צריך את חוות דעתכם על המפרט שהרכבתי למשחקים
המפרט מיועד למשחקים ואולי אוברקלוק קטן, תקציב של עד 5000 ש"ח במובנים שלי.
AMD Athlon 64 3000+ Venice
MSI Neo4 Platinum
OCZ 512MB 400MHz (2.5-3-3-7) + HS x2
ATI Sapphire RADEON X800XL 256MB
NEC 3540A Black
1.44 Black
WD 160GB S-ATA
Antec AMG 1088B + Original 480W
Logitec MX-518
5000 ש"ח, בערך.
1. האם המערכת מתאימה למשחקים של היום ואולי למשחקים בעוד שנה-שנתיים?
2. האם המערכת מתאימה לאוברקלוק פשוט, 2.5GHz למעבד ואולי לעוד רכיבים (עדיין אין לי ניסיון עם זה)?
3. האם הזכרונות טובים?
4. האם הכרטיס מסך טוב? האם יש משהו יותר טוב באותו מחיר?
5. מה דעתכם על המארז שלקחתי? האם הוא איכותי ונוח? ראיתי תמונה שבה רואים שאין הרבה מקום למאווררים מקדימה, האם זה בסדר?
6. האם הספק כוח שבא עם המארז איכותי ויוכל להחזיק את המערכת הזאת?
אתם מוזמנים להביע את דעתכם, תודה!!!
1. כן. וכנראה גם בעוד שנה. מה יקרה בעוד שנתיים לא כל כך ידוע
2. סביר להניח שכן, אבל הייתי לוקח זכרונות A-Data Vitesta מ KSP בשביל להיות בטוח שהזכרונות יסחבו גם 500 מגה הרץ
3. מה הדגם המדויק שלהם?
4. כן. יש 6800GT בעוד 200-300 שקל בערך
5. המארז איכותי. ולא צריך יותר מדי מאווררים למערכת הזאת
6. איכותי ויחזיק מצוין
אם אני לא טועה, זה הזיכרון (אני קונה הכל מנעה מחשבים ולא מצאתי משהו אחר שדומה לזה).
יש לי עוד שתי שאלות:
7. איזה מאוורר כדאי לי לקחת למעבד?
8. האם הדלת של המארז (הקדמית) תפריע לבקרי מהירות מאווררים למיניהם?
לא ידוע איזה צ'יפים באים בזכרון, הייתי לוקח A-Data Vitesta מ KSP בעוד 40 שקל לסטיק - סה"כ 80 ש"ח ומגיעים בטוח ל 500MHz
7. TT BigTyphoon
8. לא שידוע לי, אולי ל Vantec עם ה 4 כפתורים מסתובבים עם לדים
אני אישית הייתי הולך על לוח של DFI LANPARY ULTRA
עדיף על MSI
וב 6800GT יש לבדוק כמה PIPES יש לו...
וכן הוא עדיף על המקביל שהצגת בהתחלה...
אם הוא לא מתכנן אוברקלוק אין סיבה לקחת Ultra-D (חוץ מאשר הסלוטים והדימים ה UV המדהימים שלהם, במיוחד אם לוקחים מארז עם חלון ושמים קתודה UV)
6800GT הוא זהה ל 6800Ultra, אבל עם מהירויות שעון יותר נמוכות
אם כבר מדברים על כרטיסים במחירים כאלה
עדיף לדעתי להשקיע עוד טיפה ולקחת 7800GT
יכול להיות שאני אקח לוח אם של DFI (אני קונה את ה-MSI וה-DFI באותו מחיר), בגלל שהוא מגיע עם כבלים מעוגלים ובגלל מה ש-LiorP23 כתב, אבל נראה לי שהזכרונות יגבילו אותי ב-OC. אני שוקל גם את האפשרות לקחת 7800GT, אבל אז אני מוותר על 80GB, עכבר טוב ומארז (גם הספק כוח) - Minimum of a 450 Watt power supply, זאת בעיה.
הכול טוב חוץ מהזכרונות קח a-data ממש טובים ותרד במארז לhec חבל לשים 1200 שקל על מארז (למדתי על בשרי) קח מארז טוב של hec מאוור טוב ב400 שקל עם ספק סבבה
אפשר להזדכות על הספק ולחקת ספק אחרי במקום אולי enmrx נחמד
אם אתה לוקח לוח nForce 4 Ultra זול
אפשר גם להכניס 7800GT עם חריגה קטנה
ואם תיקח במקום המארז והספק
Sunbeam Samurai
OCZ PowerStream 420W
זה ייצא 200 שקל פחות
ככה שמימנת לעצמך 7800GT מהמפרט הנוכחי
ואני אענה מראש:
ה PowerStream 420W יסחוב את המפרט חלק
איך הגעת ל-1200? אני קונה אותו ב-750.
קשה להתחרות ב Antec TX1088 במחיר כזה
אני לא חושב שיש משהו יותר טוב
