בחירה מתוך שני מפרטים. Intel vs amd
בדו מימד יש ל AMD יתרון. בתלת מימד לאינטל. וגם SOLID WORKS לא בהכרח כבדה מדי. תלוי מאוד מה עושים איתה.
טוב בכל מקרה החלטנו ללכת על המפרט של הamd שרשמתי פה...
אין מספיק הבדל בכרטיסי מסך מבחינת מחיר בשביל שינוי משמעותי ולא רק איזה שיפור בשביל Oc שזה לא בשבילו בכלל.
בכל מקרה תודה רבה על כל העזרה.
לצורכי עריכה תמונה\סאונד\וידאו עדיף INTEL ....
+ כמו שאמרו לרדת ל 6600 שעולה בערך 600-650 שקל
ובכסף הנותר לעלות את הזיכרון ל 1 גיגה
הרדיסק יותר טוב
ומארז יותר טוב
ולוח צריך להחליף .
דגם מחיר כמות
Intel Pentium 630 64BIT 3.0GHz LGA775 2MB 1190 ¤ 1
ASUS P5GD1 LGA775 760 ¤ 1
SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 300 ¤ 2
WD 120GB 7200RPM 8MB JD SATA 495 ¤ 1
GIGABYTE 6600 256MB DDR 128 BIT TV/DVI PCI-EXPRESS BULK 675 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 WHITE 360 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4080
אולי יציאו פה יותר טוב
כי אני חלש בלוחות של אינטל לא מכיר ממש טוב אותם
הורכב ב NOA
אולי אפשר להרכיב בחנות אחרת יותר בזול.
אם כבר הולכים על אינטל לא עדיף DDR2??
נו מה עכשיו שיניתם לי הכל...?
ואני מעדיף את החנות logic pc...
וכבר יש ג'יגה זכרון במפרט ששמתי פה.
אוקי מה דעתכם על המפרט הזה שבניתי:
ירדתי בכרטיס מסך ועברתי לאינטל וגם זכרונות 533 ddr 2...
הדבר היחיד שאני לא בטוח בו זה הלוח אם... אז לקחתי את הכי יקר שנשאר לי במסגרת התקציב יחד עם חברה שאני מכיר... (כן לא השיטה הכי טובה)
תנו שיפורים:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 6251 Foxconn TLA475S USB Front True Power 300W FSP Case 220.00 ¤ 1 220 ¤
1 6488 Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 2M 64-bit Socket 775 Box CPU 1090.00 ¤ 1 1090 ¤
2 6760 Igloo 5050 CPU Cooler for 775 Prescot 60.00 ¤ 1 60 ¤
3 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 550.00 ¤ 1 550 ¤
4 5454 Gigabyte GA-8IPE775 Pro Intel 865PE Motherboard 600.00 ¤ 1 600 ¤
5 5152 Samsung 512MB DDR-II DDR 533 Memory 350.00 ¤ 2 700 ¤
6 640 Computer Assembly 160.02 ¤ 1 160.02 ¤
7 5438 Gigabyte FX6600 GV-NX66256D PCI-e 256Mb 128 bit Bulk Video Card 681.61 ¤ 1 681.61 ¤
4061.63 ¤
סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0%
הובלה: 0.00 ¤
9 4061.63 ¤
מה דעתכם על הלוח הזה?
יותר טוב ממה ששמתי? יש בו ddr 2 וכל זה?
Gigabyte GA-8I915P Duo Intel 915 Bulk Motherboard 570.00 ¤
לא
לא
לא
ואחרון גם לא
למעשה אינטל עדיף בקידוד וידאו (לא עריכה) ובמולטיטאסק בצורה רצינית
אבל זה נכון כמובן רק לחדי ליבות
דיאבלו ,אם יש לך משהו להוסיף להודעה שלך יש כפתור עריכה.
כן, כי לזה אני רוצה שיתתיחסו ולא לעזרה שביקתי פה... :|
