כיצד כדאי לחבר את העכבר?
קניתי עכבר אופטי אלחוטי חדש ואפשר לחבר אותו גם ל-
PS/2 וגם USB (יש לי יציאות USB פנויות במחשב)
אז כיצד כדאי לחבר אותו?
אם אני אחבר אותו ל-USB הוא יהיה יותר מהיר או משהו כזה?
מה לעזאזל זה משנה תחיבר אותו כבר זה עכבר למען השם לא ספינת חלל
עדיף PS2
בגלל ש...
א.לפעמים יש בעיות עם הUSB בדוס
ב.לפעמים הUSB לא מזוהה בתחילת ההתקנה של וינדוס
ג.למה לחסום יציאת USB שימושית לדברים אחרים?
עדיף PS2
בגלל ש...
א. עם כל האהבה הגדולה שלי לדוס, בספק אם מישהו עדיין נמצא שם בימינו.
ב. תתקין דרייברים, יזוהה.
ג. בשביל זה היא נועדה (כניסה, לא יציאה), תקן אותי אם טועה... חוץ מעכבר ומקלדת ואולי Webcam, אין לה הרבה שימושים.
וכל מחשב חדיש מגיע לפחות עם ארבעה פורטים של USB, זה מספיק.
AA@II צודק, חבל לבזבז עליו USB כאשר לא מקבלים מזה שום יתרון - רק חסרונות.
הUSB גוזל יותר משאבי מערכת
הPS/2 יותר יציב
לUSB בעיות זיהוי בדוס. תתפלא, אבל הרבה תוכניות שירות עדיין פועלות רק בדוס, וזה נחמד כשיש עכבר בלי בעיות.
בקשר למהירות שני החיבורים הם די ויותר להפעלת עכבר
ובעזרת PS/2 ניתן לעשות Tweak לקצב הריענון של העכבר לקבלת תנועה חלקה בהרבה.
לUSB יש קצת רענון יותר גבוהה מPS/2 לא משנה כמה טוויקים תעשה...
צודק, טעות שלי.
http://www.tweak3d.net/tweak/mouse/2.shtml
You cannot use this program with serial mice and there is no need to adjust the mouse sampling rate with USB mice (because the rate is already much higher than others).
בכל אופן ראו זאת טיפ למפעילי עכברי PS/2:
PS2 Rate is probably the single most popular mouse tweaking program to date. Recently, PS2 Rate Plus was released by the authors of the original mouse tweak. The program adjusts the mouse sampling rate of a PS/2 mouse and it has an area where you can test your settings to make sure your mouse rate is actually at what you set it to. When you increase the mouse sampling rate, the mouse cursor's position is refreshed on screen at a much higher rate than by default. This allows for much smoother operation. It's hard to explain how it works, but trust me.. it works wonders. Use this program for a week or two and play your favorite games and programs, then stop using it and you'll definitely be able to see the difference. At 200 Hz, my average mouse rate is around 120 Hz. It's a lot better than 40 Hz though!
