צריך מפרט ב-2000 שקל ללא ציוד הקפי
1. מה התקציב? התקציב 2000 שקל, עדיין לא ברור אם מזומן או לא.
2. מטרות מחשב- המחשב נועד למטרת לימודים לתלמיד בכיתה י', וגם למשחקים והורדות.
3. האם אתם צריכים ציוד היקפי? לא.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? - כונן דיסקטים, כונן דיסקים, dvd, צורב, מסך, כרטיס קול איכותי.
5. האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? amd
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם?-לא.
7. האם אתם צריכים הרכבת מחשב במעבדה?-כן
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?- כן: שבמפרט כרטיס המסך יהיה אונבורד, ושתהיה אפשרות טובה לשידרוג המחשב להפעלת משחקים כבדים והוספת כרטיס מסך טוב בעתיד.
החלקים הדרושים בעצם הם: מעבד,לוח אם (עם כרטיס מסך וקול אונבורד), זכרון, מארז+ספק, ולגביי כונן קשיח יכול להיות שאוכל להשיג ממישהו -אז אם אפשר מפרט אחד שיהיה כלול בו כונן קשיח ואחד ללא.
ואם אפשר שהמפרט יהיה מ-ksp.
תודה רבה
האם אלה כל החלקים שאתה צריך?
Foxconn TLA436SB USB Front True Power 350W FSP Case  229.00  ¤  1  229 ¤
1  6324  Intel Celeron 2.66GHz 256K 64-Bit Socket 775 Box CPU  489.00  ¤  1  489 ¤
2  3847  Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD  349.00  ¤  1  349 ¤
3  6572  Albatron PM915G Pro + VGA Soccet 775 Motherboard  559.00  ¤  1  559 ¤
4  1109  Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory  309.00  ¤  1  309 ¤
1935 ¤
עוד אפשרות
2  6572  Albatron PM915G Pro + VGA Soccet 775 Motherboard  559.00  ¤  1  559 ¤
3  1109  Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory  309.00  ¤  2  618 ¤
1895 ¤
www.logicpc.co.il
שחכתי הרכבה זה אמור לעלות 160 שח.
פתח הכל איפוס
מעבדי ?AMD Sempron 2800+ (S-754)
לוחות אם למעבדי ?AMD ASROCK K8-UPGRADE VM800
זכרונות DDR 400 512MB 400MHz V-DATA
דיסקים קשיחים WESTERN DIGITAL 80GB SATA 7200 8MB WD800JD
כרטיסי מסך 64MB Shared DDR
כרטיסי קול On Board 128Bit
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD? DVD Philips 16x48
ציוד רשתות On Board 10/100
מארזים HEC Compucase CI-6A19 300W
מקלדות 2 Lang.
עכברים MOUSE PS2 + roll
רמקולים 400 W
מסכים None
מחיר 1938 ¤
כולל נרכבה ,מאחת האפשרויות של מחשבים במבצע של KSP.שים לב כי יש כונן DVD במפרט ועכבר מקלדת ורמקולים.אתה אומר לקבל זיכוי של 150 שקל מהמפרט.
תודה על התשובות אך אני לא מעוניין בסלרון או סמפרון, חוץ מזה שיש כמה שיניים בדרישות ובתקציב:
התקציב עומד כעת על- 3500 ובנוסף למעבד, לוח אם, זכרון, מארז+ספק צריך גם-כרטיס מסך, רמקולים ומסך.
