עזרה בבנית סרבר ביתי
אני רציתי לבנות סרבר עם1TB הארדריבים בRAID שימוקם אצלי בבית ויהיה מחובר ל8 מחשבים אחרים
התקציב הוא כ 1000$
סרבר של מה ולמה אתה צריך 1TB?
סרבר של סרטים תמונות שירים שיהיה מחובר לכל המחשבים בבית כולל מדיה סנטר
1x AMD Athlon 64 3000 (939-pin) Oem Venice - 795
1x Arctic Cooling Freezer 64 - 153
1x DFI NF4 ULTRA INFINITY - 708
2x A-DATA 512MB PC 3200 DDR 400 - 629
1x GIL ALASTOR PCI-E X300SE 128MB RETAIL - 319
4x Westren Digital 250GB SATA II KS 16MB 7200RPM - 3,140
1x Compucase 6C29 Black 300W - 285
Total 6,028
אבל אני לא רואה סיבה לקחת 1TB
לפי דעתי גם אם תיקח 2 הארדים של 250GB כ"א
פחות 30GB ל System נשאר לך 470GB
זה יוצא 100 סרטי DVD באורך מלא באיכות הכי גבוהה או 670 סרטים באיכות DivX/XviD
אני מסכים עם ליאור, והייתי הולך על משהו כזה:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 6230 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775 179.00 ¤ 1 179 ¤
1 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
2 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429.00 ¤ 1 429 ¤
3 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 689.00 ¤ 1 689 ¤
4 7038 Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 820 Dual Core 800MHz 775 Tray CPU 1519.00 ¤ 1 1519 ¤
5 5152 Samsung 512MB DDR-II DDR 533 Memory 349.00 ¤ 2 698 ¤
6 5051 Sapphire Radeon X300SE PCI-e 128MB Retail Video Card 309.00 ¤ 1 309 ¤
7 4457 V-Tech 838-B Mini Server Front USB 500W CE TUV 539.00 ¤ 1 539 ¤
8 6966 Western Digital 250GB 7200 rpm 16MB Buffer S-ATA II HDD 739.00 ¤ 2 1478 ¤
6000 ¤
כשיהיה לך כסף, תמיד תוכל להוסיף עוד זכרון ועוד שטח אחסון (ותוסיף עוד CD ופלופי).
אני לא ידוע עד כמה יהיה שימוש לכפול ליבה
נראה לי שהכרטיסי רשת וההארדים יהיו החלק היותר עמוס במערכת
תלוי כמה משתמשים בו זמנית, אבל אני בטוח שברגעים מסויימים המעבד יהיה עמוס.
עריכה:
זה דרך אגב המארז. פתרון כלכלי חביב ביותר. כמובן שעדיף לשמור את הספק שלו בצד ולשים את האנרמקס במקומו.
http://www.tzag-elita.co.il/ProductPage.asp?ProductCode=100
הנה המפרט שבניתי
AOpen A600A 91.97720.A02 Silver Aluminum ATX Mid Tower Computer Case 350W Power Supply - Retail
Model #: 91.97720.A02
2XWestern Digital Caviar SE16 WD2500KS 250GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s Hard Drive - OEM
Model #: WD2500KS
SAPPHIRE 100120 Radeon X300SE HyperMemory 128MB DDR HyperMemory (32MB Onboard VRAM) DDR PCI Express x16 Video Card - OEM
Model #: 100120
ENERMAX EG425P-VE SFMA 2.0 ATX12V 420W Power Supply - Retail
Model #: EG425P-VE SFMA 2.0
OCZ Value Series 1GB (2 x 512MB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 667 (PC2 5400) Unbuffered Dual Channel Kit System Memory Model OCZ26671024VDC-K - Retail
Model #: OCZ26671024VDC-K
e
MSI 945P PLATINUM Socket T (LGA 775) Intel 945P ATX Intel Motherboard - Retail
Model #: 945P Platinum
intel Pentium D 820 Smithfield 800MHz FSB LGA 775 Dual Core, EM64T Processor Model BX80551PG2800FN - Retail
Model #: BX80551PG2800FN
Total: $1,022.08
יש לי שאלה האם חיבור LAN 1 יספיק ל 9 מחשבים +סרבר טעיתי בחישוב שחכתי שיש מדיה סנטר
1) המארז שלך ממש לא מתאים למטרה. קח מארז עם הרבה מקום לדיסקים כדוגמת זה שנתתי לך.
2) אם אני זוכר נכון, הזכרון הזה בעייתי לפי משתמשים ב NEWEGG.
3) לגבי LAN1. אתה מתכוון כרטיס רשת יחיד? בשביל זה יש סוויטשים.
מאיפה אתה קונה?
אני קונה בארה"ב
ויש מקום ל8 דיסקים והמארז לא ניתן לקנייה בNEWEGG
יש לי אלטרנטיבה מבית AMD
Update Foxconn TLN436-C4002 Black/Silver Steel MicroATX Mini Tower Computer Case Peak Power: 350W, Max Power: 250W Power Supply - Retail
Model #: TLM436
Update Maxtor DiamondMax 10 6L250S0 250GB 7200 RPM Serial ATA150 Hard Drive - OEM
Model #: 6L250S0
Update JetWay A210GDMS-Pro Socket 939 ATI RS480 Micro ATX AMD Motherboard - Retail
Model #: A210GDMS-Pro
Update CORSAIR ValueSelect 1GB (2 x 512MB) 184-Pin DDR SDRAM DDR 400 (PC 3200) Unbuffered Dual Channel Kit System Memory Model VS1GBKIT400 - Retail
Model #: VS1GBKIT400
Update AMD Athlon 64 X2 3800+ Manchester 1GHz FSB Socket 939 Dual Core Processor Model ADA3800BVBOX - Retail
Model #: ADA3800BVBOX
Total: $1,039.41
אם צריך רק שטח אחסון לרשת, פתרון NAS עלול להיות יותר טוב.
Model #: TLM436
Model #: 6L250S0
   Total: $1,039.41
מספיק טוב
אבל קח מארז וספק נורמליים
יש לך שם כפול ליבה
