מה יותר משתלם לקחת מעבד 32 ביט או 64 ביט?
כרגע יש לי את המפרט הבא:
Intel pentium 4 3.0 Prescott 32 bit
Asus לא משנה כרגע הדגם
2*512 DDR גם לא משנה המהירות והחברה
אני לא מעוניין לקבל ביקורת על המפרט או הצעות אחרות למפרט וכו' אלה אני רוצה שתתמקדו בשאלה שלי מה יותר משתלם מבחינת ביצועים (לא מבחינת תשלום) ל 4-5 השנים הקרובות מעבד 32 ביט או 64 ביט (אני לא מעוניין בשידרוג במשך 4-5 השנים הקורובות)
במקרה ואני לקוח 64 ביט אני חייב לקחת לאוח אם אחר וזיכרונות DDR2 שכל זה + תוספת של 90$
אז מה יותר שווה להוסיף את ה 90$ (שאין לי בעיה להוסיף) וקחת 64 ביט או להישאר אם 32 ביט? אני חוזר שוב אני לא מעוניין בתשובות כמו קח 32 אחרי שנה תשדרג אני לא מתכוון לשדרג/להחליף/לקנות מחשב חדש או חלקים בודדים (רק אולי כרטיס מסך) במשך 4-5 שנים הבאות.
תודה רבה על העזרה
אין כרגע ישומים תומכים 64 ביט, למרות זאת בעתיד יהיו והבנתי שמדובר בתוספת של 20% לביצועים.
לידע כללי אנשים משלמים תוספות הרבה יותר משמעותיות מ90$ על מנת לקבל יתרון ביצועים קטן יותר.
ולכן אני ממליץ ללכת על ה64 ביט.
http://www.tomshardware.com/cpu/20050221/prescott-11.html
ישנו יתרון ל 64 ביט כפי שניתן לקרוא בכתבה
תודה יש עוד הצעות?
תודה רבה על העזרה
אם אתה מתכנן להחזיק 4-5 שנים אז תתחיל לחשוב בכיוון של כפול ליבה
תתמקדו רק במעבדים של 64 ביט ולא כפולי ליבה או משו
אז הוא לא יחזיק לך 4-5 שנים גם אם תרצה מאוד
למעשה אף אחד לא בטוח שגם כפולי ליבה יחזיקו כל כך הרבה זמן
בטח שיש ישומים שתומכים ב64 ביט!!
אז שווה להוסיף 90 דולר ולקחת 64 ביט?
מבחינת מחיר משתלם יותר לקחת 64 ביט כי הפרשי המחיר בינו ל 32 נמוכים ביותר.
מה שכן מעבדי ה 64 על מערכות הפעלה של 64 הביצועים שלהם הרבה פחות טובים מה WIN 32 .
תקנה San siego מעבד מצויין וקר E4 .
90nm
L1-Cache: 64 + 64 KB (Data + Instructions)
L2-Cache: 1024 KB, fullspeed
MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, NX Bit
Socket 939, HyperTransport (1000 MHz, HT1000)
VCore: 1.35 V or 1.40 V
Power Consumption (TDP): 67 Watt max
First Release: April 15, 2005
Clockrate: 2200 - 2400 MHz
מעבד מעולה קריר .
חלקה הלא קשור של התגובה שגרר את הדיון לנושא אחר נמחק ע"י מנהל באתר
אני רוצה לקחת 64 ולהתקין עליו WINXP אז אין לי בעיה מבחינת דריירברים
השאלה היא מה יותר שווה לקנות 32 או 64
ה64 הוא כדאי, למרות שלא תראה שום הבדל ביצועים בינו לבין ה 32 על מערכת הפעלה שלא תומכת 64.
המע' שתומכת(חוץ מLINUX) היא ה WINDOWS 64 שלא בשלה לשימוש.
למרות זאת אני מניח שה VISTA תהיה בשלה יותר ומוצלחת יותר.
או במילים אחרות, אף אחד לא חוזה את העתיד... מדברים על כשהטכנולוגיה (מבחינת תוכנה) תהיה בשלה יותר, אז יגיעו לשיפור של מספר בודד של עשרות אחוזים (וגם זה רק בחלק מהמקרים), בפועל, לך תדע...
טבו אני רואה שהבנתם את הנקודה תודה על התגובות
AMD San Diego
רק לצורך הדגמה:
לפני 6 שנים ב 1999 קניתי את המחשב שממנו אני רושם אז הוא עלה לי מלא כסף (לא משנה כמה) והוא נחשב לאחד הטובים המחשב הוא פנטים 3 800 אם כ.מסך TNT2 וזיכון 128 אף אחד אז עוד לא ידע שבעוד 4-5 כבר יצאו מעבדי פנטיום 4 ועוד יותר טוב כבר יצאו מעבדי 64 ביט ואפילו יותר טוב מעבדים כפולי ליבה (כן שים לב 3 סוגים של מעבדים במשך 6 שנים). אף אחד לא יודע שנגיע לזיכרון פנימי של כ 4 גיגה. אף אחד לא חשב שנגיע לכרטיסי מסך שיוכלו לשלב בין שתי מסכים אם טכנולוגיית SLI וחיבור PCI-E אבל זה קרה. אז שלא יפתחו תוכנות אם תמיכה ל 64 ביט אני לא מאמין.
נומרה בראשי עוד שאלה:
אם אני לוקח 64 ובמקרה וזה לא יעזור לי לא יצאיו תוכנות אם תמיכה ב 64 בעוד 5-6 שנים או יקרה משו אחר יצאו נגיד מעבדי 128 לא יודע אז ה 64 שלי יתפקד באותה צורה כמו 32 או שהוא יהיה יותר איטי/מהיר?
ה64 ביט מתפקד היום בAMD שאותה אתה לא רוצה יותר מהר מה32 ובאינטל באותה מהירות
ל MASTERDK
לא הבנתי כלכך את השאלה האחרונה שלך... מעבד 64 ביט יכול לעבוד במצב של 32 ביט מלא במידת הצורך, אם יצא 128, זה בכלל השארה פרועה יותר מהתשובה שלי עד כה :)
