האם עדיף לקנות ASUS A8N-E על פני GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 ?
עובדה שכל פעם שהכנסתי את קוד השגיאה של המסך הכחול בגוגול, הגעתי לעוד אחד מבעליו של A8N-E.
בשורה התחתונה - ירצה יקנה- אני את שלי עשיתי.
אם משהו רוצה אני אשמח להיפטר משלי(חדש) בגרושים.
עידכון BIOS שקיים באתר, ומבוצע גורם לקריסת מע' הפעלה- וכמה ימים לאחר מכן הם מוסיפים  אזהרה באדום על העידכון, שיש סכנה כזאת- זה חוסר מקצועיות.
מחסור בדיסקט RAID, וSATA שמגיע עם ה DFI זה יותר מידי לבקש??
כבלי IDE מוסלבים שקים ב DFI ןלא קיים ב ASUS זה יותר מידי לבקש??
RAID ללא שגיאות ומסכים כחולים זה יותר מידי??
לא סתם המחיר שלו ירד- הוא על הפנים.
ד"א קראתי את החוקים ולא הבנתי על איזה מהם עברתי, אנא עזור לי.
  • תגובות 48
  • צפיות 3.2k
עד עכשיו מה שאני רואה מהתגובות שלך
זה שאתה יודע להשמיץ מוצרים מסויימים ונוטה לשבח מוצרים אחרים (שבמקרה יש לך)
מישהו פה דיבר על דיסוננס קוגנטיבי?
וכן, לבקש כבלים מוסלבים בלוח שעולה 700 ש"ח זה הרבה.
יש לי את ה ASUS כך שהטיעון שלך נפל!
ומלפני חודשיים (עד שהבינו שהלוח חרא) הוא עלה לי 820 ש"ח ולא 700
פתחתי את הפוסט לעזור לי לקבל החלטה,
ורק יצאתי עם יותר ספקות :nixweiss:
המחיר של הלוח הזה ירד דרסטית בשבועות האחרונים, אני לא יודע למה...
מצד שני, הייתי רוצה לדעת אם yonishtr הרכיב את המחשב בעצמו ואולי זה גרם לחלק מהבעיות...
לעניינינו, אני קונה את המחשב עוד יומיים ( אני כבר דוחה את זה כמה שבועות בגלל לבטים על מרכיביו, הפעם זה סופי),
אני לא מתכוון לעשות overclocking,
ולא מתכוון להשתמש ב - firewall,
דיברתי עם נועה מחשבים ( שמהם אני קונה ) והם אמרו שזה revision 2, בעת הקנייה אני אשאל אם זה עם מאוורר יהלום....
אם לא, אז הולכים על gigabyte.
אני באמת שלא יודע אם זה בגלל הפוסטים המרובים של yonishtr, אבל ה - asus מתחיל להיראות כלוח מחורבן...
כן. הרכבתי את המחשב בעצמי, אבל גם את לוח ה DFI- ואין שום בעיות.
את הבעיות שמצאתי, ניתן היה למצוא בגוגוגל אצל בעלי A8N-E אחרים.
בד"כ בעיות של לוח אם בהרכבה ניתן לחלק ל 2:
1: עובד
2: לא עובד
לא יכולות להיות בעיות RAID,HTT, או עדכוני BIOS או פיירוואל כתוצאה מהרכבה לא נכונה.
אמרתי לך אם תרצה אשמח להיפטר משלי בגרושים- שלי גם REV 2.
אם אתה לא מתכוון להשתמש בפיירוואל, או באובר קלוקינג, למה לך לרכוש ULTRA?? הSATA1 לא יהיה צוואר בקבוק בH.D עוד הרבה זמן.
אני החלטתי שהתועלת היחידה בהפסד הגדול שלי ,תהיה שאזהיר אחרים שלא יקרה להם גם.
אתה יכל לעשות את מה שאתה רוצה עם המידע, אבל אולי אם היה משהו כמוני שיזהיר אותי מפני הלוח הזה, היו לי בחשבון הבנק עוד 820 ש"ח.
לעומת זאת על הג'יגה שמעתי רק דברים טובים(לא ניסיתי).
בהצלחה
למה אתה מתכוון ?
קיצר, אם אני לא משתמש ל - overclocking, וההבדל בין sata 1 ל- sata 2 לא כל כך גדול בימינו,
ואם אני גם ככה לא אשתמש בפיירוול.
אז לקנות את האסוס בעצם זה יהיה מיותר לחלוטין לא ?
תוספת של 150 שקל ( 90+ על הלוח החדש + 50 שקל תוספת על sata2 בהארד דיסק ),
יש למישהו להוסיף משהו, אני רוצה כבר להחליט ....
רוחב הפס של הSATA הוא 150 M/S .
צוואר הבקבוק של ההרדיסקים הוא מכני, והוא מתקשה לעבור את ה 60M/S.
לא נראה בעתיד הקרוב פתרון לבעיה אלא העברת ההרדיסק לכרטיסי זכרון חשמליים, מה שיקח עוד המון זמן
אז אין שום טעם להשתמש ב - sata 2 ?
אז מה אני צריך את כל זה ?
K8NF , הנה אני בא... :jump:
אבל ב SATA II יש תכונות כמו NCQ שיכולות לשפר ביצועים
לפי מה שקראתי, לא לכל ההארד דיסקים sata 2 יש את זה,
אז אני מניח שבעצם זה לא ממש משנה...
עפ"י כתבה מקצועית בנושא שקראתי , השיפור בשימוש בNCQ הוא בין מזערי לבין אין.
לא רק שהשיפור באימפלמנטציה של היום של NCQ הוא זניח עד ללא קיים, הוא אפילו פוגע בביצועים לעיתים.
קיצר,
מחר הקניה הגדולה,
אני הולך עם ה - gigabyte K8NF.
תודה לכולם על העזרה
בהצלחה :xyxthumbs:
זה מאוד מאוד מאוד מאוד (ועוד פעם) מאוד משתנה לפי סוג השימוש ואיפה שהמידע מאוחסן
תבינו את הרעיון מאחורי ה NCQ ואז תבינו שזה מאוד משנה באיזה סקטורים בדיוק המידע מאוחסן
