Iriver H340, כדאי?
היי חברים , וווא כמה זמן לא כתבתי פה.. הפסקתי להתעניין, אולי אני עוד אחזור, מי יודע=)
חשבתי על לקנות את הנגן הנ"ל,
חשוב לי:
נפח איכסון גדול - 40 ג"ב.
הצגת סרטים, אמנם אחרי המרה אבל שיהיה
הצגת תמונות
וניגון שירים מן הסתם:)
האם הוא הכי כדאי בשוק כרגע למחיר שאני משלם עליו - 2000 שח?
  • תגובות 85
  • צפיות 6.7k
יש לך גם את ה IAUDIO X5 ו X5L ואת ה ARCHOS GMINI 400
לגבי ההבדלים די.. תריץ פה חיפוש, דובר רבות ואין צורך למחזר מידע...
תודה על התגובה המהירה!
אוקיי בדקתי הארקוס לא מוצא חן בעייניי, אהבתי את הX5.
מה ההבדל בינו לבין הX5L כי ראיתי שבארץ יש רק X5L
המחיר הוא אותו דבר מה יותר כדאי X5L או H340 עם 10 ג'יגה יותר?
יש בארץ גם וגם, ההבדל הוא שה X3L מגיע עם 35 שעות בטרייה, אך הוא שוקל / גדול (קצת) יותר...
כל אחד ומה שהוא מעדיף... תחפש פה בפורום הבאתי לינק של השוואה אחד לאחד ביניהם, ויש בו הרבה תגובות על השוני ביניהם...
לדעתי הX5L טוב יותר מIRIVER
בגלל הזמן סוללה
בגלל הוידאו (15 FPS לעמות הIRIVER עם 10)
בגלל איכות הסאונד
טוב עשיתי סקירה עצמית לפי מה האינפורמציה שראיתי וזה מה שקיבלתי:
H340
יתרונות:
מסך איכותי יותר
נרתיק
עריסה
שלט בסיסי
אוזניות איכותיות
10GB יותר
מתקן לסוללות של עד 40-50 שעות נגינה
תמיכה לא רשמית בעברית
ומשהו Rockbox.org שכנראה יביא להרבה:)
חסרונות:
עיצוב סביר
מימדים מעט גדולים יותר(שמן)
OTG1.1
זמן נגינה ללא המתקן 16 שעות
וידאו פחות איכותי.
5XL
יתרונות:
עיצוב יפה
יותר קטן יותר דק
OTG2
זמן מגינה כפול 35 שעות
וידאו יותר איכותי
חסרונות:
מסך פחות איכותי
10 GB פחות
אין תמיכה בעברית
אין שלט
אין עריסה
אוזניות פחות איכותיות.
פספסתי משהו? עכשיו תעזרו לי להחליט , דאמיט מה עדיף?!=)
אני גם חושב שאמרו שיש יתרון מסוים לממשק של H340 ?
מה גם שב IAUDIO אין תמיכה בעברית בכלל (ב HXXX יש תמיכה לא רשמית), וגם אי אפשר לדפדף ב IAUDIO לפי ID3 TAGS, רק לפי מגירות (ב HXXX אפשר גם וגם)....
הכי טוב אם תוכל ללכת לחנות שיש לה את שני הנגנים (באג?) ולראות אם אתה יכול לנסות אותם....
ה ROCKBOX הזה, כשהוא יצא, הוא כנראה יצא לשני הנגנים האלו, כי הם דומים מבחינה טכנולוגית....
מסך פחות איכותי
המסך איכותי בידיוק כמו של הH340 רק טיפה קטן יותר ב0.2 אינצ'.
10 GB פחות
זה לא חיסרון במכשיר זה פשוט דיסק קשיח בעל 30 ג'יגה. אם אתה ממלא את כל 40 הג'יגה (!) אז 10 הג'יגה הבדל בייניהם יחסרו לך אך לא יפגעו במכשיר.
אין שלט
אין עריסה
נכון זהו חיסרון בבאנדל אך גם הוא כמו נפח הדיסק הקשיח לא פוגעים באיכותו של המכשיר.
אך הם אופציונלים וניתן ליקנותם בניפרד.
המסך של הX5L פחות איכותי מהIRIVER וגם קטן יותר
אני מדבר מניסיון והשוואה אמיתית ביניהם
אם אני לא טועה טעית בקטע של האוזניות קונון מקבלים 550 ואילו איריבר-300
תלוי איזה IAUDIO
עם הM3 או M3L מגיעים MX550
אז מה H340?
מה איתו?
מה החלטנו? :)
