שידרוג ללוח אם מסוג 865PE
שלום רב, שאלת השאלות "מה כדאי?"
אני רוצה לשדרג ללוח אם עם CHIPSET של INTEL 865PE
ואני די בחרתי את IC7 של ABIT שאותם אני מחבב.
האם מישהו ממליץ דווקה על יצרן אחר או דגם אחר של ABIT.
IC7 זה 875 והוא לוח מצויין
מתנצל על הטעות התכוונתי ל IS7...
אבל מה ההבדל העיקרוני בין 865PE ו 875?
ה875 תומך רשמית ב PAT ה865 תומך אבל לא רשמית ולא כל הלוחות
ה IS7/IS7-E מצויינים
אלטרנטיבה טובה תהיה P4P800 של אסוס
הלוח הזה לא מעולה לאוברקלוק
אצלך זה לא דוגמה
אתה שוכח שהבאס של המעבד שלך הוא 100 ולא 200
כלומר בת'כלס אתה לא ממש עושה אוברקלוק ללוח
הבאס הוא עד 355 מגה הרץ עם הוספת מתח של 20% ,הוספת מתח לזכרונות עד3.0 ,אז בוא תגיד לי על מה אתה מדבר,האוברקלוק שלי הלך חלק עליו..... :nixweiss:
הלך חלק ואתה עדיין באנדרקלוק
אתה בFSB של 150 כשהלוח מיועד לעבוד ב 200
מה קשור?
אני מקבל תוצאה של קרוב ל49 בסופר פי כשהמעבד הזה היה אמור לקבל בקושי דקה ו20 שניות....... :kopfpatsch:
זה שלמעבד יש סטפינג שונה לא אומר שאני באנדר קלוק,תמליץ לו לשלם עוד 150 ש"ח בשביל הלוח של האסוס אם אתה רוצה,בכיף תרגיש חופשי,באמת לוח מעולה ,אבל אל תגיד שהלוח של הגיגהבייט לא בשביל אוברקלוק...... :bash:
אתה לא מבין אותי
המעבד שלך באוברקלוק
אבל הלוח שלך באנדרקלוק
עם מעבד NORTWOOD C או פרסקטו בעלי FSB של 200
לא היית מגיע רחוק
תסתכל ב CPU-Z
הFSB שלך הוא 150 (שהלוח תומך ב FSB של 200)
זה אנדרקלוק
האמת אני מחפש פתרון זול לשדרוג ומתאים לשאר הרכיבים שיש לי.
מעבד: Northwood 2.4Ghz 533 FSB
זכרון: 768MB PC2700 CL2.5
לוח: ASUS P4S533-MX
כ.מסך: GF4 Ti4200 AGPx8 128Mb
כך שאני מחפש לוח שמתאים גם לשידרוג עתידי של מעבד וזכרון.
לא תוכל לשדרג את המעבד לדגמים החדשים כפולי הליבה בכל מקרה (אם תקנה לוח שתומך במעבד שיש לך.)
ASUS P4P800SE תומך במעבד שלך וגם במעבדי פנטיום M (בעזרת מתאם נוסף).
הוא לוח לא רע בכלל, לא יקר, יש בו 4 חריצים לזיכרון, חיבורי SATA ומתאים לכל פנטיום 4 בתושבת 478 (עד 3.2GHZ).
הבנתי,
תגיד לי רק אם אני רוכש לוח שתומך PC3200 האם זה תומך בDDR ישן יותר PC2700 וPC2100?
עוד משהו הלוח של ASUS שאמרת לי הוא טוב אבל לא מתאים בגלל מיקום מפגר של חשמל ללוח לי FLOPPY ו  IDE
והכל למעלה!
יחסית ללוח של ABIT שהסידור הוא יותר טוב במקצת
עצתי היא שחבל לך לשדרג
תחסוך את הכסף הלוח לא יעשה לך שינויי כזה רתיני . וגם נגיד קנית נו אז ?
תרצה לשדרג אז גם הלוח לא יהיה יעיל
הסוקט הזה כבר עבר זמנו מבחינת ייצור וכשתרצה להוסיף משהו תבין שאתה חייב לקנות הכול חדש
אני הייתי חוסך את הכסף בנתיים זה מיותר
הבנתי,
הלוח של האסוס תומך 2700 DDR ,בכל מקרה אם אתה רוצה פתרון זול יותר תלך על הגיגהבייט שציינתי,לוח מעולה לצ'יפסט הזה במחיר משתלם :)
תחסוך את הכסף הלוח לא יעשה לך שינויי כזה רציני . וגם נגיד קנית נו אז ?
עריכה : סליחה על ההקפצה , אין לי מושג איך זה קרא
אתה צודק ,הסוקט הזה הוא כבר לא שיא הטכנולוגיה ,אך לרכוש מעבד חדש והכל מחדש עולה כסף,לכן אם כבר עדיף לשדרג את המחשב(אם אפשר גם את הזכרונות).
בכל מקרה אם אכן היה לו את הלוח הזה(ASUS P4S533-MX)אני מניח שהוא ירגיש הבדל יחסית גדול מאוד בביצועים בכלל ובאוברקלוק בפרט........
אתה לא מבין אותי
המעבד שלך באוברקלוק
לא היית מגיע רחוק
תסתכל ב CPU-Z
זה אנדרקלוק
אוקיי,הלוח הנ"ל תומך בפרסקוט ,הוא לא "מותאם" בשבילו והוא גם לא מותאם לנורטווד,הבאס הוא אומנם נמוך אך זה אך ורק מפני שהמכפלה היא 20 ולא כמו בשאר המעבדים שהיא 8/15 ......הביצועים מורגשים מאוד,ד"א אני חייב לומר שוב ,ההבדל בין הלוח של הSIS שהיה לי גדול מאוד ,הציפסט הזה שיפר לי פלאים את ביצועי המערכת.
בכל מקרה אני בדעה שלך,אם יש לו את ה650 ש"ח לASUS ,שיילך עליו בלי למצמץ :xyxthumbs:
אם הוא מוכן להוציא יותר מזה בשביל השדרוג עדיף לו כבר לשדרג גם את הזכרונות .
