מפרט לגיימר, קונה שבוע הבא
ליאור, הוא אמר בנושא שיש לו סטיק אחד? אם כן מצטער, טעות שלי. ומה רע ב-3500 ?
אחי הוא לא שווה תכסף .. ביצועים ביחס למחירים
  • תגובות 40
  • צפיות 2.4k
בדיוק
ו Satlan
תשמע
אני לא רואה שום דבר מיוחד בלוח הזה חוץ מאשר ה uGuru
והוא ממש לא שווה לוותר על כרטיס קול 24Bit שבא ב MSi K8N SLI Platinum
וה MSi גם יותר זול
וגם אין בעיות עם ה OTES הזה
נתחיל מזה שה-AUDIO MAX הוא כרטיס קול מצויין ולא יורד מה-24 ביט של CREATIVE
תראה את ה-GURU PANEL תראה כמה אפשרויות, הלוח בנוי בצורה הרבה יותר חכמה, אחי בקיצור אני לא מחליף
ללכת ראש בקיר ולשלם יותר
תהנה עם הלוח מה אני אגיד לך
יש סיבה מצוינת במיוחד למה הלוח הזה לא מצליח בחו"ל
במיוחד לא בקהילת האוברקלוקרים
שלשם הלוח מיועד מראש
הלוח הזה אינו מיועד לאוברקלוקים, הבאתי לך לינק כתוב שם במפורש.
לגבי ה-MSI אין שום הבדל בינו לבין ה-ABIT חוץ משלאביט יש את הגורו פאנל ולMSI יש כרטיס קול 24 ביט, ה-ABIT לפי דעתי יותר טוב לשימושים שלי. ולא לשימושים שאיני יעשה בהם שימוש :screwy:
כרטיס קול יותר איכותי לא תעשה בו שימוש?
ואין הבדל חוץ מה OTES הנפל הזה
וההבדל במחיר
וכמובן זה שהפאטאליטי אדום זוועתי
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום לכלום קניתי לפני שבוע מחשב חדש בחלקים מא"רהב ופשוט לא קניתי ספק כוח שמספיק למחשב שלי בגלל שיש לי מחשב חזק ביותר שלוקח הרבה חשמל { נראה לי ]
המפרט של המחשב :
לוח אם : asus A8N sli-deluxe
כרטיס מסך : Ati Readon X850XT Platinum edition
מעבד : Amd athlon 64bit 3800 +
זיכרון : 1 GB RAM DDR 400 MHZ
דיסק קשיח : samsung sata 80 GB 7200RPM
מארז: thermaltake VA3000SWA
Tusnami dream כתוב על האריזה של המארז שהןא תומך ב 300W , 360W , 410W 420W 480W ן- 560W
PSU
חשבתי אולי על OCZ ModStream Power Supply 450W אבל זה מתאים למארז 450 W?? וגם אם יש לו 24 פינים חיבור ללוח אם שלי ATX 24 PIN וגם לכרטיס מסך... בבקשה תעזרו לי
אהה ואיך המפרט שלי עשיתי בחירה טובה??
תשמע
כבר קנית
עדיף לא לבאס אותך בהתווכחויות אם זה טוב או לא
אתה מרוצה מהמחשב? זה הכי חשוב
והמארז תומך בכל ספק והוא יתאים גם ללוח אם שלך וגם לכרטיס מסך שלך
לא אבל בעיקרון רק בשביל לדעת אם עשיתע משהו חכם .
והספק כוח הזה מספיק חזק? או יש משהו שאתה ממליץ??
אחי עם כל הכבוד זאת התפרצות... תפתח ת'ראד חדש משלך.. ועדיף בפורום שעוסק בספקים
ולגבי הסטלן, אין שום הצדקה גם עם שבב ה-Uguru הזה להשקיע 30 אחוז יותר מלוח רגיל.. רוצה OC תקנה DFI טוב..
מה אתה לא מבין שמוכרים לך פה שם ולא ביצועים.. בבגדים זה עוד איכשהו עובד בציוד מחשוב.. סתם חבל
המלצה אחרונה שלי:
1 x  לוח אם Asus A8N-SLI Premium nForce4 SLI for AMD Socket 939, Dual DDR, 2xPCI Express, SATA RAID, Dual LAN, 1394
1 x  מעבד AMD Athlon 64 3200+ Socket 939 Venice *BW - Stepping E6* Tray
         - קירור עם המעבד  Thermaltake TR2 cooler for AMD K8 64-bit COOPER BASE
1 x  דיסק קשיח HITACHI 160 gb 7200 rpm SATA II 8 mb buffer
1 x  זיכרון PDP Patriot Dual DDR Kit 1Gb (2x512Mb) PC3200 400MHz Low Latency 2-3-2-5
1 x  כרטיס מסך Leadtek Geforce 7800GT 256 mb 256-bit PX7800GT HDTV PCI Express Retail
1 x  צורב DVD NEC-3540A x 16 DUAL LAYER BLACK
1 x  כונן Floppy Drive 3.5 Black Bezel
1 x  מארז SUNBEAM SAMURAI GAMING CASE SILVER NO PSU
1 x  ספק כח Enarmax 420W 20Pin/24Pin Noisetaker Ver 2.0 P Series Dual 12V rails, FMA EG425P-VE
סה"ך עולה 7318.56...
לא עדיף לך??
הזיכרון פה הרבה יותר איכותי, והלוח הזה לא רואה את האביט שרצית ממטר.. (ואם יהיה לך שכל אתה יכול להסתפק ב-Gigabyte GA-K8NULTRA SLI  או ב-Asus A8N-SLI  דבר שיחסוך לך עוד כ-200 שקל)
לוח זוועתי בדיוק כמו ה Deluxe שלו
