האם הבדל המחירים בין 3000 ל3700 מצדיק את ההבדל בביצועים??
האם הבדל המחירים בין 3000 ל3700 מצדיק את ההבדל ביניהם בביצועים??
איזה מעבד הכי משתלם לקחת (של amd) גם מבחינת ביצועים וגם מבחינת המחיר בארץ...!
תודה רבה!! ;D
לדעתי ה 3700+ SD הוא המעבד המשתם ביותר של AMD... מגיע עם 1MB של Cache ואפשר להגיע איתו בקלות יחסית למהירויות של FX55...
ונניח שהצלחת להמהיר אותו ל FX55 אני חושב שהוא בכ"ז "קצת" יותר מהיר מה 3000+ (שגם הוא ד"א אוברקלוקר מצוין)...
אז מה שאתה אומר זה שה3700 קצת יותר מהיר מה3000 אז זה אומר ש1000 ש"ח הבדל מחיר לא שווה את ההבדל בביצועים?
שווה, הפרש הביצועים גדול
אוקי... תודה רבה!
:xyxthumbs:
שווה זה עניין של תקציב.
לי יש את ה SD3700 ולמעשה צווארי הבקבוק גם ב 3000 הם לא המעבד(למי שלא מקדד כל היום)
מבחינה של שווה- זה לא שווה למה אתה משלם כמעט פי 2 ומקבל הרבה פחות מפי 2.
אם כבר כפול ליבה
הפרש הביצועים אינו מספיק גדול בשביל לעלות כפול מה-3000.
אך מי שרוצה לקנות 7800GTX ולא רוצה להסתכן עם אוברקלוק או אם אוברקלוק שלא יהיה מוצלח בשביל להוציא את ה-3000 מהצוואר בקבוק שהוא מהווה ה-3700 ואפילו ה-3500 יהיו פשרות טובות.
לדעתי לא שוה בכלל המעבד הזה.למרות שאפשר למצוא אותו כבר ב1700 שקל שזה עוד בסדר..
ה3500 מיותר לגמרי- אפשר בקלות להגיע אליו עם OC של ה 3000
יופי, אתה גם יכול להגיע עם הוניס 3000 ל-2500-2600 מגה הרץ (שזה יותר מ-AMD3800, למעשה מדובר ב-FX55 עם חצי מגה בייט קאש ומכפלה סגורה) אבל התוצאות אף פעם לא מובטחות.
ההבדל הגדול הוא בין ה SAN DIEGO ל VENICE ולא בין המספורים שאפשר לשנות ע"י העלאת ה FSB.
החצי מגה קאש הוא ההבדל הגדול- בגלל זה לא רכשתי את 3800.
נתחיל בזה שלדעתי ההבדל במחיר לא שווה.
1. אם אתה בונה על OC אז בכלל לא שווה ה 3700!
2. אם אין OC ואתה צריך כוח עיבוד יותר חזק ויש לך את הכסף קח את ה3700.
3. אם המחשב הוא לצרכים בסיסיים , משחקים סרטים אינטרנט
ה 3000 מספיק מעל ומעבר .
ה 5-10 FPS שיתן ה 3700 לא שווה את זה.
דווקא ל OC הכי שווה ה SD
הויניסים האחרונים לא מגיעים רחוק בכלל
ה SD מגיעים רחוק
לפי דעתי במחיר של 1700 ש"ח ה3700 די משתלם.
אם אתה מתכנן OC, ל SAN DIAGO החדשים יש אחוזי הצלחה הרבה יותר רציניים, בלי קשר שבלי מאמץ אתה עושה אותו FX 57.
אם אתה לא אובר קלוקר ואתה מחפש מחשב למשחקים, לפי דעתי ה3000 יהיה מספיק ברוב הפעמים, אם אתה שוחר ביצועים אז תעלה ל3500.
פשוט המגה קאש של ה3700 כמעט לא נותן שיפור במשחקים.
