מפרט חלקי למשחקים
שלום, אני מחפש מעבד, לוח אם, זיכרונות ומארז(וספק) ב 2600 ש"ח
(בתוספת ל X800GT, WD 250GB sata2 16MB BUFFER)
תודה!
AMD Athlon 64 3000 Venice Tray - סביבות ה 800 שקל + קירור ב 50 שקל
DFi Infinity NF4 Ultra / Albatron K8NFU - סביבות ה 650-700 שקל
512MB DDR 400 PC3200 של חברה נורמלית - סביבות ה 300 שקל לסטיק
מארז - הייתי לוקח Antec TX640B
אבל אפשר גם לקחת Arctic Cooling Silentium T1/T2
או מארז לבחירתך + ספק כוח Enermax EG425P-VE
תודה על ההצעה :yelclap: אבל יש לי פה חריגה של בערך 300 ש"ח.... בכל מקרה שווה להוציא 800 ש"ח על מארז וספק???
בלוח האם שהצעת אין תמיכה ב SATA2, האם יש לזה חשיבות?
תודה רבה!!!!
בלוח אם שהוא הציע כן יש SATA2..
ובעיקרון כן זה שווה את ההקשעה אבל אם אתה לא יכול לחרוג אז תקח מארז של קומפס שבא כבר עם ספק של היק 300W..
אני לא יודע את הצריכת חשמל של ה X800GT
וה Antec עולה סביבות ה 750 שקל
ה Arctic Cooling עולים 550 שקל
והספק Enermax עולה 420 שקל
אפשר להתפשר ולקחת שילוב מארז+ספק של Compucase ( של ה-400W )
מ - KSP.
החלקים של Lior הציע הם מ Logic..
אפשר להזמין משניהם..
גם ב- LogicPc יש את השילוב של Compucase .
אני מצטער, אבל אני עדיין לא מבין מה ההבדל בין מארז של antec שעולה 750 ש"ח
לבין מארז של artic ב 500 ש"ח ולבין מארז ג'נרי שעולה 300 ש"ח... לא עדיף לקחת מארז זול ולהשקיע ברכיב אחר???
אשמח להסבר... :nixweiss:
האיכות של הרכיבים
ויותר חשוב מזה
האיכות של הספק כוח שמגיע בפנים
ל Antec יש ספק כוח Antec SmartPower 2.0 400W
ל Arctic יש ספק כוח Seasonic 450W שלדעתי הוא חזק יותר מהאנטק
והג'נרי, נו טוב, בא עם ספק ג'נרי
טוב, זה לא הקטע רק הספק- גם למארז יש חשיבות גדולה! במארז קטן ומעאפן, תוכל להכניס בצק ותוך כמה דקות תיהיה לך חלה מוכנה לשבת, אבל מארז גדול ומאוורר ישמור לך על כל הרכיבים קרירים, וימנע תקלות, שריפת חלקים, ואפילו שיפור בביצועים!
זה נכון עד שאתה משווה מארז ATX למארז ATX
האנטק והארקטיק במימדים דיי דומים
ואפשרויות איוורור דומות בסה"כ
המארזים הג'נריים היום באים עם מקום למאורר 80 מ"מ קדמי ו 80 מ"מ אחורי
זה פשוט לא מספיק
תודה על העצות :hi: פשוט בכל המחשבים שהיו לי עד היום השתמשתי בספק ג'נרי ומארזים פשוטים עם שני מאווררים ולא נחשפתי לשום תקלות.... ועכשיו נראה לי מוזר להוציא על זה עוד כמה מאות שקלים... כנראה שזה שילוב של מזל והעובדה שאני לא עושה OC... אני רואה שכולם ממליצים על להשקיע בספק טוב.... יש מישהו שלא מסכים עם זה, דרך אגב?
ספק טוב צריך בכל מקרה אפילו אם לא עושים OC...כי הוא יכול
להישרף מקפיצת מתח קטנה, הפסקת חשמל וכו'...
וביחד איתו לשרוף עוד רכיב/ים במחשב!
אם תהיה מוכן לחרוג מעט זה יהיה מצויין:
AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 Tray 789.00 ¤ 1
Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1
Albatron K8NF4U nForce 4 Ultra Motherboard 669.00 ¤ 1
Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 309.00 ¤ 2
Chenbro Midi Tower Xpider PC61166 Silver Screwless 279.00 ¤ 1
Enermax 350W EG365P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 329.00 ¤ 1
סה"כ: 2743.00 ¤
אם לא תוכל לחרוג אז תוריד סטיק 1 של זיכרון ואז יהיה לך 512MB במקום 1GB.
הורכב מהאתר www.logicpc.co.il/heb
החנות ברמת-גן :xyxthumbs:
עד הדור הזה הספק לא היה דבר כזה חשוב
כשמחשבים מתחילים לצרוך יותר חשמל ממה שספק ב 160 שקל מסוגל להוציא זאת כבר בעיה
