Prescott 3.0GHz - באמת כל כך חם ?
עבר זמנה גם של ארכיטקטורת הפנטיוום3 ובכל זאת היא שבה דרך המחשבים הניידים וקורעת את ארכיטקטורת הפנטיום 4.
אינטל עשו מספר טעויות .הפרסרוט היא אחת מהם.
זה לא 55 מעלות בעומס, מספיק להיתמם!! הפורומים השונים מלאים בבעלי פרסקוטים שסובלים מרעש של מנחת, ומריסטרטים....
לנרווסווד אין את זה.
A.M.D. מצליחים יפה מאוד גם בלי DDR2 לתת תשובה יפה מאוד לכל מוצר אינטלי.
זה לא יותר משיווק.
אם לא היתה היום AMD והיתי רוכש מחשב, או שהייתי מחכה לפנטיום M, או שהייתי רוכש נורסווד (בשום פנים לא פרסקוט)
וזה בדיוק מה שהבנאדם ביקש... אינטל קר (מה כ"כ קשה להבין)
אני לא הולך להיכנס עכשיו לויכוח על טכנולוגיה.
לא יודע איך התחיל הקטע עם ההתחממות של הP4 אבל זה כבר מאוס, אנשים שבחיים שלהם לא ראו אפילו
פרסקוט מפיצים עליו שטויות.
כן זה מעבד חם, אז מה , גם ה ATHLON XP שהיה לי פעם היה חם, הוא עדיין היה מצויין.
(ולא, ממש לא הפריע לי שהמעבד שלי היה ב55 מעלות במאמץ)
גם ה P4 מעבד מצויין.
לסיכום, את השטויות שלך ואת העצות "הנהדרות" תשמור לעמצך או תחלוק עם אנשים בפורום אחר
בפורום שלי, לא רוצה לשמוע את השטויות האלו (ולא, זה לא דמוקרטיה פה)
קירור סביר יתאים בלי שום בעיה ואין לך מה לדאוג
אבל למה לא לקחת את המעבד בעל 2 מגה זכרון ?? שווה את ההשקעה העלובה יחסית
קודם כל תודה לכל העונים, ממש לא התכוונתי לעורר ויכוח אידאולוגי חריף כל-כך של AMD vs. INTEL, רק בלי מכות.
לא יהיה OC על המחשב הזה, המחשב ישמש ב-99% מהזמן לעבודה משרדית, במארז יהיו שני מאווררי 120מ"מ ולקונה לא אכפת גם להוציא עוד איזה 300 ש"ח על קירור ZALMAN.
המסקנה שלי מכל הסיפור היא שה-Prescott יעשה את העבודה כמו שצריך, ועל פי ההמלצה של Meidan2005 אפשר בהחלט לבחור את ה-2 מגה.
ועכשיו, כדי לסבך את העניינים, הצלחתי לשכנע את הקונה לא לפסול את AMD על הסף ולשקול האופציה.
אז איזה מעבד ולוח יכולים להחליף את ה-Prescott וה ASUS P5LD2 Deluxe שבמפרט שלי ?
אילו יתרונות (מעבר לטמפרטורה) ואילו חסרונות יהיו ל-AMD ?
אתה יכול לקנות את השילושון הבא שגם יהיה יותר זול, גם שקט וגם לא פחות חזק. ה"בעיה" היחידה" שלו תהיה במולטיטסקינג כבד ובקידודים שם האינטל חזק יותר:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 6811 Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard 660.00 ¤ 1 660 ¤
1 7217 AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 780.00 ¤ 1 780 ¤
2 6221 Igloo 7200 CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 60.00 ¤ 1 60 ¤
1500
אם באמת הוא צריך מולטיטסקינג כבד אז כבר עדיף בגדול ללכת על זה:
0 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 690.00 ¤ 1 690 ¤
1 7038 Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Tray CPU 1510.00 ¤ 1 1510 ¤
2 6331 Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 240.00 ¤ 1 240 ¤
2440 ¤
בשבילוב זכרונות DDR2 זולים כדוגמת אלו:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5152
