האם עדיף לקנות ASUS A8N-E על פני GIGABYTE GA-K8NF-9 NFORCE4 ?
אני מעוניין לקנות לוח אם למפרט הבא :
מעבד AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor
זכרונות TWINMOS DDR 512MB 400mhz CL2.5
הארד דיסק WD 200GB 7200RPM 8MB JD SATA
כרטיס מסך LEADTEK WinFast PX6600GT TDH Extreme 128MB DDR PCI-EXPRESS
איזה מ - 2 האופציות עדיפה ?
ולמה ?
  • תגובות 48
  • צפיות 3.2k
A8N-E
A8N-E
למה ?
בגלל שיש בו SATA II ופיירוול חומרתי מובנה
וגם הוא יותר מפוצ'ר
וגם הוא יותר מפוצ'ר
מה נותן פיירוול חומרתי ?
והאם באמת שווה להוסיף עוד 100 שקל בשביל ה - asus ?
האם הוא משמעותית יותר טוב ?
( אין לי שום כוונה לעשות OC )
יותר ביצועים ללא אוברקלוק הוא לא ייתן לך
ופיירוול חומרתי זה נותן שאתה לא תצטרך לשים פיירוול על המחשב, וזה פחות תוכנה שתשתמש במעבד שלך ותשב על הזכרון
ולדעתי שווה להוסיף 100 שקל ל Asus
וזה תומך ב - sata 2 , נכון ?
אז אני אקנה כבר הארד דיסק של sata 2 במקום ה - sata הרגיל שהתכוונתי לקנות.
יהיה הבדל משמעותי בביצועים של ההארד דיסק ?
וקראתי גם בפורומים על בעיית עם מאוורר רועש או משהו כזה בלוח אם הזה ,
יש משהו כזה ?
ההבדל ביצועים לא מורגש
האסוס תומך ב SATA II
וה SATA II כלשעצמו לא משפר ביצועים
אחת התכונות שלו שנקראת NCQ יכולה לשפר ביצועים
אבל חוץ מזה אין שום הבדל ביצועים ממשי בין SATA / SATA II
ובקשר למאוורר צ'יפסט הוא מרעיש קצת
אבל עד כמה שאני זוכר תיקנו את זה בעדכון ביוס (או שלא? לא זוכר כבר)
הבעיה תוקנה בעדכון ביוס ?
האם מישהו בעל לוח האם הזה יודע אם היא תוקנה או יכול להגיד עד כמה המאורר רועש ?
כל הלוחות החדשים שיש בארץ זה מהסדרות החדשות , עם מאוורר "יהלום" על הצ'יפסט , הם לא מרעישים יותר , ולא עושים בעיות יותר , אין שום חשש לקנות את הלוחות האלה , והשיקול של מאוורר צ'יפסט מרעיש צריך לרדת מהתודעה של החבר'ה כאן על הלוח הזה .
אין את התקלה הזאת יותר . כל הלוחות הבעייתים הוחלפו . גם כשאתם קונים את הלוח , תבדקו שעל הצ'יפסט שלו יש מאוורר , ולא blower קטן , במידה ויש blower , לא לקחת את הלוח , כי תקבלו rev יותר ישן עם מאוורר דפוק .
אבל חשבתי שאין לו מאורר :jump1:
קיצר,
אז במקום המפרט הקודם
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX
CREATIVE LIVE 24-bit 7.1 BULK
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK
כונן דיסקטים שחור
COMPUCASE CI-6A19 BLACK
אני אחליף את לוח האם ב - Asus A8N-E, את ההארד דיסק אני אחליף ל - sata 2...
יש עוד עדכונים מומלצים אם אני לוקח את לוח האם הזה ?
קח ג'יגה זיכרון :)
ד"א - לאסוס אין Firewire אם זה חשוב לך.
אני גם שקלתי אם להשקיע קצת יותר ולקחת לוח אם עם SATA II אבל בסוף ויתרתי כי אני לא חושב שזה שווה את ההשקעה במיוחד שאין הבדל ביצועים.
כרצונך כאמור ;)
קח ג'יגה זיכרון :)
כרצונך כאמור  ;)
שכחתי לכתוב את הכמות במפרט, יש שני dimm-ים של זכרון, אז זה ג'יגה.
אבל ה - asus חוץ מהדברים האלה לא יותר טוב ?