ניסתי להרכיב מפרט, אנא אימרו לי מה דעתכם עליו ואם יש לכם הצעות יותר טובות:
מעבדי ?AMD? כמות
מחיר סה"כ
Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE 1
840
לוחות אם למעבדי ?AMD? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
K8NF-9 (NF4, s939, PCI-E) 1
590
זכרונות? DDR 400 כמות
מחיר סה"כ
512Mb 400MHz Kingston CL3 1
300
כרטיסי מסך? GIGABYTE כמות
מחיר סה"כ
6600 256MB DVI, TV, PCI-E (BULK) 1
660
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A19 300W 1
340
340
מסכים? כמות
מחיר סה"כ
DAEWOO 17'' 725BF Flat 1
595
595
רמקולים? כמות
מחיר סה"כ
400 W 1
30
30
SYSTEM ASSEMLY 190
סה"כ
3545
כמה שאלות:
מעבד-הבנתי שהמעבדים ב-ksp באים tray עם מאוורר לא מקורי, האם הוא אמור להספיק או שכדאי לקנות מאוורר נוסף ואם כן איזה.
מה זה veince core?
לוח אם- האם הלוח אם תומך גם ב-sata וגם ata?
האם לוח האם הזה נחשב איכותי?
זכרון- האם קינגסטון נחשבת חברה טוב?
כרטיס מסך- האם כדאי לקנות כרטיס אחר במחיר דומה או שזה סביר?
האם עדיף x600-xt?
האם הכרטיסים הנ"ל יריצו טוב משחקים עכשויים?
ספק- האם 300 זה מספיק למערכת הנ"ל (פלוס-צורב, כונן dvd, כונן דיסקטים, כונן קשיח,) או שכדאי 400?
מסך- האם יש מסך אחר מומלץ במחיר דומה? האם המסך הזה סביר?
ובכלל-איך המפרט? כדאי לשנות משהו? הוא בעל יכולת שידרוג טובה בעתיד?
אשמח לקבל כמה שיותר תגובות מכיוון שאני כנראה אקנה את המחשב מחר ואני לא רוצה לקנות משהו שאצטער עליו.
תודה רבה מראש.
שלום רב.
אנסה לענות לך כאן על השאלות שהיו לך בפוסט האחרון:
מה זה veince core?
מעבד Venic: "על רגל אחת" הכוונה היא למעבד שמיוצר בטכנולוגיה של 90 ננו-מטר, שזה עדיף מאשר הסידרה הישנה יותר שהייתה ב- 130 ננו-מטר - סידרת ה- NewCastle.
העדיפות הזו באה לביטוי בעיקר בצריכת זרם נמוכה יותר <==> פחות חום == באובר-קלוק פוטנציאלי גבוהה יותר.
הלוח שבחרת תומך בעד 4 כוננים ב- SATA ועד 4 כוננים ב- PATA.
סה"כ בחרת לוח טוב - יש לו הרבה אפשרויות הרחבה כמו עד 10 חיבורי USB: ארבעה על הלוח בקצה האחורי שלו ועוד אופציה ל 6 חיבורי USB נוספים ע"י חיבור ראשי USB נוספים נניח לקדמת המארז וכו'..
כמו כן יש לו 3 חריצי הרחבה ל- PCI: סתם רעיונות לעתיד כמו כרטיס טלוויזיה איכותי עם מקודד MPEG2 מסדרת Hauppauge או כרטיס קול איכותי מהסדרה החדשה של Creative ה- X-Fi ..
יש לו גם 2 חריצי הרחבה של PCI-Express x1 וכאן ההכנה היא לרכיבי מחשב שיצאו בעתיד בתקן זה (שהוא מהיר יותר מה- PCI הרגיל).
קינגסטון נחשבים לשם טוב בשוק המחשבים - בעבר הם היו הרבה יותר מבוססים בתחום ה Enthusiast עם מגוון זכרונות בתזמונים נמוכים ובמהירויות גבוהות. היום הם צמצמו את המבחר שלהם בזכרונות מהקצה העליון ונשארו עם סדרה אחת בשם HyperX. כל שאר הזכרונות שלהם הם בעלי תזמונים/מהירויות איטיים יותר (יחסית) אבל לרוב זכרונות יציבים. אין גבול כמעט למה שניתן להציע לך בתחום, אבל למחשב מבוסס AMD הייתי ממליץ על תזמונים נמוכים יותר (באותה מהירות של 400MHz), משהו בתחום של 2.5-3-3-6.
