AMD Athlon 64 X2 4400 שאלה
חברה ידוע לכם האם המעבד הכפול ליבה הזה ירזיק לי איזה 5 שנים?
והאם שווה לקנות אותו או כדאי להשקיע קצת ולקנות כבר את ה X2 4800 תודה לעוזרים ;)
אף אחד לא יודע כמה זמן זה יחזיק
אבל לדעתי אין סיבה ללכת על כפול ליבה מעל 3800
הטכנולוגיה כרגע הכי חדשה בתחום המעבדים (ליבה כפולה) וגם הוא המעבד הטוב ביותר בכפולי הליבה, אז כן, זו השקעה טובה.
אבל יש לך את הכסף לזה? , יקר בטירוף! (כמעט כמו ה-fx 57 וה-ee הכי גבוה של אינטל)
השקעה טובה?
כאילו כמה הפרש ביצועים יש בינו לבין ה 3800 שזה שווה 1200 שקל
השקעה טובה?
יש לי כסף בשביל זה ;D
אבל אתם אומרים שזה ביזבוז כסף ועדיף את 3800? ראיתי שזה לא משהו עם המשחקים של היום וכנראה רק בשנה הבאה ישתמשו בטכנולוגיה של כפולי הליבה
וה4400 אכן טוב במשחקים של היום וגם בטח במשחקים של שנים הבאות
האם אני טועה וכדאי 3800? :s05:
עזוב אחי המעבד הוא לא כזה גורם חשוב במחשב (אל תתלהמו) אתה צריך משהו טוב אבל לא נחות.
אם יש לך כסף אז לך על הX2 3800 מעבר לזה לא תרגיש כזה הבדל בביצועים.
ואם משחקי מחשב זה העניין שלך אז תשקיע בכרטיס מסך טוב.
x2 3800 זה 3200 פעמים אז מה זה 4400 X2?
תודה על התשובה :s05:
אם אני לא טועה זה 2.2 עם 1 מגה קאש..
מה שאומר 3700X2
מתי שה 3800 כבר לא יסחוב, גם ה 4400 וה 4800 יסחבו בקושי, ולכן לטעמי לא כדאי לקנות 4400 או 4800, אלא אם כן המחשב הוא כלי עבודה - כאשר מעבד מהיר יותר אומר שאתה עושה יותר עבודה שמכניסה יותר כסף.
סבבה הבנתי
(סליחה על הבורות). מה זה ליבה?
שום מחשב לא נשאר עדכני אחרי 5 שנים ולא משנה כמה חזק הוא.
לפני 5 שנים בערך הושק ה P4, היית צוחק היום על מישהו עם P4 1.3GHZ שהיה שואל אם המחשב שלו טוב.
אין שום הצדקה להשקיע סכומים כאלו על מעבד (מעל 1500 שקל ממש לא מקבלים תמורה להשקעה - כשמדובר ב PC)
סבבה הבנתי
זה בעצם ה"מוח" של המעבד...
תודה על התשובות כנראה אני אקח את ה 3800 שאני מקווה שירזיק לפחות 3-4 :-*
שמע אם משחקים עתידים יתמכו בכפולי ליבה יש מה להגיד
כלומר אם עוד שנתיים יצאו משחקים שגם יתמוך בכפולי ליבה וגם בסינגל אז תחשוב יש לך 4400 מגה הרץ! זה עצום ויחזיק לך מעמד....
אם לצערנו משחקים לא יתמכו בכפולי ליבה אז יש לך ליבה אחת של 2.2 גיגה (3200 או קצת יותר מגה הרץ) זה יחזיק גם טוב אך מי יודע מה יהיה כבר בעוד שנה יכולה לבוא מהפכה
