עזרה בבחירת מארז יפה (פרטים בפנים)
אוקיי
דרך אגב המארז ששלחתי לך של החברה XGBOX החדש שיצא עוד מעט
דרגון ..
תגיד לי בנתיים מה דעתך עליו אני בנתתיים יעשה תרשימה
  • תגובות 73
  • צפיות 4.9k
הוא יפה לדעתי
צריך עוד תמונות ואם יש איזה ביקורת עליו
אם הוא ימשיך להרשים אותי ככה אולי הוא יזכה להיות המארז הבא שלי
כמה לדעתך הוא יעלה
אין לי מושג
אפילו לא ראיתי אותו למכירה בארה"ב
ככה שאי אפשר אפילו להעריך
טוב אחי אני מכין עכשיו תרשימה
לאט לאט
ה Shark לא ברמה שמצפים ממארז של 850 שקל
ה Damier מצוין אבל יקר ולא משתלם
כנ"ל ה Highest Xaser
ה LanMoto מכוער, ולא ברמה
ה Armor בסדר, אבל אם כבר אז עדיף CoolerMaster CM Stacker (שד"א העתיקו את ה Armor ממנו)
ואם כבר החלטת על Armor אז תיקח את הכסוף, הוא מאלומיניום
ה XaserV נחמד
וגם במציאות נראה לא רע, אבל גם מחיר לא ברמה שלו
ה Transformer זה כבר מתחילים לדבר על מארזים ששווים את המחיר
והוא גם נראה לא רע
על ה MGE Viper לא ידוע לי הרבה לצערי
תן לי מארז יפה שאתה ממליץ עליו מבחינת מחיר ושמשתלם והוא יפה בסגנון שהראתי לך
לפי דעתי זה יהיה ה Transformer או CoolerMaster CM Stacker
למרות שלא בטוח שהוא בטעם שלך
לא אמרת שהTransformer לא טוב ושפאמפקין יפסיק להמליץ עליו?
ושלח לי את השני
תודה אחי
sorry for the english im at work.
saw you were intrested in the stacker and armor casing. you must understand these are BIG ASS CASES.
i personally have one G/card, one Hard Drive and two optic drives, for a system as big as mine (which is minimal) i think SOPRANO, SIDEWINDER and VIKING  are the best for a system like mine since they all have front and back 120mm fan which is a BIG plus. they also have fans at the door and such.
NOW if you really want and need a big case i suggest the TRANSFORMER since it has like the other cases a front and back 120mm fan it also has two at the door and one ON TOP as a blowhole.
its about 400nis and comes with 2 fans allready installed at the door and another 120mm fan at the back which leaves you to buy one more 120mm fan for the front and another 80mm fan for the top.
again if you really need and want a big case i think the transformer is the best way to go.
at any case for 400nis it THE BEST!!!!!!! value for yo money.
have a good day :)
אז transformer הכי מומלץ?
כן ותקנה אותו מנועה ב400 ש"ח :xyxthumbs:
לעומת PANDAS ב630 :kopfpatsch:
הTRANSOFRMER פשוט יפה זול גדול מאורר טוב מגיע אם קטודה מאוררים אם לדים פשוט בחירה מושלמת...
TRANSFORMER ארז לא ממש יפה יש את הLANBOY של ANTEC
יש XSER של TT ARMOR וKANDAF
