מפרט למשחקים ב 8000 ש"ח בלי ציוד היקפי.... עזרה.... (יש לי שאלה אחרונה)
טוב, אולי זה רק בגלל שהפעם הדור החדש של NVIDIA שיפר את ביצועיו סה"כ רק באיזה 40% לעומת הדור הקודם.
לכן 2x 6800U עדיף על פני 7800GTX אחד. יכול להיות שזה חד פעמי.
אבל מה אתה אומר- מה יתן ביצועים טובים יותר?
מערך SLI של  2x 5950U   או 6800U אחד?
כמובן שה- 6800U.
בכללי, מערך ה-SLI לא שווה ולא משתלם.
והוא עוד יותר מתגמד לעומת ה- CrossFire של ATI.
שאפשר לשים שני דגמים שונים של כרטיסי מסך של ATI שיעבדו במקביל, אם אני לא טועה. שזה פי אלף טוב יותר מה-SLI המוגבל. :yelclap:
לא אחי? :xyxthumbs:
זה בדיוק מה שאני אומר, גם ככה SLI זה לא ממש נותן פי 2 ביצועים, ולפי מבחני הבצועים- אפילו מערך של 6600GT בקושי הצליח לעקוף אחד מעליו. אז במילים אחרות, גם אם מקבלים איזה שיפור, זה לא שווה- כי אתה משלם פי 2 מהסכום וממש לא מקבל פי 2 ביצועים.... (כמו במקרה של ה6800U)
הייתי בטוח שכבר סיימתי עם עם המפרט ועכשיו אני שוב לא יודע מה לבחור.....
איך שאני מבין את זה זה ככה:
יש לי שתי אפשרויות עיקריות:
1. מפרט עם מעבד כפול ליבה וזכרונות זולים יותר שלא מתאימים ל - OC.
2. מפרט עם מעבד זול יותר וזכרונות יותר יקרים שמושלם ל - OC.
אני גם למפרט בהתחלה לא תככנתי OC רציני אלא רק קצת בשביל הכיף כי מפחיד אותי לסכן ככה 8000 שקל בשביל טיפה יותר מהירות....
אז אם לא תכננתי משהו רציני כבר עדיף לי לקחת את אפשרות 1 ?
בין שתי האפשרויות יש הבדל רציני בביצועים?
כי בעצם השינוי היחידי זה עוד ליבה למעבד....
הנה שתי המפרטים :
1.
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2290 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 860 ¤ 1
PQI PC4000 1024MB DDR 500MHz Dual Channel (2x512MB) Mirrored Black Copper 3-4-4-8 950 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 535 ¤ 1
Leadtek Winfast PX 7800GT 256MB 256bit PCI-E 2650 ¤ 1
ASUS DVDX16 / X48 BOX 180 ¤ 1
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 290 ¤ 1
כונן דיסקטים שחור 70 ¤ 1
OCZ PS 420W ATX POWERSTREAM 530 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8890
2.
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 939 3700 San Diego core 1800 ¤ 1
OCZ EL DDR 1024MB 400MHZ PC3200 Dual Channel Platinum Rev 2 1360 ¤ 1
סה"כ: ¤ 8810
אני מציע את האפשרות הראשונה, כי עדיף מעבד כפול ליבה, ואם אתה מתכנן OC קטן אז למה זכרונות כאלה? (חוץ מזה אם אתה לא ממש מבין בOC אז גם באמת לא מומלץ לחגוג על 8000ש"ח.....)
ואיפה מארז?
הייתי הולך על המפרט הראשון,בהצלחה.
תודה !!!!
ואין מארז כי אני רוצה אחד יפה ועוד לא בחרתי .....
אתה עשית רק חצי עבודה
נכון ש SLI של 6600GT לא משתלם, כנ"ל של 6600TD
אבל של 6800GT/U או 7800GT/X מאוד משתלם
תודה !!!!
how much are you willing to put out for a case.
did you think about water cooling if you OC?
על מארז משהו כמו 500 שקל כי כבר לא צריך ספק.....
ואין מצב שאני ישים מערכת קירור מים....
כי אם זה מתפוצץ רוב הסיכויים שילכו לי רוב החלקים ואין על זה אחריות.....
יש לי שאלה אחרונה :
המעבד החד ליבתי הוא ברמה ממש גבוהה ולעומתו הדו ליבתי הוא הכי פחות מתקדם (מבין הסדרה של השני ליבות) שיש היום,
אז יכול להיות שההבדל ביניהם בביצועים הוא לא גדול ועם OC קטן לחד ליבתי הוא אפילו יעבור בביצועים את הדו ליבתי?
שום אוברקלוק לא יספק לך כפילות ליבה
אבל אם תעשה אוברקלוק קל לכפול ליבה תוכל גם להגיע לרמה של החד ליבה אבל לכל ליבה
אז איזה חברה של זכרונות מומלצת ל - OC קל?
אני מתכוון כאלו שלא עולים יותר מדי בגלל שאפשר לעשות
איתם OC אלא כאלה איכותיים שיהיה אפשר לעשות איתם OC קל.....
A-Data Vitesta 500MHz
שאפשר להשיג ב 400 שקל לסטיק של 512MB ב KSP למשל
TwinMOS Speed Premium BH-5
שאפשר להשיג סביבות ה 450 שקל לסטיק של 512MB בחנויות המובחרות
הייתי מעדיף את ה A-Data כאן
הם לא צריכים הרבה מתח להגיע למהירות טובה
וגם מבטיחים 500MHz (למרות שאני לא חושב שיש BH-5 שלא עושה 500MHz)
החסרון של ה A-Data זה התזמונים, הוא בטח לא יעשה 500MHz בתזמונים כמו ה BH-5 שזה אומר 2-2-2-5
והחסרון השני זה שהמחיר הזול שלו זה רק ב KSP
ומה ההבדל בין לקנות שני סטיקים
לבין חבילה כזו שגם מקבלים בה שנייים
אלו שכתוב ככה - 1GB 512 * 2
כמה מגה הרצים כדאי לקחת?
500, 400 ?
אין הרבה הבדל
אבל בעיקרון (לא תמיד בפועל) חבילה אמורה להיות קצת יותר זולה
ותיקח את ה Vitesta שהמלצתי עליהם
