שידרוג ללוח אם מסוג 865PE
אני אישית לא מתרוצץ אחרי הקידמה העצבנית של מעבדים
אין לי שום תועלת ב 64BIT ולא בDDR II
אני צריך שידרוג מינימלי ותוספת תמיכה לשידרוגים מאוחרים.
כמו HT וDDR3200 וכמובן AGP*8
שכרגע אין לי  :-[ ולען אני לא יכול אפילו לשדרג לכ.מסך כמו NV 6600 או אחרים...
אני יודע ש תושבת 478 מיצתה את עצמה.
ובכן אני לא מחבב את GIGABYE למרות שהוא מציע את כל התכונות של 865PE
יש משהו עדיין מושך ב ABIT
עזוב,באמת שכרגע מיותר ולא משתלם במיוחד לשדרג,בכל מקרה זאת החלטה שאתה מבצע - המלצתי לך היא IS7 ואם הכיס לא מאפשר אז IS7-E.
מצחיק שלפני השדרוג היה לנו מחשב כמעט זהה(לחלוטין!) :silly:
כן, אני קצת עקשן.
כי כל לוחות מבוססי 865PE מציעים אותם תכונות השאר זה תוספות של יצרן הלוח.
וABIT מציע הרבה פיטצ'רים
כן, אני קצת עקשן.
כמו?
uGuru
AudioMax
וכו' וכו'
אלה פשוט הפיצ'רים הכי מפורסמים והכי מנוצלים שלהם
לא הבנתי מה לא טוב בסידור של ASUS.
דווקא יש לי סידור לא רע עם הלוח הזה. ;D
תמונה ישנה אבל זה מה שמצאתי, אז אני לא רואה איך אני מסדר את הכל אחרת :s07:
עכשיו גם רואים עד כמה הלוח שלי ישן :kopfpatsch:
[attachment deleted by admin]
אני מצטרף להמלצה נגד שדרוג.
אין שום מניעה לשים כרטיס AGP כפול שמונה על סלוט כפול ארבע.
איזה מעבד יש לך?
Northwood 2.4Ghz 533Bus
השידרוג הוא בשביל לאפשר לי לרכוש ולהישתמש ב מעבד HT וזכרונות PC3200 DUAL CHANNEL
ודיסקים של SATA
מה שאין לי תמיכה בלוח שלי כרגע.
אחי חבל על הכסף שלך
תחכה קצת
הכסף לא יהיה שווה את הביצועים שתקבל
אתה מתכוון להחליף בעתיד מעבד וכרטיס מסך וזיכרונות
כיאלו לקנות מחשב חדש......חבל על הכסף
אתה צודק, אבל למה לחכות?
כשDDRII יוריד מחירים
כש PCI-E יהיה DEFAULT
כש SATA יהיה DEFAULT
או כשיגיע PENTIUM M ויהיה מובנה בלי מתאמים?
לצערי גם אם יהיה לי DDR 400 וAGP*8 ודיסק SATA זה יתיישן תוך שנה...
מה אני יכול לקנות לשפר ביצועים במקצת כ,מסך?
אין לי הרבה אפשרויות לשידרוג גם פה. :nixweiss:
אחי אין לך כל כך מה לשדרג תישאר עם מה שיש .
מקסימום להחליף כרטיס מסך . שאם תשאל אותי לא הייתי עושה אתה בחיים היה לי כרטיס כזה בעבר והוא מעולה . ואם אתה לא גיימר מטורף תשאיר את הכול ככה . כי מבחינת ביצועים והסכום שאתה רוצה להשקיע לא שווה לך לבזבז את הכסף תשאיר את החשבון שלך טיפה יותר מלא.
המעבר היחיד ששוה זה לעבור ל PCI-EXPRESS . תחפש יש שניה איזה רדאון חזק אבל חבל על הכסף שלך כי אתה תקנה ותתקע אם זה - חבל .
זה מה שאני הייתי עושה ועשיתי . חיכיתי ויחסית הרבה זמן . אבל בסוף קניתי כבר מחשב חדש . במקום לשדרג