הכרטיס שלקחת נראה סביר בהחלט. הכל עניין של פשרות בסוג המשחק ורמת הפירוט שתשחק בה.
כן, אבל לא על האפשרויות הגבוהות ביותר בתחום הגרפיקה.
לדעתי, ספק מינימאלי למערכת מסוג זה גם אם הוא ג'נרי (כלומר לא מ"בית" מוכר) רצוי שיהיה לפחות 350W. אבל אם אתה לוקח מארזים כמו ה- Foxconn TLA436SB או ה- HEC Compucase CI-6A19 לא צריכה להיות לך בעיה במערכת שבחרת.
כאן קשר לי לקבוע עבורך, אני תמיד מציע במקרים של מסכים ומארזים לראות בעין, במסכים בגלל שאיכות התמונה הנתפסת מאדם לאדם יכולה להשתנות ובמארזים באופן כללי אם האסטתיקה משחקת תפקיד.
שיהיה בהצלחה!
שמוליק.
מסך גרוע ,רמקולים עלובים ואת הזכרונות תחליף ל TWINMOS או ADATA.
אני נוטה לדעתו של Evman007 בנושא הזכרון אבל לדעתי התנאי הוא שמחיר הזכרון באותו תזמון יהיה נמוך יותר, אם יקר יותר ובאותם תזמונים אז חבל על הכסף.
זכרונות של TWINMOS ו ADATA מגיעים כ CAS2.5 ועולים פחות.
לשמוליק-תודה רבה על התשובה המפורטת.
לשאר:
מסך-אין לי כרגע כסף למסך איכותי, האם ניתן בסכום שעולה המסך הזה לקנות מסך פחות גרוע?
רמקולים-אולי נקנה באמת משהו אחר.
זכרון- יש את זה-512Mb 400MHz Twinmos? ואת זה- 512MB 400MHz V-DATA? אבל לא רשום מה ה-cl אז איך יודעים?
בעוד 100 שקל יש לך מסך טוב של סטמסונג.זכרון פשוט תבקש.
בדיוק מה שבאתי להגיד.
לגבי המסך- תנסה להתאמץ קצת ולהוסיף איזה 100 ש"ח ל17'' 793 DF FLAT
תודה על כל התגובות.
זה המפרט הסופי:
בדי ?AMD? כמות
מחיר סה"כ
840
מחיר סה"כ
590
מחיר סה"כ
512Mb 400MHz Twinmos 1
285
מחיר סה"כ
660
מארזים? כמות
מחיר סה"כ
HEC Compucase CI-6A21 400W 1
360
מסכים? SAMSUNG כמות
מחיר סה"כ
17'' 793 DF FLAT 1
710
SYSTEM ASSEMLY 190
סה"כ
3635
הערות:
שיניתי את הספק ל-400 כי זה רק עוד 20 שקל...
שיניתי את הזכרון ל-twinmos , אני מקווה שזה cl2.5... איך אני יכול לדעת שזה באמת 2.5 יש דרך לבדוק את זה?
שיניתי את המסך לסמסונג.
כרטיס מסך-יש כרטיס מסך יותר טוב שכדאי לקנות באותו מחיר? כמה ביט צריך להיות בכרטיס מסך הזה?
האם כדאי לקנות מאוורר בנפרד, או שהמאוור הלא מקורי שהם מביאים עם המעבד מספיק?
ובכלל-האם יש תאימות בין כל חלקי המפרט?
כל החלקים מתאימים
בקשר לכרטיס מסך יש לו 128Bit ותנסה למצוא את ה 128MB שהוא יותר זול ולא פחות טוב
לפי מיטב ידיעתי (יענו מה ששאלתי בKSP) ה A DATA וה TWINMOS הזולים הם עם CL3 .
יש CL2.5 של kingston ב390 ש"ח (ל512 אחד)
ולLIOR,שאלה - אין הבדל בין ה128MB ל256MB בכרטיס 6600?
דווקא לי ידוע ש- Twinmos זה CL 2.5 ... אני טועה?
