מצטערת על הצ?עירו?ת, אבל זקוקה למעט עזרה של מבינים.. מחשב נייד..
היי,
ובכן, שנה הבאה אני מתחילה ללמוד (מה שנה הבאה, עוד חודש וחצי..ברר), ואני זקוקה למחשב נייד..
אין שמץ (אבל ממש) של מושג מה מי וכמה. אני אפילו לא מכירה שמות של חברות, מה ראוי וממה להתרחק כמו מאש.
מהות המחשב היא בעיקר בשימוש תוכנות אופיס למיניהן, קצת מוסיקה ואינטרנט, לא יותר.
(כלכלה וסינית, אם מישהו חושב שאני מחסירה מטרה - מוזמן להגיד לי..).
התקציב הוא בסביבות ה 6000-7000 (שאפילו אין לי מושג אם זה סביר או ממש ממש בדיחה..?).
אם תוכלו להכווין, ולו במעט, כדי שאני לא אגיע לחנות ואקנה את המחשב עם הצבע הכי יפה.. :)
המון תודה מראש,
יעל
גם צבע זה דבר חשוב
אבל בעיקרון כל מחשב נייד יכול להתאים לך
תבדקי אם יש לך חיבורי חשמל או שאת תלויה בחסדי הבטריה,
אם אין חיבורי חשמל אז הדבר שצריך הכי הרבה השקעה זה אחד עם צריכת חשמל נמוכה שהבטריה תחזיק כמה שיותר זמן
הי יעל,
בתקציב שלך ניתן לקנות מחשבים ממש טובים.
IBM:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=2055&catcode=188
DELL:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=1901&catcode=201
HP:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=2027&catcode=166
בעיקרון IBM ו DELL הם החברות הטובות יותר.
בתקציב שלך ניתן לקנות עוד מגוון די רחב של מחשבים ניידים מעבר לדגמים האלו שרשמתי לך פה.
לעיתים אף בחריגות קלות מהתקציב את יכולה לקנות מחשב נייד מבוסס על פלטפורמת ה SONOMA של אינטל שהיא הפלטפורמה המתקדמת כיום בתחום המחשבים הניידים מבוססי מעבדי אינטל.
חשוב מאוד שיהיה לך אחריות על המחשב יותר משנה גם עם זה יהיה כרוך בתוספת קטנה במחיר מאחר והמחשב הנייד הוא מחשב הרבה יותר עדין ממחשב שולחני.
רוצה מחשב יפה וסקסי קחי
APPLE
http://store.yeda.co.il/index.php?cPath=34
עוד יתרון של APPLE המחשבים שלהם בדרך כלל מאוד יציבים.
אבל החסרון המערכת שלהם ...זה דומה ל windows אבל זה לא windows ולכן
זאת תיהיה מערכת חדשה שתצטרכי ללמוד.
אבל לפי מה שאני יודע המערכת מאוד פשוטה ויפה ונוחה!
נו באמת... אתה מדבר עם סטודנטית. לקנות מחשב מבוסס apple יגרום לה ליותר צרות מאשר נחת (תאימות מול סטודנטים אחרים, למשל)...
מה גם שהמחירים, כמובן, מופקעים ביותר.
תקציב של 6000-7000 הוא יחסית גבוה לצרכים של אופיס\אינטרנט בלבד. הדגמים ש-Meshorer הציע יהיו מצויינים למטרה הזו, ואפילו יותר.
שים לב, אגב, שהם טובים בעשרות מונים מה-apple באותו תקציב :)
ה-IBM ו-HP האלו נראים ממש טוב.
אני כן הייתי ממליץ ללכת על מחשב עם 512MB זכרון ולא רק 256MB שיש בחלק מהדגמים.
מה שכן, אולי תסתכלי גם על משקל (ושוב, גם על זמן בטריה - זה חשוב לך). 3KG זה כבר לא קל להיסחב ליום שלם...
אגב, ה-IBM לדעתי מכוערים בטירוף.
וגם אני מציע להתעקש על אחריות ל-3 שנים.
Apple הוא בשום פנים ואופן לא לאנשים "רגילים" שמכירים רק חלונות.
קנו כזה לשותפה שלי ואפילו אני מסתבך איתו לפעמים (למרות שהכל עובד בסופו של דבר, הוא עובד בצורה צולעת).
לדוגמא מסנג'ר אין גירסה הכי עדכנית כמו ב-PC, ואופיס יותר בעייתי "להשיג".. הדברים הקטנים הללו שמאוד משנים לסטודנטים שעיקר השימוש שלהם זה אופיס ואינטרנט, הם מאוד קריטיים.
הדגם הזה של HP נראה לא רע ובמחיר טוב:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=1445&catcode=167
גם זה של LG נראה מצויין:
http://www.yardenpc.co.il/Product.asp?productid=1994&catcode=220
דגם: LS55-13JE
רצוי לשים לב שהנייד יהיה לפחות עם 512mb זיכרון, כונן קשיח ב-5400RPM (ואם אפשר 7200RPM, יותר טוב), ורצוי מגירסת הדותן/סונומה.
אם את מורידה הרבה סרטים רצוי שיהיה כונן קשיח גדול (60GB ומעלה), ורצוי שגם יהיה צורב DVD (שימי לב שיש כונן קומבו שהוא צורב רגיל וקורא DVD, אבל לא מסוגל לצרוב על מדיות של DVD, זה מה שיש ברוב הניידים הפשוטים יותר כמו זה שהצעתי).
אם את מתכוונת לשחק משחקי תלת מימד עם המחשב (כמו Sims 2, לא כבדים מדי), רצוי שיהיה כרטיס מסך לא מובנה (כמו האינטל GMA900), אלא כרטיס עצמאי עם זיכרון משלו (כמו Radeon9600 או X600 או X300).
כמו כן שימי לב למשקל אם את מתכוונת להזיז אותו הרבה, ולגודל המסך (רוב הניידים הם 14-15 אינץ', אבל יש גם כאלו קטנים יותר ב-12 אינץ').
רצוי לבדוק עם החנות שקונים ממנה מה האחריות על פיקסלים מתים במסך.
פיקסל מת זו נקודה קטנטונת שנתקעה על צבע מסויים או שאינה מאורת בכלל. כלומר יכולה להיות נקודה כחולה/ירוקה/סגולה איפשהו על המסך והיא לא תיעלם. זו בעיה של מסכי LCD בעיקרון, אבל זה לא קורה תמיד.
הסבר נוסף כאן.
אם את מתכוונת לגלוש בסטייל בבתי קפה שמציאים גלישה אלחוטית (כמו הקופי בין נראה לי) אז לוודא שהנייד מגיע עם כרטיס רשת אלחוטי 802.11b/g.
כמו כן שימי לב שלחלק מהדגמים של IBM אין עכבר Touchpad, אלא רק את הג'ולה הישנה והמעצבנת, רוב האנשים לא אוהבים את זה.
בהצלחה.. ;)
