פתרון לבעיה בתוכנות מיקרוסופט שלא עובדות ב-NAT
גיל, למען אותם חסרי מזל שלא הצליחו להוריד, אתה מוכן להעלות את זה לאנשהוא, כמו נענע?
איך אני יכול להעלות את זה ?? זה לא DOWNLOAD רגיל שאני עושה SAVE TO לתיקיה ידועה. זה יורד לתיקיה זמנית כנראה בשקט בלי שרואים, מריץ את ההתקנה, עושים איתחול וזהו, קובץ ההתקנה נעלם. (או שלפחות אין לי דרך למצוא לאן הוא ירד כי לא רואים את השם שלו).
אתה עם קווי זהב ב- ADSL ?
אממממממממממממ
אתה יכול להסביר יותר בפירוט מה לעשות ?
אולי יש דרך אחרת במקום דרך ההתחל--> הםעלה
אולי דרך תוכנת FTP ?
משהו ?
אני בקווי זהב דרך הכבלים של ערוצי זהב. את הפאטצ' הזה הורדתי עם ADSL בעבודה, לא בבית..
מה שכתבתי בהודעה הראשונה זה ההסבר שקיבלתי מהתמיכה של ערוצי זהב. אין לי דרך אחרת
מי שיש לו בעיות מוזמן להתקשר לערוצי זהב ולשאול איך משיגים את הפאטצ' הזה.
זה לא FTP זהפשוט כניסה לדומיין NT מרוחק.
וכשאתה מריץ את כל השורה -
\\212.117.159.253\www\setup.exe
זה פשוט כאילו הפעלת את הקובץ מתיקייה ברשת המקומית שלך, רק כמובן במהירות של החיבור אינטרנט.
בכדי להוריד את זה צריך במקום להפעיל את הקובץ להכנס לתיקייה אחת אחורה -
אז אפשר פשוט לעשות COPY&PAST או לגרור את זה למחשב שלכם.
USER NAME : prx
PASSWORD : prx
ניתן גם להוריד את זה מmicrosoft.com זה חלק מהISA SERVER
צריך לברר באמת אם זה פועל בכל תצורת NATing או שרק בISA שכנראה ערוצי זהב מפעילים
אני חייב את זה איך שהוא ... הדבר היחידי שהפריע לי זאת הבעיה עם ה NetMeeting שלא הצלחתי להישתמש איתה עם חיבור NAT אחרי ה Alcatel Pro ....
בקיצור עם מישהו מצא פתרון שיפרסם , תודה .
כנ"ל... בדיוק אותה בעיה
עם המסנג'ר אני לא יכול לעשות כלום
רק לדבר... :(
USER NAME : prx
PASSWORD : prx
דה.... ניסיתי את זה, אבל זה לא נתן לי להכנס. נביילות
ומאיפה ניתן להוריד את זה ממיקרוסופט?
בינתיים הנסיונות עם NETMEETING לא הצליחו ולא היתה אפשרות להקים קשר בין שני מנויים של האינטרנט של ערוצי זהב בכבלים. רק אם מתקשרים ל-IP שהמחשב מקבל משרת ה-DHCP של ערוצי זהב ה-NETMEETING יעבוד. לעומת זאת המסנג'ר של מיקרוסופט עובד מעולה אחרי התקנת הפאטצ' הזה.
תגיד אתה דווקא זורע מלח על הפצעים, או שאתה סתם משוויץ? ;D
שתיהם :)
אוףףףףףףףףףף
תנסה להוריד כמו שאיזה מישהו הסביר איך
כי אנחנו בכלל לא מצליחים להכנס
ותעלה את זה
בבקשהההההה
טוב הורדתי את זה ושמתי בזיפ...
(ואני בADSL ולא בערוצי זהב)
יש לך איזה מקום שאני יעלה את זה לשם?
הייתי שם על המחשב שלי אבל הוא לא עומד להיות פתוח יותר מדי היום כי אני עובד על משהו
רון , הצלחת לעשות עם זה משהו ?
עוד לא ניסיתי האמת...
(לא היה לי זמן :-\)
לפי מה שאני זוכר דרוש לזה שרת ISA בשביל עבודה תקינה.
שלחתי לך את זה לדואר (אני מקווה שNEWMAIL חזרו לעבוד) אז תבדוק שם, אם לא
אני יכול לשלוח לך את זה מכווץ לICQ שתתעסק עם זה.
אם תתפוס אותי שם
אפשר להוריד את הסיפריה מכווצת ב ace מ-
http://briefcase.walla.co.il/3db
