבנת אותי
הלוח שלך לא עובד בדואל נקודה.
האפשרויות שלך היא לקנות כרטיס 256 מגה ואז יהיו לך סכ"ה512 מגה עלות בסביבות 180-200 שקל
או לקנות כרטיס 512 מגה ואז יהיו לך 768 מגה עלות 300-320 שקל
רק אמרתי שבמחירים האלה עדיף לקנות כבר את ה512 ולהיות עם יותר זיכרון
ממש לא מתאים, זה לא אותו סוג SDRAM ו-DDR.
בבקשה אל תטעה
הלוח הזה תומך בזיכרון DDR-SDRAM ולא תומך כלל בזיכרון SDRAM הישן
Jesper
מה שכתבתי לך למעלה אקטואלי
הבנתי שהלוח שלי בכלל לא תומך בדואל
רק רציתי להבין אם כרטיס של 512 הוא שווה ערך ל-2 256 בדואל, אני יודע שאצלי אין אופציה של דואל
ואם אני מוסיף עוד 512, הכרטיס שלי של ה-256, שהמהירות שלו איטית, לא ייאלץ את הכרטיס החדש לעבוד לאט גם כן?
הזיכרון הכי מהיר שמתאים שהלוח שלך תומך בו הוא DDR266
אז גם כאשר תיקח DDR400 ותשים אותו לבד הוא יעבוד בתור DDR266
לכן זה לא משנה למהירות אם תשלב את הישן והחדש יחד
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
טוב... נזכרתי סוף סוף להזמין את הזכרון
אז רק שאני אהיה בטוח
הוספת זכרון של 512 DDR 400 תתן לי את התוצאה הטובה ביותר? (מבין כל האפשרויות של הוספת זכרון בגודל של עד 512 :screwy:)
האם הזכרון 256 שיש לי לא יאט את ה-512 שאני אוסיף? או שההאטה הזו היא שולית לעומת ה-256 MB זכרון נוספים?
זכרון של איזו חברה להזמין? ADATA? TWINMOS?
ומאיפה להזמין? (מאיזה אתר..?)
כן תתוצאה הכי טובה במחיר הכי טוב ומשתלם
והזכרון של ה256MB שיש לך יאט את ה512MB שהוא 400MHZ
ל266MHZ (מה שהזיכרון שיש לך עובד עליו).
ותזמין את מה שזול ומחברה נורמלית (המלצה שלי A-DATA זול וטוב)...
יש לך מלא אתרים שמוכרים תעשה חיפוש בZAP
WWW.ZAP.CO.IL
המומלצים הם
זיגזג/פנדה/KSP/פססי לוגיק/למיר ובקיצור יש מלא תעשה חיפוש ותראה מה טוב לך (מבחינת איזור מגורים משלוח כוכו).. ותקנה
תתחדש
:smile1::screwy::smile1:
הזיכרון החדש יעבוד על DDR266
taotao161 תפסיק כבר עם :screwy:
חח זה לא עד כדי כך מפריע
ואתה לא הראשון ויש לי תחושה שגם לא האחרון שתעיר על זה
:smile1:...... :smile1:
טוב, בדקתי בזאפ, ויש לי כמה שאלות:
זכרון DDR 512Mb 333MHz CL3 AData עולה יותר מ-400MHz?
ומדוע ב-Twinmos זכרון 512 CL2.5 עולה כמו CL3? והאם בכלל יש טעם שאני אקח 2.5 או שאני לא ירגיש בהבדל? (יש לי מעבד אינטל, הבנתי שזה משנה)
ובשורה התחתונה, מה עדיף לי לקחת מבין מה שהמלצתם, AData או Twinmos (ההבדל במחיר לא משמעותי, ה-Twinmos קצת יותר זול..)
הכי משתלם לקנות היום 400MHZ לא שווה להשקיע ב333MHZ ומטה סתם בזבוז
לגבי התזמונים תהיה עלייה בביצועים אם תיקח CL2.5 אבל זה סתם תוספת כסף מיותרת (50-100 שקל)
עדיף לך לקנות CL3 וכבר להוריד את זה בביוס לCL2.5
:smile1:
ותקנה מה שזול ומביא את הכי הרבה זמן אחריות (החברות אותו הדבר+-)
:smile1:
קניתי בסוף Twinmos 512 400MHz ב-300 ש"ח (299 ;)). הם נתנו לי CL2.5 ולא CL3 כמו שחשבתי.... זה ישנה בכלל במשהו או שבגלל הזכרון הישן הוא יעבוד ב-CL3? (או משהו אחר, אתם רואים שאני לא מבין גדול בתחום :silly:)
בכל מקרה בהחלט מרגישים שיפור, אפשר להפעיל כמה תוכנות ביחד בלי שהמחשב יגמגם ויקח לו 5 דקות לעבור בין חלון לחלון :smile1:
תודה רבה לכל מי שעזר... :xyxthumbs:
