128 מעלות ללוח אם ?
הורדתי את
Sisoft
ובזמן שעברתי על הנתונים פתאום הוא מציג לי את הטמפרטורה של הלוח אם 128 מעלות נראה לי קצת מוזר ,
הוא גם מציג טמפרטורה של הספק כוח 129 מעלות ..
יכול להיות שהגלאי דפוק ?
או שהגלאי דפוק או שהתוכנה דפוקה...
מה EVEREST אומרת?
ואוו, אני היחידי שחשוב שהוא רואה את הטמפרטורות ב FARENHEIGHT במקום ב CELCIUS :kopfpatsch: :kopfpatsch:
לא...
Farenheit
אז זהו .... שלא :
[attachment deleted by admin]
תגע בציפסט, אם אתה לא נשרף זה בסדר
(ורבאק ב128 מעלות צלציוס המחשב שלך לא היה עובד אלא עולה באש)
ניסית להצליב עם תוכנות אחרות כמו EVEREST או MBM ?
כי בטמפרטורה הזאת כבר היה יוצא לך עשן מהמארז
ניסיתי גם עם EVEREST וגם שם הוא מראה אותה טמפרטורה 123 מעלות (צלסיוס למתחכמים מבינינו)
מצד שני הוא מצביע גם על טמפרטורת מעבד של 2 מעלות (עוד פעם צלסיוס לאלה שלא מרפים) ..
אז כנראה שהחיישנים דפוקים .. מוזר לוח אם שעוד לא חגג יומהולדת ..
אגב , המהירות של המעבד אמורה להשתנות ?
כי כל התוכנות מציגות שינוי במהירות שעון (במעבד בין 3198 ל 3202 , ב FSB בין 199.8 ל 200.13)
זה בסדר שהמהירות משתנה אבל רק בקטנה , נראה לי אצלך הטווח קצת גדול מידי (לפחות יחסית אליי)
חיישנים מזייפים מאה אחוז....
זה היה נמס
1. בדוק טמפרטורות ב BIOS - אם הן בטווח הסביר - הכל בסדר והבעיה היא תוכנתית.
2. אם הטמפרטורות ב BIOS לא נכונות (כמו הטמפרטורות שמוצגות לך עכשו) - נסה עידכון BIOS.
3. אם עידכון ה BIOS לא פותר את הבעיה הזו - הבעיה היא בחיישנים, ואם יש לך אחריות על הלוח - נסה לממש אותה.
במידה והטמפרטורות ב BIOS נכונות, הבעיה, כמו שאמרתי, היא תוכנתית - התוכנות כנראה לא מכירות את הלוח שלך/סוג החיישן שבלוח (אני מניח שאתה משתמש בגירסאות האחרונות של כל התוכנות). במקרה של Everest, יש להם פורום תמיכה, ושם אתה יכול לפרסם בנושא הזה (באנגלית כמובן), ובד"כ הם יוציאו גירסה מעודכנת יותר תוך יום-יומיים.
אגב, מה אומרת התוכנה המקורית של הלוח לגבי הטמפרטורות?
סופי כנראה שהחיישנים הלכו ...  :(
למרות שלפני שבוע במקרה בדקתי והטמפרטורות היו רגילות ...
למרות שבאמת נהיה פה חם בזמן האחרון ;)
הורדתי את
Sisoft
חיישן דפוק כל הקבלים היו מתפותצצים הלוח היה נמס בלגן לא נורמלי מאה אחוז חיישן דפוק
