Iriver H340, כדאי?
מה ההבדלים בין המסכים של הH340 לX5L ? מה עושה את המסך של הH340 יותר איכותי ?
מה שמבדיל מסך של סאמסונג/LG ממסך של איזו חברת קבר.
  • תגובות 85
  • צפיות 6.8k
כשתראה את שניהם תבין...
והמסך של הH340 גדול יותר
אני ראיתי את שניהם וההבדל בגודל הוא מיזערי ולא מורגש ביכלל.
איך אתה יודע שהמסך של ה H340 הוא של סמסוג או של LG ואיך אתה יודע שהמסך של ה X5L הוא של חברת קבר ?
לא אמרתי כזה דבר,פשוט תעשה את ההשוואה.
לא הבנתי אותך......ו
למה המסך של הH340 יותר טוב מהמסך של ה X5L ?
שמתי אותם אחד ליד השני ואני הרגשתי הבדל לטובת ב340
הגודל לא קשור כל כך
אוקי אני גם עשיתי השוואה בין הנגנים H340 וה X5L את האייפוד אפילו לא בדקתי כי חוץ מעיצוב יפה אין לו יותר מידי אם בכלל..
ההשוואה זה רק מפרטים שמצאתי עובדתיים לא מה נראה לי או חבר שלי אמר...
גודל: ה X5L דק יותר הH340 נחשב למסיבי אבל לפי דעתי כל עוד זה נכנס לכיס לא אכפת לי מהגודל זה כם הבדלים קטנים ולא הכי משמעותיים...ככה גם המשקל לא משמעותי זה לא שצריך להתאמן במכון בשביל להרים את הנגנים האלה..
           X5L         H340
עובי:       2.5           1.8       הH340 נקרא מגושם יותר אבל ראבק זה בסך הכל 7 מילימטר מה שכן יש לו תוסף לבטריות שמעבה אותו עוד (שמישו יבדוק אם האיריבר עם התוסף בטריות נכנס לכיס... ;D)
גובה:      10.3         10.4    (יחי ההבדל) מה שכן לX5L יש תוסף בשביל הכניסות שלו מה שמגדיל אותו לא יודע כמה...אבל בכל מקרה שאתה מסתובב איתו אתה לא צריך את התוסף..
רוחב:      6.2           6.1      לא רלוונטי
משקל:    201גרם     145גרם     אני זיין אם מישו יכול לשים לב להבדל של 54 גרם   (גם לא רלוונטי)
קיבולת: 30 ג'יגה הX5L ו 40 ג'יגה הH340 לי זה מאוד משמעותי.
סוללה: כמובן שה X5L לוקח בגדול עם 35 שעות לעומת ה 16 שעות של האיריבר אבל לעומת זאת האיריבר מגיע עם תוספת בטריות שזה לפי דעתי הופך את האיריבר לסוללה שלא נגמרת כי בטריות AA הם תמיד נגישות לא משנה איפה אתה ותוסיף לזה בטריות נטענות וחסכת הרבה...
תמיכה בקבצים: הנגנים תומכים ב:
H340
MP3 (MPEG 1/2/2.5 Layer 3),MPEG4 , WMA, ASF, OGG, M3U, TXT, JPG, BMP
X5L
MP3, OGG,TXT, JPG, WMA, ASF, FLAC, WAV, MPEG4
אז האיריבר לא תומך ב FLAC אבל אם אני בכלל לא יודע מה זה פלאק אז זה כנראה לא אכפת לי...(מה זה בכלל?) הX5L לא תומך בBMP או שסתם לא מצאתי הוכחה...והוא לא תומך ב M3U...והH340 לא תומך בWAV ובכללית בשני הנגנים אני מאמין שיצאו כל הזמן עידכונים שיתנו תמיכה בקבצים מסויימים..(תקנו אותי אם אני טועה..)
מסך : ה X5L נותן מסך קטן יותר 1.8' לעומת 2'  בH340 זה הבדל כן משמעותי אם רוצים לראות סרטים במכשיר..2' בקושי מספיק אז פחות?
מה שכן הX5L תומך ב15Fps והH340 אם אני לא טועה 10Fps הקטע אני לא מוצא עכשיו איפה ראיתי את זה...אם מישו יכול לאמת אז...לי אין מושג אם ההבדל הזה משמעותי מי שמבין יגיב...
אבל....גודל הפיקסלים של הX5L זה 160X128 לעומת  220X176 בH340 שזה הבדל משמעותי במסכים קטנים
אז חוץ מהFPS בX5L הH340 מנצח אם אתם מתכוונים להשתמש בנגן בשביל תמונות או סרטים..עוד דבר אני גם לא זוכר מאיפה ראיתי את זה אבל יש משהו יותר טוב בתמיכה של הX5L בקבצי סרטים (לא מצאתי מה)
USB: שני המכשירים תומכים בUSB2 אבל בחיבור OTG הH340 תומך בגירסה 1.1 ובX5L לא מצאתי שרשום שהOTG זה USB2 או USB 1.1 מי שמוצא הוכחה לאחת הטענות שירשום...
