מעבד חם/קר
הבנתי שעל פי מתח זרם וכו' אני יכול לדעת אם מעבד חם או קר.
אמרו לי שהמעבדים החדשים של AMD 64 ה W שלהם הוא 89 ! שזה נחשב קר.
איפה אפשר להשיג את הרשימה עם כל המפרט הטכני של כל המעבדים כולל VCORE כולל ה W כולל הכול !
אני לא מוצא את זה הייתי בגוגל נאדה כלום.
אני רוצה לדעת עפ"י מפרט טכני אם מעבד הוא חם או קר !
טמפ' של מעבד יודעים לפי Heat Sensor.
לפי מתח זרם וכו' אתה יודע כמה מתח זרם וכו' המעבד מקבל.
Watt זה כולה ההספק, חלק ממנו מתורגם לחום שמתפתח במעבד.
חפש בגוגל
Athlon +xxxx power consumption
בהתאמה לדגם שאתה מחפש. (כמובן שכשאתה מחפש כפולי ליבה או סמפרונים או אופטרונים אתה משנה את השורה בהתאם.)
טמפ' של מעבד כן אפשר לנסות ולחשב לפי הצריכה שלו אבל זה נגזרת של כ"כ נתונים שזה לא שווה את זה.
לכל דור יש את פליטת החום שלו,זה תלוי במשתנים,ננומטר,עם יש סיליקון מתוח,ועוד כל מני דברים שנוספים ומשתפרים עם הזמן.
ה nm של הפרסקוט הוא 90 והוא רותח ! :s07:
נאמר לי במעבדה בכירה שהמעבדים של ה 64 ביט הם חמים יותר מה 32 זה נכון ?
עשיתי בדיקה ה XP 32 BIT ההספק שלו הוא : 89 W וה 64 ביט הוא W76
נכנסתי לזה יותר מדי :-\ אבל זה מעניין אותי נורא כל הקטע הזה :P
תשמע, זה נגזרת של כ"כ הרבה נתונים, לא שווה לנסות ולחשב את זה, ואם יש נוסחה, אז היא כנראה ארוכה ומסובכת...
זה תלוי בארכיטקטורה, תהליך יצור, צריכה, מתח, זרם, סיליקון מתוח, מספר טרנזיסטורים, ועוד מיליון דברים אחרים, הפתרון הכי פשוט זה להתמש בסנסור, מקסימום יזייף איזה 5%
