חוות דעת על הK8NF4X של אלבטרון
אבל התימחור של הלוחות המשופרים שלהם יותר גבוהים מאשר לוחות מקבילים מחברות יותר טובות
תן לי סיבה אחת טובה למה KN1 Extreme יעלה יותר מ DFI LanParty UT NF4 Ultra-D?
הלוח של ECS הרבה יותר זול מה DFI
למעשה, הוא אחד מלוחות ה NFORCE4 ULTRA הכי זולים בארץ
ihttp://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_238_539&products_id=9862
  • תגובות 34
  • צפיות 1.7k
הוא פחות זול מהאינפיניטי שבטוח עוקף אותו !
עוקף אותו במה?
עוקף אותו במה?
עוקף אותו במה ?
אפשר תשובה ?
OC ... :kopfpatsch:
עד היום עם כל לוח של ECS שעבדתי עליו הצלחתי לעשות אובר קלוקינג !
מעבד סלרון 900 עם לוח ECS 133 FSB = הצלחתי להרים אותו עד GHZ 1 שזה מכובד שיפור של 11%
סלרון D 2.8 עם לוח ECS 865 הגעתי איתו ל 3.0 GHZ .
אז למה סתם לקטול ?
דרך אגב אני אישית פחדתי למתוח את ה OC יותר על הנייר יכולתי להגיע לביצועים נאים יותר רחמי על המעבד מנעו זאת ממני
הלוח נתן לי את האפשרות לשפר ביצועים.
OC ... :kopfpatsch:
:kopfpatsch:
זה בדיוק מה שחשבתי כשקראתי את התגובה שלך
מאיפה אתה יודע כמה טוב האינפיניטי באוברקלוק?
קראת איזה ביקורת עליו?
איך אתה יודע שהוא יותר טוב מה KN1?
אהה... אני יודע, כי זה של DFI?
אני מרשה לעצמי עוד :kopfpatsch: אחד
כי יש לי אינפיניטי !!!
עושה 350 HTT
הנה קח צילום מcpuz (אני עכשיו על 280 באס -מתח סטוק כי הזיכרון שלי מגביל אותי ליותר - ויטסה )
לפותח הת'רד - אפשר לעשות OC אבל אתה עוד פעם מפספס את הקטע - לוח טוב ל OC = לוח שמגיע לOC גבוה ולא לאיזה 11% מסכן ,לוח שנותן מתחים יציבים וכו'
[attachment deleted by admin]
כמעט כל לוח NFORCE4 עובר בקלות את ה300
אפילו רוב לוחות ה NFORCE3 עוברים בקלות את ה300
זה עדיין לא אומר שהוא טוב יותר לאוברקלוק.
ומה מיוחד באיפיניטי שהוא "נותן מתחים ייציבים" ?
בקיצור, יש לך אינפיניטי ואתה מרוצה ממנו, סבבה.
אבל מזה ועד לקבוע שהאינפיניטי טוב יותר הדרך ארוכה.
נתחיל מזה שלא ניסית עדיין את ה KN1
נמשיך דרך זה שהביצועי סטוק שלו מצויינים והוא מלא בפיצ'רים
ונסיים בזה שHTT גבוה לא נותן כלום ב AMD64
באותה מידה שהגעת ל350 (אני מניח שעם מכפלה 8 )
יכולת להגיע ל280 עם מכפלה 10 או 310 עם מכפלה 9
750 שקל ללוח סטוק זה הרבה
מה גם שהוא זמין רק בשתי חנויות מהחנויות שבונים מהן מפרטים
והגראנד פינאלה זה העובדה שיש לוחות NF4 Ultra יותר זולים ממנו
הלוח שלי שורד תדר HTT של 1120 - 2240
הנה ביקורת על הלוח (נראה לי שזאצ גסאצ ה SLI ) ויש איתו קצת בעיות לעבור את ה 290
http://www.techpowerup.com/reviews/ECS/KN1SLI/15
ציטוט
"When I first tried to overclock this board I was surprised by how far the FSB would go. After some investigation, I noticed, that once you set the FSB to a value bigger than 290 MHz in the BIOS, the BIOS would always set 290.7 MHz, no matter what value you selected. Now, when you reduce the FSB again, the board does not change it until you power off the system, then power it back on - a reset does not help.
When the FSB is "stuck", software tools can not change the FSB either. The chipset reports it back as changed, but it never actually changes as above screenshot shows.
Another problem we experienced a lot, is that if your overclock is unstable and the BIOS can not complete the POST, it will reboot and report the CMOS settings as corrupted, so they are back to their defaults. This tends to get annoying after a while because you have to change back every setting.
We are working together with ECS to resolve this issues. For our overclocking testing, we set the FSB to 280 in the BIOS (outside the 290 MHz "sticky" range), once in Windows, SysTool is used to set the FSB to whatever is needed. This works perfectly fine, it is just a bit unconvenient.
דווקא מחיר ממש טוב
"לוח סטוק", מבחינת אנשים פה בפורום, כל מה שלא DFI זה לוח סטוק
מקריאה ברשת הבנתי שהבעיה הזאת נפתרה בביוס חדש
דווקא מחיר ממש טוב
בהתחשב בעובדה שאין עליו זהב, וגם לא 4V Dimm
750 זה יחסית יקר כשיש לך לרוב את ה Infinity יותר זול, ואת ה A8N-E יותר זול, וה Albatron K8NFU יותר זול
איזה סיבה יש לשלם יותר ולקבל לוח שהוא נותן אותם ביצועים בסטוק?
אם לא "לוח סטוק" אז איך אני אקרא לו? "חיית האוברקלוק הבאה?" "שיא ה HTT העולמי הבא על ECS?"
יש (כרגע) לוח אחד בעולם שנותן 4V לזיכרון (יותר נכון משפחה של לוחות)
אזמה, כל שאר הלוחות הם לא לוחות לאוברקלוק?
תסתכל במפרט של ה KN1 ותראה שיש לו יותר פיצ'רים מכל הלוחות שציינת וביצועי סטוק טובים יותר (לא שזה כזה קריטי)
אבל עזוב, אני מניח שאין לך יותר מדי נסיון באוברקלוק ככה שנעזוב את הנושא(וגם לגילומן שמתפאר בHTT של 350, נתון חסר ערך לחלוטין)
(מה גם שיש לי תחושה של דז'ה וו עם הת'רד הזה)
מבחינתך לוח לאוברקלוק זה לוח שנותן 4V לזיכרון, מבחינתי לוח לאוברקלוק זה לוח שמחזיק זכרון על 320 1:1 (ואין לזה שום קשר לכמה HTT מגיע הלוח)
מה גם שלרוב האנשים אין שום צורך במתח כזה לזיכרון ואם יש להם צורך, אז אין להם צורך בHTT גבוה.
הלוח שלי החזיק את ה G.SKILL של חבר שלי עד 335 1:1
ולמה אתה מתנשא ואומר שלי ולליאור אין ניסיון ?!
למה כמה ניסיון יש לך ?! שברת איזה שיא שאני לא ידוע ?!?!