אביזרים: הH340 מגיע עם עריסה (בחלק מהחנויות, שימו לב), מתקן סוללות חיצוני, נרתיק למכשיר ושלט מה ששונה מהX5L שיש רק אפשרות לקנות בנוסף את העריסה, שלט ונרתיק..(מה שעושה מבדיל גדול במחיר ב"באג" התוספות האלה ביחד זה 540 ש"ח)
כללי: עוצמת יציאת האוזניות אין הבדל בנגנים (16 Ohm earphones : 20mW + 20mW)
באקולייזרים יש איזה הבדל שניהם יש להם את האקולייזרים הרגילים ותמיכה ב SRS Wow 3D Sound אבל בנוסף ה X5L תומך בSupports BBE, Mach3Bass, MP Enhance שתאמת אין לי מושג מה זה אומר...לא עובדתית אני נוטה להאמין שבX5L בזכות האקוליזרים שלו ישמע איכות טובה יותר מהאיריבר...
ועוד משו שמצאתי הבדל זה Signal to Noise ratio (יחס צליל לרעש) אין לי מושג כמה זה מורגש או משפיע אבל ההבדל זה ה dB95 X5L לעומת 90dB בH340 מי שמבין בזה נא להסביר..
וזהו אלה ההבדלים המשמעותיים שמצאתי במכשירים כמובן שיש נוחות המשתמש הכפתורים של המכשיר התוכנה של המכשיר אם היא נוחה..מהירות הגבה...עיצוב שזה אני מאמין שהX5L לוקח אבל מי שמחליט בגלל העיצוב את המכשיר עדיף שיקנה כבר איפוד..
במכירים הX5L בסביבות 1990-2530 ש"ח שמצאתי רק ב"באג" והH340 1980-2100 הקטע שמתי לב שבחלק מהחנויות הH340 בא בלי עריסה שזה נראה לי ההבדל של ה100 שקל תשימו לב למי שקונה...
מי שמוצא טעויות (שאני לא מאמין שיש הכל לקוח מעובדות חוץ ממה שאמרתי שלא...) או כל דבר אחר מוזמן להגיב
רוב ההשוואה היא לפי האתר www.advancedmp3players.co.uk שיש בו סיקור על שני המכשירים..
בכל מקרה אני ברגע שיהיה לי כסף אני קונה את ה H340 גרסה ארופאית כמובן..ובארץ (הארץ יותר זול מבאירופה שתדעו...) ויש ביטוח יותר נוח...
בקשר לאיכות צליל מצאתי כתבה שמדרגת את איכויות הנגנים וגם הם אומרים שתאכלס כל הנגנים נשמעים אותו דבר כי במלא אנחנו שומרים שירים ב 128Kbps או 192...אז גם ככה אין את האיכות המלאה...אז הם השוו את "ההרגשה" בשמיעה..שזה פונקציה באמת של האקולייזר והתוצאה שהX5L נשמע יותר טוב והH340 בידיוק אחריו..והאיפוד בסוף הרשימה
http://www.anythingbutipod.com/archives/2005/06/mp3-players-that-sound-the-best.php
           X5L         H340
אולי לך זה בסך הכל 7 מילימטר אבל זה משפיע...
תאמין לי ששמים לב להבדל במשקל בין X5L לH340... הX5L לא מורגש בכיס לעומת הH340 שמאוד מורגש
FLAC זה פורמט לוסלס הכי נפוץ (נראה לי...) אבל תופס הרבה מקום
זה באמת ככה... הוידאו בX5L טוב יותר
בX5L זה USB 2
אביזרים: הH340 מגיע עם עריסה (בחלק מהחנויות, שימו לב), מתקן סוללות חיצוני, נרתיק למכשיר ושלטומה עם מיקרופון חיצוני אוזניות טובות יותר ועוד איזה כבל כדי להקליט? מה ששונה מהX5L שיש רק אפשרות לקנות בנוסף את העריסה, שלט ונרתיק..(מה שעושה מבדיל גדול במחיר ב"באג" התוספות האלה ביחד זה 540 ש"ח)
54 גרם זה תוספת של יותר משליש למשקל... יש לי את ה X5L והוא קצת כבד מידי. ועוד 54 גרם נראים לי משמעותיים מאוד. וה X5L תומך ב-M3U
FLAC זה פורמט Lossles (אין כלל איבוד מאיכות הצליל) הוא יחסית פופולארי בקרב אודיופילים ואני משתמש בו לפעמים לקודד את המוזיקה שיש לי על דיסקים מקוריים.
עם 35 שעות סוללה - מי צריך לסחוב בטריות? יתרון משמעותי של נוחות...
