מהי מהירות הצמצם ה"סטנדרטית" שאתם משתמשים בה בד"כ ?
היי...
שמתי לב שכמות מאוד משמעותית מהתמונות שאני מצלם עם המצלמה שלי (אולימפוס 765) יוצאות מטושטשות..
הדגש הוא על תמונות "משפחתית" (נניח..), כלומר - תמונות של אנשים/דברים זזים ולא תמונות נוף/מקרו.
זה נראה לי מוזר כי התמונות צולמו במצב Auto (עצלנות שלי, סתם חוסר זמן להתעסק יותר מדיי עם כיוונים באירוע משפחתי כלשהו, או שפשוט הצלם היה מישהו שאין לו ממש מושג בכלום ובקושי מבין מה זה אומר "חצי לחיצה לפוקוס"..).
ואז עליתי על הסיבה!
מהירות הצמצם (shutter speed) במצב Auto היא שניה שלמה (?!). מסתבר, במבט לאחור, שזה פשוט איטי מדיי! עברתי למצב A/S/M (ידני מלא) והחלטתי להתפרע: העברתי את המהירות ל 1/1000 - ממש מדהים, התמונות תמיד (!) יצאו חדות להפליא! ניסיתי אפילו לצלם תוך כדי תנועה שלי ולהפתעתי התמונות נשארו חדות!
נשאלת השאלה, למה בעצם לא להיות תמיד על 1/1000 ? אני יודע שאחד החסרונות זה שזמן חשיפה קצר = אין הרבה אור, אבל את זה אפשר לפתור (בהנחה שמדובר בתנאים חשוכים יחסית) עם העלאת ה-ISO ואפילו, השם ישמור, להשתמש בפלאש במקרים קיצוניים...
האם יש עוד חסרונות שאני לא יודע עליהם, או שבתנאים סטנדרטיים עדיף לי תמיד להישאר במהירות צמצם גבוהה כזאת ?
העלאת ISO מעל ל- 100 תגרום לרעש ולגרעון.
תריס ממהירות 1/100 יספיק לתמונות חדות.
הפלאש במצלמות האלה בד"כ הורס את התמונה.
אני משתדל בד"כ לצלם מעל 1/100 (במידת האפשר)
לא זכור לי שזה ציטוט שלי (:silly:) אבל תודה בכל אופן.. :)
עכשיו קורה לי משהו מוזר.. ניסיתי כל מיני דברים, ועכשיו פתאום התמונות שאני מצלם אפילו ב-1/100 באותם תנאים יוצאות חשוכות כמעט לחלוטין.. :-\
F=2.8
חשיפה=0.0 (exposure).. גם עליה למקסימום של 2.0 לא משנה כלום..
אני כרגע במצב הזה:
עם מהירות צמצם 1/100, F=2.8, exposure=0.0
A/S/M במצב S
In shutter speed priority you select the shutter speed and the camera selects the correct aperture. Select a fast shutter speed to freeze fast-moving subjects or use a slower shutter speed to capture flowing water or low-light subjects.
http://www.steves-digicams.com/2004_reviews/c765uz_pg3.html
פתאום מעבר למהירות צמצם של 1/2 שניה הוא "מתלונן" ומסמן לי אותה באדום (מהבהב במצב של חצי לחיצה)... :-\ (פלאש כמובן סגור)
זה ממש מוזר! קודם הוא צילם מצויין אפילו ב-1/1000 (בלי פלאש)! ועכשיו הכל חשוך לו.. מה אני מפספס ?
באיזה תנאי צילום אתה מצלם עכשיו , בתוך הבית או בחוץ?
בבית זה באמת דיי בעייתי וצריך פלאש.
מממ... בבית אבל האור דולק, החלונות פתוחים, והחדר מואר למדיי...
ומה שבאמת מוזר לי שלפני כמה דקות זה צילם מצויין גם ב-1/1000.. חבל שלא שמרתי את התמונות, הייתי יכול להסתכל בכל הפרטים של ה-EXIF.. :-X
נראה לי שאני מפספס משהו.. יש עוד הגדרות כלשהן שעשויות להשפיע על זה ?
או שיש מצב שאני סנילי בטירוף וקודם זה היה עם פלאש... :P
לפלאש (לכל פלאש) יש מהירות תריס שבה הוא מסתנכרן ומצלם.
אם תאמר למצלמה (אצלי זה ככה) לצלם במהירות תריס של 1/1000 עם פלאש ("Forced Flash") המהירות תריס תתקן את עצמה אוטומטית למהירות סינכרון של תריס-פלאש שהיא נמוכה יותר (אצלי זה 1/250 עד כמה שאני זוכר).
עצה ראשונה, אני בחיים לא מצלם במצב AUTO. אם יש אצלך מצב בשם P במצלמה הוא יהיה עדיף בהרבה ועדיין יהיה אוטומאטי, אך עדיף.
כמה דברים שלא הבנתי, כשהעברת את מהירות הצםצם ל-1\1000 אמרת שיצאו תמונות חדות לחלוטין, אבל האם הם יצאו חשוכות גם בהתחלה ? ISO לא יתן לך תמונות בהירות יותר או ברורות יותר אם התמונות חשוכות ממש, גם ISO400.
מאד משונה שהמצלמה כאילו נתקעת על מהירות של שנייה אחת במצב אוטומאטי, הדבר חייב להשתנות כל הזמן לפי מדידות האור של המצלמה, המיקום, ואפילו הזום, לכן מא דתמוהה שהמצלמה תקועה על שנייה אחת תמיד...
צילום קבוע במהירות של 1\1000 הוא לא פתרון, האם יש אצלך מצב P ?
מה זה "תקועה" ? היא פשוט כל הזמן היתה על שניה כשאני הייתי פה, בחדר...
בהחלט יכול להיות שאם הייתי יוצא החוצה לאור שמש מלא זה היה משתנה, אבל מה שחשוב כרגע זה שבפועל הרבה תמונות יוצאות לי מטושטשות בגלל מהירות איטית מדיי, בכל מיני מקומות ותנאי צילום "רגילים למדיי"..
יש מצב P, מה זה עושה ומה ההבדל בינו לבין auto ולבין ידני מלא ?
זהו, שככל שאני חושב על זה יותר, יש מצב שפשוט הייתי סנילי וזה היה עם פלאש. כי אח"כ ניסיתי שוב עם 1/1000 (וגם 1/100...) עם פלאש והתמונות יצאו מוארות וחדות (ב-1/1000 זה יצא חד אפילו כשממש ניערתי את היד כמו חולה פרקינסון.. זה ממש מגניב)..
כשאתה מצלם במצב אוטו אבל בלי פלאש המצלמה אוטומטית בוחרת חשיפה ארוכה יותר.. שניה נשמע לי מוגזם מאוד אבל בסביבות ה1/50...
אם תצלם עם פלאש במצב אוטו החשיפה תהיה הרבה יותר קצרה....
הצמצם תמיד על F2.8?
קשה לי להאמין שהיא הייתה על שנייה כל הזמן, זה אמור להשתנות כל הזמן לפי האור שהוא קולט גם אם זה יהיה 1\1 או 1\2 תמיד אתה צריך לראות שינויי בזמן אמת לכן כן נראה לי שהיא תקועה או משהו מוזר אחר...
מצב P הוא עדיף יותר בגלל הגמישות שלו, אני עדיין מחפש כתבה בנושא אבל זכור לי שקראתי על הנושא כשמצב האוטומאט פחות גמיש מבחינת תיכנות למצבי אור שונים וקשים יותר, נסה ותראה.
אין סיכוי שתצלם ב-1\1000 במקום 1\1 בלי פלא שבשניהם ותצא אותה תמונה :)
אין מושג כזה "מהירות צמצם". המונח הנכון הוא "מהירות תריס". "צמצם" הוא רכיב אחר שנמצא בעדשה ומווסת את כמות האור שחודרת למצלמה. יש מצלמות (ליתר דיוק עדשות) שבהן הצמצם הוא גם התריס, אבל גם שם משתמשים במונחים שציינתי ולא ב"מהירות צמצם". אגב (ATTN: Chevy), בעדשות שבהן הצמצם והתריס הם רכיב אחד, מהירות סנכרון הפלאש שווה למהירות התריס המקסימלית.
אם המצלמה מנסה לצלם במהירות כל כך איטיות כדאי שתנסה להעלות את ה-ISO ל-400 ושתתאמץ להיות כמה שיותר יציב. אחרי ניקוי רעשים במחשב תוכל להגיע לתוצאות מצויינות.
כמו שאמרת, זה בגלל הפלאש. אני בטוח גם שהתאורה שקיבלת יצאה מכוערת להפליא.
כי מלבד צילום באור יום, תמונות במהירות כזו ייצאו כהות מדי.
תן למצלמה להחליט על המהירות ועל הצמצם (מצב P) ושים לב בחצי-לחיצה מה היא בוחרת. אם המהירות מאוד איטית תעלה את ה-ISO בעצמך. אם היא גבוהה (למשל באור יום) תוריד את ה-ISO למינימום שבו עדיין המהירות סבירה.
גם בבית עדיף לצלם בלי פלאש, אבל צריך להתאמץ להיות יציב (ולהשען על מה שאפשר) כדי לקבל תוצאות טובות. מצד שני, עם פלאש ישיר התאורה כל כך מכוערת שבעצם אין תוצאות טובות לעולם. שווה להתאמץ.
מעניין, טוב לדעת.. תודה.
תודה, אפילו שהטיפים האלה לא נועדו בשבילי הם עזרו לי מאוד ולימדו אותי כמה דברים הלאה, כשתהיה לי מצלמה שאני אשכרה אוכל ל"שחק" עם ההגדרות האלה (:
נשמח לעידכונים...
