DDR2 533MHz 8-3-3-3 או DDR2 677MHz 12-4-4-4 ?
שלום אנשים  :hat:
אני לקראת קניית מחשב חדש ורציתי לדעת אם באמת אני צריך לשלם כל-כך הרבה על זיכרונות כאלו:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2037
או שמספיקים לי זיכרונות כאלו שהם בחצי מחיר:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3270
צורכי העבודה שלי הם גרפיקה ותלת מימד כאשר נעשה שימוש בHT .
תודה ומקווה שהנושא הזה לא נטחן כבר (ואז תכעסו עלי) :s05:
שלום אנשים :hat:
המושגים שציינת הם בשלילה, כלומר זיכרונת שלא ecc הם זיכרונות רגילים - נפוצים.
וממש הסבר קצר על המושגים האלו , אז זיכרונות ecc , registered או buffering הם זיכרונות בעלי יחידת בקרה לתיקון שגיאות -בזמן העבודה, בניגוד לזיכרונות רגילים שם הבקר בודק שגיאות רק פעם אחת בזמן הבוט בזיכרונות ecc המידע עובר דרך ביט נוסף שכל תפקידו לאתר ולתקן שגיאות, ובגלל השרידות הגבוהה מאוד של הזיכרונת ה ecc הם שימושים ותוכל למצוא אותם בעיקר בשרתים שם ליציבות יש ערך עליון (או אם יש לך fx51 ;D )
שים לב :
ראשית אם לוח האם שלך תומך בזיכרונת ecc.
ואם אכן הוא תומך אז הוא יכול לעבוד או איתם או עם זיכרונות רגילים = NON ecc,unbuffered,reg אבל לא יחדיו.
בקיצור - לצרכים שלך אין לך כל צורך בזיכרונות כאלו, חבל על הכסף.
תתחדש :beerchug:
קודם כל תודה רבה :yelclap:
אתה לא יודע איך עזרת לי .... וגם חסכת לי הרבה מאוד כסף
(לא שהבנתי מילה ממה שאמרת) אבל הספיקה לי השורה האחרונה :xyxthumbs:
ושוב פעם תודה .
ושוב פעם תודה .
הבהרה
עניתי על השאלה שלך והסברתי את המושגים.
אבל אני חושש שלא הבנת אותי, הזיכרון היקר יותר של corsair - הוא לא ecc כמו שכתוב non-ECC, הוא זיכרון רגיל לחלוטין בדיוק כמו הזוג השני של pqi.
ההבדלים : יצרן "נחשב" יותר וקירור + לדים על הזיכרון.
בכל אופן אותה תשובה - ה pqi אחלה זיכרון ובחצי מחיר כמעט יותר זול, לך עליו (או שאתה רוצה מותג ולדים) :beerchug:
סליחה שאני מתפרץ אבל...
Cupra my nigga long time no see dog ! :P
:beerchug:
בישלתי כמה "שפנים" ;D
או.קי הבנתי אותך אבל עכשיו אני בדילמה נוספת ...
האם להשקיע בDDR2 עם533MHz ותיזמונים של 8-3-3-3?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_900_1377&products_id=9723
או ב DDR2 עם677MHz ותיזמונים של 12-4-4-4 ?
בשורה התחתונה מה עדיף לי תיזמונים יותר הדוקים או מהירות ?
גם ה PQI מצויינים
שניהם אותו הדבר רק כמעט רק שבCrucial יש לדים אבל הוא לא יקר כמו הCorsair
גם ה PQI מצויינים
כן, למרות התיזמונים שכביכול גבוהים ?
יש לך אולי איזו שהיא ביקורת עליהם כי אני לא מצאתי ?<?
4-4-4 זה לא תזמונים גבוהים לDDR2 667
תגיד, ולא יהיה אפשר להוריד להוריד אותם קצת לתחום יותר סביר כמו את הDDR?
נגיד הSAMSUNG שלי בSPD מוגדרים על 8-4-4-4 וכרגע הם פועלים בלי בעיות על 6-3-3-3
לא מאמין שתצליח להוריד אותם יותר מדי (או בכלל)
טוב, סבבה
תודה רבה על העזרה, נראה לי שאני אקח את הPQI .
תודה :xyxthumbs:
