פתרון לבעיה בתוכנות מיקרוסופט שלא עובדות ב-NAT
זה מיועד בעיקר למשתמשי האינטרנט בכבלים של ערוצי זהב : פאטצ' של מיקרוסופט שאמור לאפשר שימוש בתוכנות ה-MSN MESSENGER ונטמיטינג.
אז זה מה שעושים :
START->RUN->\\212.117.159.253\www\setup.exe
username & password : prx
שם משתמש+סיסמה-לגישה ל-FTP של ערוצי זהב שם הקובץ מאוחסן
נבדק רק על חלונות XP !!!
אפשר לדעת על מה מדובר?
אצלי הנטמיטינג עובד כמו גדול בלי חצי בעיה... :-X
נו... וזה עובד?
לNetmeeting יש בעיה לפעול בNAT עם IP לא חוקי. (פנימי)
כן, ה-MESSENGER מתחבר, אפשר לעשות צ'אטים ואפשר לבדוק דואר, אבל כמה ניסו לעשות וידאו קונפרנס (שאמור לעבוד דוקא טוב עם התוכנה הזאת) ? אותו דבר לגבי נטמיטינג
מי שיש לו את הבעיה הזאת יודע על מה מדובר והפאטצ' הזה בדיוק בשבילו.
אני לא מצליח להוריד !!!
יש עוד דרך להוריד ???
אולי תעלה למקום אחר בבקשה
זה טוב גם לחברה עם שיתוף ADSL עם בעיות כאלה?
או לכל אחד עם בעיות כאלה עם כל סוג חיבור?
כפי הנראה ניתן להוריד את זה רק אם יש לך אינטרנט בכבלים
(גם ניסיתי וחברים שלי ניסו)
לי יש ADSL ואני משתף ויש לי גם בעיות כאלה... אם מישהו עם אינטרנט בכבלים יכול להוריד וליצור איתי קשר/לעלות לאנשהו לטובת כולם, אני יותר מאשמח ואני בטוח שעוד
תודה :hat:
זה לא קובץ... זה מתחבר לשרת שלהם או משהו ומתקין ממנו... נדמה לי
ובכל זאת, מישהו יכול לנסות ולהוריד את זה?
קשה לי להאמין שערוצי זהב משתמשת בטכנולוגיות מודרניות שהתוכנה רצה מהשרת עצמו ולא LOCALY,
SO.....
בבקשה שמישהו יצליח להוריד את הקובץ
יש לי ADSL PRO ואני חייב את זה !
הורדתי את זה גם דרך ADSL אבל לא נראה לי שזה יעזור למי שלא מחובר לערוצי זהב.. מי שלא מצליח להוריד כנראה לא מעתיק נכון את השורה שמתחילה ב - \\ . אתם צריכים להעתיק את הכל כולל כל ה-BACK SLASHES ( \\ ) וזה עלול לקחת קצת זמן למי שלא מחובר לערוצי זהב.
הוא נתן לי שגיאה ....
הוא לא ביקש אפילו שם משתמש וסיסמא :(
לא יודע למה
בכל מקרה אין טעם להתקין את זה כשעובדים עם ADSL.
למה אין טעם ?
ואתה יכול בכל זאת להעלות את זה לאנשיהו ?
