2800 לקניית מעבד לוח זיכרון וכרטיס מסך
תמליצו לי בבקשה על מעבד לוח וזיכרון(יש לי DDR 400 256MB)
אני מעדיף אינטל אז אם אפשר מפרט אחד של אינטל + מפרט של AMD
תודה יונתן
בשביל מה אתה צריך את המחשב? משחקים? OC? קידודים (אם כן פרט איזה!)
עבודה משרדית? או סתם גלישה באינטרנט?
אה אוי שחכתי סליחה
למשחקים + אינטרנט וקצת OC שהיה לי לעוד חצי שנה שנה
איזה כרטיס מסך יש לך?
כנראה AGP
AMD Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE - 745
Gigabyte K8NSC-939 (s939) nForce3 - 465
512Mb 400MHz Twinmos - 570
Total price 1780
אינטל:
1x Intel Pentium 4 3.0GHz LGA775 1MB 800MHz 531 64BIT Tray - 1,067
1x Arctic Cooling Freezer 7 - 153
1x ASUS P5P800 Intel 865PE LGA 775 - 605
2x A-DATA 512MB PC 3200 DDR 400 - 629
2,454
Abit AN8 ULTRA S-939, nForce4 - 650
512Mb 400MHz Twinmos - 285
Pine xfx 6600 128MB DVI, TV, PCI-E - 600
2280
לדעתי עדיף כי זה שדרוג פלטפורמה
אבל זה גם תלוי בכרטיס מסך הנוכחי שלך
אני לא רוצה שבמפרט היה כרטיס מסך
נזכרתי שאין לי כרטיס מסך PCI E אז אני צריך לוח אם כרטיס און בורד
ואם אפשר שהמפרט היה בין 2400 ל2500 לא פחות....
ואני מאוד מעדיף DDR2
והמעבד לא בא אם קירור מקורי? אני לא רוצה להשקיע בקירור אחר
זה בערך מגביל אותך לאינטל עם 945G
משהו כזה:
Intel Pentium 4 3.0 GHz LGA775 531 64Bit BOX - 1100
Gigabyte 8I945G Pro - 900
Samsung 512MB DDR2 533MHz - 350
2350
ולהוסיף בעתיד עוד זכרון אחד בשביל DualChannel
לפי דעתי תלך רק על אינטל,אין כמו המעבדים שלהם,יעילים וחזקים,למרות מעבד AMD שהיה לי פעם (AMD athlon 2800 XP) וזה היה המעבד הכי גרוע שהיה לי בחיים,לא נוח למשחקים ו-OC של 15% עשיתי עליו ונפטרתי ממנו בשקט,הוא היה איטי במשחקים ואפילו בווינדוס לא היה משהו מיוחד. אישית לך על אינטל,כיום יש לי מעבד שלהם ואני בפאנן עושה OC משחק ועובד בוווינדוס חופשי,המעבד שקט וכמו כן היא חברת המעבדים הכי טובה כיום. תתחדש!
בוא נראה תוך כמה זמן יקטלו ואתך...
בכל מקרה, AMD הוכחו שיעילים יותר משחקים ולכן עדיף המפרט השלישי של ליאור (הוא שכח יקרור אם אני לא טועה)...
משחקים עם כרטסי מסך OB???
כן משחקים אם און בורד כי אני עוד מעט ישים איזה 6200 או 6600 אבל לא הכל ביחד...
אני בנתיים רוצה להשקיע בזה אחר כך כרטיס מסך
איך המפרט שלי?
אתה יודע ש-DDR2 לא נותן שום יתרון ממשי על פני DDR1?
עדיף לך לשמור את הזיכרונות שיש לך ולהשקיע בפלטפורמת AMD וכרטיס מסך PCI-Express, לדעתי.
טוב זה מה שאני הולך לעשות..
מחשב ישן- לקחת את הספק כונן קשיח צורב   ולשים משהו פחות טוב.. ולתת אותו לאחותי שהיה לה לבד מחשב
מחשב חדש - מעבד + לוח(שהיה אחר כך טוב לדואל קור) + זכרון משהו טוב    + עוד מעט להוסיף כרטיס מסך
או לקנות לוח אם   AGP+PCI E
תציעו משהו עם און בורד/ AGP
אני חייב לראות איכשהו  אבל לא חשוב כל כך האיכות.. אפשר משהו מעפן
יעילים? שמעבד ב1800 מגה הרץ מחרבן מעבד ב3000 מגה הרץ?
שמתחממים כמו תנור?
ואל תזבל במוח לא היה לך אתלון אקספי נמאסת כבר עם השקרים שלך אתה חרטטן וזה מעצבן כבר מה איטי במשחקים אתה לא יודע בכלל על מה אתה מדבר אז תשתוק ותפסיק לעשות לעצמך בושות
יומה המעבד שקט? תגיד אתה מפגר או שאתה עושה את עצמך? ממתי מעבד עושה רעש אוי אלוהים ישמור הטמטום....
ולמה אתה חושב שהיא חברת המעבדים הטובה היום? כי יש לך מעבד שלהם? כי אתה פאן בוי מפגר שלא מבין כלום מהחיים שלו ומטעה אנשים ?
אוקיי התקציב גדל ל 2800 ש"ח
כרטיס מסך לא משהו בבקשה עד 500 שקל לכרטיס ומפרט ב2300
דרישות: אוברקלוק קטן (לא יותר מ500 -400 מגה הרץ)
PCI E
DDR 2  3 או 4 יציאות בלוח
שהיה או דואל קור
או פנטיום 64BIT  ושבלוח אני יוכל  לשים עוד כמה זמן דואל קור
כרטיס מסך עד  500 PCI E
זיכרון הכי זול שיש DDR או DDR2
512 MB
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=10086  הלוח הזה נראה טוב אם תוכלו לשים אותו במפרט ובכלל לתת דעה עליו
ואם אפשר לכתוב מאיפה המפרט אני מעדיף מאוד מפנדה
המפרט שכמעט בטוח אני קונה צריך את דעתכם! מחר אני קונה
Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Chipset LGA 775 708 לוח אם הרבה אופציות לשיפור
Intel Pentium 4 3.0GHz LGA775 1MB 800MHz 531 64BIT Tray 1,067
Thermaltake TR2 M13 SE (LGA775) 62 קירור למעבד
Twinmos 512MB DDR400 PC3200 310
Thermaltake RAM Heatsink Copper 49 לקרר את הזכרון של הכרטיס
ArcticSilver 5 3gram 35 לקירור מעבד
CoolerMaster Little Chipset Cooler - 10 pcs 44 לקרר את ה6200 AGP
Leadtek WinFast PX6200 PCIe GeForce 6200 128MB Bulk 561 אני משער שהוא טוב כמו הAGP שיש לאבא שלי
ZALMAN FB 123 49 לקרר את הכרטיס
סה"כ 2885
