האם 2 גיגה זיכרון יעזרו בתוכנה קיובייס ובפעולות לעריכת אודיו..
לחבר שלי יש מחשב לעריכה אודיו הוא משתמש בקיובייס והוא רוצה לדעת האם הוא יוסיף עוד 2X512 יעזרו לו בפעולה של המחשב....בתוכנה...
מפרט שלו:
P4 2.8GHZ 487 Nortwood
ASUS P4P800-DLX
512X2 KINGSTON VALUE CAS3
עכשיו האם עדיף למכור את ה2 של ה512 ולקנות 1024X2??
האם זה יהיה יעיל יותר...
המחשב לא בOC והוא מתוכנן לOC עם ביגטייפון/פרייזר4 למשהו באיזור ה3.2 ולא מחייב לעבוד ביחס של 1:1...
כן,
זה יעזור.
שישאיר את ה512x2 , ויביא עוד 512x 2 ..
לא יהיה הבדל??? בין 2X1024 לבין 4X512???
הזיכרונות של קינגסטון הם CAS-3 והזיכרונות שהמלצתי לו להביא זה טווינמוס CAS-2.5 אני מקווה שלא יהיו בעיות בלהוריד את התיזמונים של קינגסטון ל2.5...
מה נראה לכם??
איך המערכת בכללי??..יש מצב לOC שכזה??
אם זה יהיה 512x 4 זה יהיה יותר מהיר מ1024x2 ,ואני לא מדבר על cas פה,אלה על 400MHTZ
כל זיכרון 400MHTZ,אז תחשוב 400MHTZ, x 4 . . .
למרות שזה לא עומד בתדר כזה,אבל בכל זאת יהיו שיפורים בין 1024x2 לבין 512x4 אפילו עם תזמונים לא כ''כ משהו ..
מה קשור??? אם יש 4 זיכרונות זה לא אומר שזה 400MHZ כפול 4..!!..
כל זיכרון פועל ב200 עכשיו DDR זה יוצא 400...וזהו...כל סטיק עובד ב400....
קיצור....זה לא משנה כי לחבר שלי אין כח להתעסק עם למכור...הוא יקנה עוד 2 של 512...
אם כל זכרון 400MHTZ,זה 400MHTZ X4 אבל אם יש מעבד של אינטל , זה הופך ל333MHTZ X 4
אבל במעבדי AMD ווינס אני חושב שפתרו את הבעייה . .
למען האמת אני לא זוכר את ההסבר המדויק אז אני לא רוצה להגיד סתם, אבל אני יודע שבddr1 עדיף 4*512 ולא 2*1024. חוץ מזה שזה יצא זול יותר...
:yelclap:
mastrix-
אתה טועה.
זה לא עובד ככה, אתה מתבלבל בין זה לבין dual ddr אבל זה לא מעלה את הmhz, זה מכפיל את הרוחב פס...
MaStRiX
אני חושב שהתבלבלת בין AMD ואינטל
לאינטל אין בעיה עם עבודה מול 4 זכרונות
ואין יתרון ל 4x 512MB על 2x 1024MB
חוץ מהיתרון הלא ישיר שהזכרונות של 1024MB הם עם תזמונים גבוהים
זה נכון שב AMD זה נהפך ל 333 אבל פתרו את זה במעבדים החדשים... הוינס והסאן דיאגו...
עכשיו יש לו גי'גה זיכרון אני לא ממש חושב שזה יעזור לו הרבה... אולי קצת....(להוסיף עוד ג'יגה)
אני גם עובד בקיו באיס ואני יכול להגיד שזה לא ממש משנה איזה זיכרון... מה שכן חשוב זה המעבד....וכרטיס קול איכותי....(כרטיס קול אכותי יכול לשפר ביצועים)
מה רצוי זה מעבד כפול ליבה... הקוי באיס אתה מפעיל אינסטומנטים וכל אנסטורמנת עובד לבד... כמו שאתה מפעיל כמה תוכנות.... ריבוי מעבדים יכול לעזור הרבה...
הבעיה בזיכרון 1024 שהוא יקר ויש לו תיזמון גובה...
לא מדויק לגמרי
הוא אמנם יעבוד על 400MHz אבל 2T בלבד
לפני שקונים זיכרון, למה לא לבדוק כמה זיכרון בשימוש כשהוא מעמיס את המערכת עם התוכנות שלו ?
