AMD XP1700 + Asus A7V333 + Volcano 2 ועדיין חם...
מחשב עם מעבד AMD XP1700 על לוח ASUS A7V333 עם מאוורר ThermalTake Volcano II ושני מאווררים במארז ועדיין על טמפרטורה של 67-68 מעלות.... ??? :-[
WTF is the problem? :P
להזמין לו מאוורר תיקרה Star 18inch ?
אין בעיה הטמפ' הנ"ל רגילות למעבדי amd אם אתה רוצה שהם ירדו עוד אז פשוט קנה גוף קירור יותר טוב. ודאג לתחלופת אוויר במארז.
באיזה גריז תרמי השתמשת, אם בכלל?
Prog.
Even though these tempartures are perfectly functional and the cpu is not likely to burn , there are several possible reasons to such high temperatures, for one you might want to check if you applied the themal compound well and that the sink is sitting well.
But you should also take into consideration that the volcano II isnt a good cooler, its a simple aluminum sink with a fan that pushes 35 CFM , deffenitly not ment for high performance, even thermaltake doesnt recommend using it with anything over an AXP 1500+ as u can check in their site.
If the high temperatures bother you, you should consider changing the cooler and getting a good thermal compound such as AS3 or Nanotherm II.
WOW!
אתה מצפה שהסינק הזה יחיזיק לך מעבד 1700? זה סינק ברמה של הSpire המקורי שאתה מקבל עם המעבד שלך. תעשה לעצמך טובה, ותקנה לפחות Volcano 6CU, ותראה איך הטמפ' יורדות פלאים.
הוא יותר גרוע מהספייר למעשה, ע"פ THERMALTAKE ה VULCANO II מאושר ל XP1500+ בלבד.
לי יש את הספייר על XP 1700+ והטמפ היא 46 מעלות כרגע.
איפה אני בודק איזה סינק יש לי?
כי אני לא רואה אותו בשום מקום...
בתוכו במקום שהפסים יהיו ישרים הם כאלה זיגזגים מעוגלים זתומרת בתוך הקוביה בעלת שתי הקירות יש קירות כאלה.
ומאורר GreenPower.
לנו יש זוג כאלה בשרת.. ;D
בגלל זה השרת קורס כול הזמן? ;)
טוב תראה..... ;)
ולנושא, איך הסירקולציה של המארז שלך?
עם סירקולציה נכונה אפשר להוריד עוד איזה כמה מעלות קריטיות ביותר.
אין מה להתרגש , אפשר לעבוד גם בטמפרטורה של 85 מעלות צלזיוס וזה בדוק .
למרות שזה לא כל כך רצוי .
לדוגמא אני עובד (השבוע קיבלתי את ה- Amd XP 1800 ) בטמפרטורת מנוחה של 58-62 מעלות צלזיוס.
כאשר הרצתי Bryce 5.0 עם Render באיכות הגבוהה ביותר הטמפרטורה הגיע ל- 68-70 מעלות צלזיוס , ואז הדלקתי את המזגן בחדר
נ.ב : בקשר למזגן כי היה חם בחוץ לא בגלל המחשב .