ויתרון עצום של X5L וה-סיבה שלא קנית איריבר היא אי התמיכה שלו ביצרת רשימת שירים לניגון בזמן ההפעלה. זה פונקציה כ"כ חשובה. יש לי 3000 שירים שנעים בין מוזיקה קלאסית/פיוזן/גאז/רוק מתקדם/רוק קלאסי/פאואר מטאל/רוק עכשוי ועוד - הרבה פעמים אני פשוט רוצה להוסיף לרשימה כמה להקות או אלבומים או אפילו לבחור שירים בודדים שבה לי לשמוע ולפעמים גם שמתאימים לקהל (למשל עם המכשיר שלי משמש למוזיקה במשרד דרך רמקולים - שזה מה שקורה כשאני בעבודה).
באמת בלי החיסרון הזה כבר היה לי איריוור מזמן...
מזדה עם כל מילה שלך.....רק שמישקלו לא מפריע לי כלל וכלל.
המשקל שלו באמת לא מורגש בכיס לעומת הH340 זה הבדל ענק בכיס
בקשר ל 54 גרם עדיין זה באמת לא נראה לי רלוונטי דירבאלק 54 גרם.. ;)
לי ה"פלאק" לא רלוונטי אבל מי למי שכן אז סבבה..
וסבבה שהוא תומך M3U..
הקטע עם הסוללה אני לא יודע בן כמה אתה אבל אני חושב גם על טיולים אחרי צבא ששם זה ימים בלי חשמל אז עם הבטריות אין לך הגבלה וראסמי נראה לי שזה אחד מהדברים שהכי חשוב לי בנגן..
בקשר לפלייליסטים זה באמת חשוב שיהיה אפשר להכין רשימה בלי מחשב אין שום עידכון לאייריבר שנותן תאפשרות? אולי יהיה...מקווה לפחות..
בקשר לתגובה של D-M-X
ה7 מילימטר אני לא יודע...שאניי היה בבאג אני יבקש שיראו לי את שני המכשירים ביחד נראה אם המשקל והגודל באמת משנה..
הקטע אני רואה בהרבה פורומים גם פה שאנשים רבים על איזה מכשיר יותר טוב לפי הגודל והמשקל שלו ומדברים על מידות מזעריות...עם כל הכבוד זה הגזמה אני מעדיף שהנגן שלי יהיה קצת יותר גדול וכבד בשביל אפשרויות יותר טובות..
בקשר לאיכות הסרטים אז מצד אחד לX5L יש יותר Fps ואם אני לא טועה הוא תומך ביותר קבצים/מקודדים אם אני לא טועה לא זוכר איפה ראיתי את זה אבל לאיריבר יש יותר פיקסלים ומסך גדול יותר...
ובקשר לאביזרים לא הוספתי את המיקרופון אוזניות וכבלים כי בששני הנגנים אתה מקבל אז אין כל כך מה להשוות...אבל את השלט עריסה ונרתיק אתה לא מקבל..(לא שזה סיבה לבחור נגן אחר...)
ה USB2 בOTG זה בטוח? מאיפה אתה יודע?
עד אתמול הייתי בטוח שאני סגור על האיריבר עכשיו כבר לא...אין לי מושג איזה מהם אני רוצה...מזל שעדיין אין לי כסף לקנות אחד מהם.. ;D
זה בטוח. זה פשוט אחד מהנתונים הטכנים הברורים.....תבדוק באתר של איי אודיו
ברור שמקבלים אוזניות עם שניהם אבל האוזניות של הריבר טובות יותר
ומיקרופון לא מגיע עם X5L
קראתי שיתרון נוסף של ה X5L זה שה OTG שלו תומך ביותר מכשירים... הקושחה האחרונה גם מוסיפה את התמיכה במצלחמות קאנון - שזה חשוב לפחות לי.
והנה עוד יתרון - זה מוצר חדש שוודאי יצאו לו עדכוני קושחה רבים שיוסיפו אפשרויות לממשק שלו... שכרגע הוא לדעתי בינוני + בלבד.
אני בן 22... אבל לא מתכנן על טראקים כאלה ואחרים. אני מניח שאם אתה באמת יוצא למקום שבו תיהיה שבוע ומעלה בלי חשמל אני מניח שזה רלוונטי. אבל זה אירוע חד פעמי. מעשית נניח שיש למכשיר עקב שימוש שונה מבבדיקות "רק" 26 שעות סוללה זה אומר שאם אתה שומע 3 שעות מוזיקה ביום (תזכור שאתה בטראק - ואם אני חושב על זה בכלל לא הייתי מביא אותו לטראק....) זה עדיין 9 ימים. 9 ימים בלי חשמל - אני לא יודע כמה טראקים כאלה יש.
המיקרופון המובה ב X5L לא רע.
אוזניות לא היה כל כך רלוונטיות עבורי כי יש לי אוזניות טובות. אבל אם זה רלוונטי עבורך הייתי מציע לך להפריש כסף לקנות זוג אוזניות אמיתיות. לקנות נגן של 2000 ש"ח ולהשתמש בו עם האוזניות שבאות איתו זה כמו לקנות מחשב ב 10,000 ש"ח עם מסך 17' CRT.
