שאלה כללית על מעבד של Amd...
תשאל את המהנדסים של AMD :nixweiss:
עריכה:
זה מהmanual של DFI NF4 Ultra
Q: Why will the board fail to boot when 3 Dimms re used?
A: The integrated memory controller in AMD's 64-bit socket 939 series CPU supports dual channel however the controller is not capable of accurately distinguishing detween dual and single channels resulting to boot up problem. If you have luckily booted the system, the total memory size detected is from 2 Dimms only, not 3. Therefore we do not suggest using 3 Dimms
It's the same for all S939 boards. You need to run 1, 2, or 4 sticks.
Some people have reported success using 3 sticks in a S939 MB, butoverall S939 just doesn't like 3 sticks.
  • תגובות 33
  • צפיות 1.9k
מה שכתוב שם לא עונה בכלל על השאלה שלנו
כתוב שם שהבעיה נובעת מחוסר יכולת זיהוי במדויק אם ללוח מחוברים סטיקים המצב סינגל או במצב דואל זה הכל
כתוב בכלל שזה עניין של מזל!
אז יכול להיות שהמחשב כן יעשה BOOT עם 3 סטיקים
איזה שטויות זה איך יכול שדבר אלקטרוני יעבוד (או לא יעבוד) במזל!!
זה מכונה טיפשה או שהיא עובד או שלא!
לא הבנתי בדיוק מה הולך שם
אם מישהו מוכןם להסביר לי יותר לעומק אני יודה לו
הם פשוט אומרים שהבקר זכרון מוגבל ולא יכול (ברוב המוחץ של המקרים) לעבוד מול 3 DIMMS
ואם כבר יש לך מזל והמחשב עשה POST אז הוא יזהה רק 2 זכרונות ולא 3
במעבדי AMD אם מוסיפים עוד סטיקים מעל שתיים הם לא עוהרים ל133 מגההרץ
