צריך עזרה לבחור מפרט... בין 4500 ל 5000 ש"ח..
מה ההבדל בין המעבד עם ה BW-E6 וזה בלי???
בקר זכרון משופר
לא עדיף KINGSTON? (הם מציעים אחריות לכל החיים לא??)
לא משנה
הציעו לי לוח של MSI : MSI K8N NEO4 Platinium Soket 939 Motherboard הוא שווה את המחיר שלו? (בזה אני מוכן להשקיע...)
כרטיס מסך של 1000 שקל נראה לי קצת מוגזם...
יש הצעות למשהו בסביבות ה 600-700 שקל שיהיה מכובד?
כרטיס המסך טוב הרבה יותר חשוב מהלוח. הלוח שנתתי לך מצויין ואין שום צורך ב NEO4 אם אתה משלם יותר.
אז זה עם ה BE-E6 הוא היותר טוב?
לא שווה להשקיע ב SLI? והאם לוחות של ASUS לא איכותיים יותר?
מה ההבדל בין VINCE BW-E6 לבין זה בלי ה BW-E6?
mr.Man שלום!
שאלת כאן שאלה חשובה לדעתי. הנה תשובה רחבה יותר ממה שנתנו לך וגם מעניינת מאוד.
בעקרון היו כמה שינויים ב- E6:
1. הוכנס מנהל זכרון חדש (שיושב על המעבד כמובן) שמאפשר לך להתקין זכרונות בגדלים שונים על אותו ערוץ(!)
2. שיפורים בגישת הזכרון לכרטיסי מסך משולבים (אם אתה קונה לוח אם עם כרטיס מסך משולב) ועוד מספר שינויים...
3. ההבדל העיקרי שנעשה ב- Revision האחרון שהוא E6 זה תמיכה לא רישמית בזכרונות של 500MHz ללא הצורך בשינוי מחלק ה- HyperTransport!
כלומר אתה לא צריך לעשות שום שינוי במהירות ה- ""BUS"" של לוח האם שלך ע"מ שיעבוד בסנכרון עם הזכרונות ב- 500Mhz!
לפני רויזיית ה- E, בקרי הזכרון של Athlon64 היו מאפשרים חלוקת זכרון בצורה כזאת כך שמ- 1.8-2.8GHz היה אפשרי להחזיק את הזכרון ב- 400MHz ביחס של 1:1 מול ה- FSB (כמובן שתלוי במהירות המעבד שקנית ומבלי לבצע אוברקלוק).
בגדול - לוח האם שלך היה רץ 1 ל- 1 עם הזכרון. ואם היית קונה זכרונות מעל 400MHz והיית רוצה להריץ את הלקוח במהירות של 1:1 עם הזכרונות המהירים - היית צריך "לשבור" את המחלק כך שהייתה נוצרת בחלק מהמקרים תקשורת א-סינכרונית בין הזכרון ללוח האם וכו'
עכשיו יש מחלקים חדשים של: 13:12 / 7:6 / 5:4 או 4:3, חלקם כבר נתמכים בכל מיני לוחות אם שמיועדים למשתמש ה- Enthusiast אבל לא ידוע לי על לוח שמרכז את כולם, ובטח שלא באופן רישמי לפני שיצאה רויזיית E6.
הקאטץ' הוא שאתה חייב לוח אם עם BIOS מעודכן למעבדי E6 שגם יודע להכניס את המחלקים החדשים אחרת אין על מה לדבר.
בכתבה שממנה המידע מגיע, אחד הלוחות האהובים כאן בפורום DFI LANParty UT nForce4 Ultra-D עם BIOS מעודכן מאפשר על חלק מהמעבדים החדשים את המחלקים האלו.
מנקודת מבט שלי אנשים - היתרון ב- E6 מלבד היותו הגירסה האחרונה של ה- Athlon64 שזה תמיד נחמד, בא לידי ביטוי רק אם אתם קונים לדוגמה זכרונות של 500MHz בתזמונים נמוכים ומשלבים את זה עם לוח אם מתאים שיודע איך להתנהג עם זכרונות כאלו.
שווה להסתכל במאמר ומקווה שהנושא יותר ברור עכשיו לכל מי שמתעניין: http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2469
mr.Man שלום!
הי... תודה תודה...
וואלה?? כאילו אם אני לוקח מעבד עם E6 אז אני יוכל לקחת זכרונות של 500MHZ גם אם לא מתוכנן OC??
slimshady21:
כן, אתה תוכל להריץ זכרונות 500MHz ב- Native 500MHz בלי OC אבל שוב, אתה חייב לוח אם שיודע לטפל במחלק של הזכרונות בצורה נכונה, שווה לקרוא את הכתבה שצירפתי ע"מ שלא יפתקשש לך שם הכול - ספציפית את הדף הזה: http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2469&p=3
שמוליק.
איפה על המעבד רשום אם זה BW E6?
(הסתכלתי ,ראיתי הרבה אותיות ומספרים,ולא הבנתי כלום)
חברים...
אני צריך עוד מפרט (בבקשה)
מחשב כולל מסך לעבודות בית (אינטרנט, אופיס, הורדות (חמור שעובד 24 שעות) ) וטיפה משחקים.. (בוא נגיד את זה ככה.. משחק אחרון ששיחקו פה זה GTA SAN ANDRESS..) ככה שלא צריך כרטיס מסך מטורף אבל משהו חמוד וסביר...
מארז בלי חלון אבל שיהיה יפה עם חיבורי USB מקדימה ואודיו
מעבד INTEL או AMD לבחירתכם
1G זיכרון
צורב DVD + כונן DVD
HD בתקן SATA II
מסך CRT 17 אינטש
והכי הכי הכי חשוב... שיהיה סופר דופר שקט...
**** הערה****
זה מחשב שהולך לעבוד 24 שעות... בלי הפסקה
תקציב... 3500 כולל מסך
פתחת על זה נושא, עניתי לך שם. (יש חריגה,אבל מה לעשות ב-3500 אי אפשר להכניס הכל)
