צריך מפרט למשחקים ב6.5K
בלי ציוד היקפי בכלל
אם אפשר (עם דגש על לא חשוב כ"כ)
שהמארז יהיה יפה
מה מטרות המחשב? משחקים ?
והאם יהיה OC בעתיד?
כן, כתוב למשחקים
אבל שיהיה גם OC...
שיהיה בוסט אנשים, תשקיעו, זה חשוב לי, זה בשביל חבר קרוב מאוד++
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 6058 Raidmax Scorpio 868 Black Midi Tower 420W Case 369.00 ¤ 1 369 ¤
1 6515 NEC ND-3540AW 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 289.00 ¤ 1 289 ¤
2 7217 AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 799.00 ¤ 1 799 ¤
3 6331 Thermaltake BigTyphoon CPU Cooler 235.00 ¤ 1 235 ¤
4 6964 Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 519.00 ¤ 1 519 ¤
5 7024 DFI Infinity NF4 Ultra SATA-II nForce 4 Ultra 939 Motherboard 699.00 ¤ 1 699 ¤
6 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 309.00 ¤ 2 618 ¤
7 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429.00 ¤ 1 429 ¤
3957 ¤
+ כ.מסך Leadtek WinFast PX7800 GT TDH MyVIVO מ- Pandas :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=11068
מחיר: 2,567 ש"ח
סה"כ: 6,524 ש"ח
תמונה של המארז:
http://www.ebccomputers.com/images/CA-RA-S-868-B.jpg
א. עוד תגובות בבקשה
ב. תודה על התגובה
ג. כשאתם קוראים ולא מגיבים? זה לאות הסכמה?
1. אני אישית לא אוהב את המארז. אני מציע שתטייל בחנות ותראה מה אתה אוהב ואנחנו נתאים את זה למפרט שלך.
2. הזכרונות הם OC ממוצעים בלבד... רחוק לא תגיע איתם... זה לא שהם אל יזוזו מעל 200MHZ אבל לא בהמון.
3. קח את הAC FREEZER 64. הו אזול יותר ועושה כמעט את אותה עבודה.
4. HD קח של היטאצ'י.
1. כן, זה יותר טעם אישי. אישית אני אוהב את המראה ומכיר הרבה שאוהבים את המראה שלו.
2. במסגרת התקציב זה מה שהעדפתי לקחת בלי פגיעה או ירידה משמעותית בחלקים אחרים במפרט
3. לא שמעתי עליו, לא יכול לתת דעה בונה. בכל מקרה מה שבטוח שה- Big Typhoon הוא מעולה , בין הטובים ביותר אם לא הטוב ביותר
4. Hitachi טובה מ- WD ? אם כן אשמח לדעת במה. בכל מקרה, WD הם מומלצים וטובים וגם זולים יותר (לא משמעותית, אבל עדיין ;) ) .
1. סבבה.
2. ברור, רק ידעתי את פותח הדיון.
3. יש לי כזה אני מאוד מרוצה. http://www.pcarena.org/index.php?subject=viewArticle&sg=hardware&id=72 הביצועים מאוד דומים. כמובן שהביג טייפון טוב יורת אך כבד יותר ויקר יותר.
4. מה ההפתעה... WD בקושי מפתחת דברים בעצמה... היטאצ'י פיתחה המון טכנולוגיות... אבל בכל מקרה: http://www.anandtech.com/storage/showdoc.aspx?i=2454
3. מעניין... תודה על המידע
4. כתבה מעניינת, באמת טוב לדעת :)
מה זה BW-E6?
ועוד משו, מאיזה חנות זה?
be6 זאת סדרת מעבדי אטלון אותו טכלונוגיה כמו וניס הרגיל אך יש בו תיקון בקר זיכרון קטן על מנת שלא יווצרו אי תאימות עם זכרונות שונים לא משמעותי
חנות נראה לי
www.logic.pc
בקשר למארז הייתי מעדיף תסופרנו 1000 שעולה כמו הרימידיקס
