מהירות פעולת הזיכרונות- 167\200 מה"צ
שלום
סיימתי להרכיב את המערכת החדשה לחברים מבוססת AMD 64BIT חייב להגיד שהתרשמתי ממש לטובה.
רק דבר אחד קצת הפריע לי.
בתפריט הביוס (לוח msi k8n nforce 4) מופיע שהמעבד על 200 מה"צ
ואילו הזיכרונות על 167
למרות שההגדרות על defaults ומדובר כמובן בזיכרונות DDR400.
גם כאשר הגדרתי ידנית את הזיכרונות על 200- בתפריט אחר זה הראה 167 מה"צ...
מה הבעיה כאן?
האם יכול להיות שזה בגלל המיקום שבחרתי לזיכרונות- slots 1+3?
תודה ,נדב
התדר של המעבד באס 200 תקין אבל התדר של הזכרונות אמממ ...בזה עוד לא נתקלתי.
בדוק אם שמת מחלק לזיכרונות (Divider) אמור להיות 6:5 אם אני לא טועה תשים אותו 1:1
איפה בלוח הזה אני בודק אם שמתי מחלק?
אני לא חושב שזו הבעיה כי אלו הגדרות הדיפאולטס...
ואיך אני יכול לבדוק האם הזיכרונות פועלים ב dual cahnnel?
והאם יש תוכנה שבאמצעותה אני יכול לוודא את המהירות באס האמיתית של הזיכרונות?
CPU-Z ממדור ההורדות באתר, תן סקריןשוטים של התוויות Memory ו CPU
כבר אעשה זאת
בכל מקרה- כרגע שיניתי את מיקום הזיכרונות ל dimm- 1-2
(קודם היה 1-3)
שני החריצים בצבעים שונים- השאלה אם זה אורמ שהזיכרונות לא עובדים בdual cahnnel?
תבדוק בלשונית Memory ב CPU-Z אם כתוב שם Dual או Single
נפתרה הבעיה
שמתי את הזיכרונות בסלוטים 1-2
cpuz מראה שהם עובדים בדואל... על 200 מה"צ
והכל ס-ב-ב-ה :xyxthumbs:
