היום שאחרי ההתנתקות בדרך לירושלים.....
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3132829,00.html
אם עד לפני כמה ימים חלקים מעמנו קיוו ליום שאחרי ההתנתקות עקב ה"שלום" שישרור אחרי ומרחב הפעולה שיווצר לצה"ל אז כנראה הם טעו ומעכשיו ה"פתרון" התנתקות הכניס אותנו לבעיה גדולה בהרבה של ויתור לטרור דבר שיגרור אחריו לפי הנחתי מסכת טרור גדולה בהרבה ממה שציפינו(והלואי שאתבדה) .
העורון שלט בכל אחבי ארצנו ועכשיו כתוצאה לצערי הרב נצטרך לשלם את המחיר זו ההתחלה ונקווה שזה יהיה הסוף אך חושנני שלא יהיו כך פני הדברים.
התקשורת הטעתה ציבור שלם ולא הביאה לידיעת הציבור את הסכנות שאחרי התתנתקות בצורה הנדרשת,זה כבר כמה חודשים בכירם ברשות הפלשטינאית פולטים כל מיני דיבורים שלצערי הרב לא הובאו לידי הציבור ועכשיו ביצוע הדברים מתחיל להתיישם בשטח. הרוח שפיעמה באותו נער לא באה ממנו אלא מרוח כללית שעכשיו קיימת בציבור הפלשטינאי שבעזרת טרור מנצחים ואם כבר שנה וחצי אנו בקושי שומעים על מקרים כאלה הם עכשיו מתחילים לתפוש כותרות מחדש בזכות המדיניות החד צדדית של ראש הממשלה. מעשים גוררים תוצאות ועכשיו אנחנו נצטרך מאמצים מרובים להחזיר את המצב לכשהיה....
עכשיו אולי תסביר גם מה הקשר בין ההתנתקות לדקירה בעיר העתיקה?
זה די ברור
אבו בבו אמר בפירוש שהוא רוצה להקים מדינה ערבית ברצועה כאשר בירתה ירושליים
עכשיו שהם חושבים שבכוח הם פינו את הרצועה הם מנסים באותה שיטה בירושליים.
אתה יודע למה המוטו של ארה"ב הוא "לא באים במשא-ומתן עם טרוריסטים"?
כי ברגע שהם ישאו ויתנו עם טרוריסטים שאר קבוצות הטרוריסטים יראו "כי-טוב" ויתחילו להוציא לפועל פעולות טרור.
החמאס והג'יהד האיסלמי הצליחו להבריח אותנו מעזה כמו שהחיזבאללה הצליח להבריח אותנו מלבנון, כמו שזה נראה עכשיו ולפי הדפוס שחוזר על עצמו זה רק השאלה "כמה פעולות טרור יצליחו להבריח אותנו לים?".
וואללה...
איך לא חשבתי על זה.
אז זאת הפעם הראשונה שיש פיגוע חבלני בירושלים?
תעשה טובה, אף אחד לא מספיק נאיבי בשביל לחשוב ככה.
הם יודעים טוב מאוד מה הקשר של היהודים וישראל לירושלים (להבדיל מעזה למשל)
לא באנו במשא ומתן עם אף אחד
גם בלבנון וגם בפינוי העכשווי, יצאנו משטחים שהם לא שלנו (כבושים,מסופחים, YOU NAME IT)
וואללה...
איך לא חשבתי על זה.
הם יודעים טוב מאוד מה הקשר של היהודים וישראל לירושלים (להבדיל מעזה למשל)לא באנו במשא ומתן עם אף אחד
לפי דעתי כל הארץ שלנו. עם ישראל בכל תפוצותיו שמר את הקשר לארצו ושום נטע זר לא יוכל להפקיע את זכותו ההיסטורית של העם היהודי בארצו.
דבר שני היישובים היהודים בעזה נבנו על בסיס מקומות שלא היה קיים בהם יישוב לעולם לעומתה תל-אביב קמה על בסיס ערים ערביות אז לפי הטיעון שלך אנו צריכים לפנות את תל-אביב.
הקשר הישיר בין ההתנתקות לדקירה הוא שכשאשר נותנים לטרור אצבע הוא רוצה את כל היד ולבוא ולומר שלנער ערבי סתם התחשק לדקור זאת הנאיביות.
עזוב רגע את האידיאולוגיה בצד.
פיגועים היו לפני ההתנתקות ויהיו גם אחריה (לצערי)
מישהו אי פעם אמר שיום אחרי ההתנתקות יהיה פה שלום ופתאום כולם יאהבו אותנו?
לקחת את התזמון של הפיגוע הזה ולייחס אותו להתנתקות זה תבוסתנות (בסגנון של אמרנו לכם).
נכון, אבל מה עם התבטאויות מתסיסות של ה"פרטנר" שלנו לשלום בנוסח "היום גירשנו אותם מעזה ומחר נגרש אותם מירושלים" (הוא אמר משהו בסגנון, אין לי כרגע כוח לחפש את הציטוט המדוייק ב-Y-NET) שאחריהם באו הצהרות הג'יהד האיסמי שהגירוש הזה של יהידים בא בכוח הזרוע ושהם לא יפסיקו עד שדגל פלסטין יונף הכנסת.
אין לי כרגע ספק שהפיגועים ימשכו ואף יחריפו, מבחינתם הם זיהו את הדפוס והם פועלים לפיו , נעזוב פוליטיקה בצד, אתה חייב להודות שהדפוס הזה קיים - אם הפינוי הזה היה מתבצע כחלק מתהליך שלום אז ניחא(ראה פינוי ימית), אבל דווקא בעיתוי הזה באמצע גל טרור הכי גדול שהמדינה שלנו ניתקלה בו (אני מדבר על האינתיפדה השנייה) לבוא ולפנות מאחזים (שצריך או לא צריך לפנות זאת שאלה אחרת כרגע), יש דבר כזה שנקרא "מראית עין".
אם הוא היה פרטנר אז הנסיגה לא הייתה חד צדדית.
ה"פרטנר" כמו כל מנהיג, אומר מה שהעם שלו רוצה לשמוע,הדברים שלו חסרי משמעות.
אי אפשר לשפוט מעכשיו אם הנסיגה תרע את המצב או תשפר אותו (מה גם שהיא לא הסתיימה)
את זה רק הזמן יגיד.
היו גם הרבה שהיו נגד הנסיגה מלבנון וניבאו עתיד שחור לתושבי הצפון, כרגע הם שותקים כי הם בלעו את הכובע שלהם.
בזמן שישראל הכתה ביד קשה את הטרור הטרור ירד בצורה משמעותית כדוגמא מבצע חומת מגן וכמו כן אזור חיסול יאסין ורנטיסי שהמחבלים הבטיחו שאדמת ישראל תוצף בדם ופשוט הם לא הצליחו לבצע את זממם כי כל מי שהרים את הראש מעל פני הקרקע חוסל כמו כן הרבה פעמים שיראל הרימה את ידה ועשתה הקלות מאותם מקומות יצאו מחבלים. אפשר להכניע טרור אך צריכים התמדה וזה מה שאין לנו.....
קודם כל תחילת האינתפאדה היא בקשר ישיר עם היציאה מלבנון ראשי תנועת ההתנגדות אמרו זאת בריש גלי...
דבר שני גם את פירות הסכמי אוסלו לא זכינו לראות מיד.
אפשר לסגת מהשטחים ספוגי הדם האלה ועדיין לנקוט ביד קשה נגד הטרור.
התמדה=עוד חיילים ואזרחים ישראלים מתים?
הנסיגה נתפשת בצד הפלשתינאי כחולשה של הצד הישראלי דבר שמחזק את רוחות הקרב בציבור הפלשתינאי ואנ נחטוף מרוח הסערה....
התמדה פירושה לא לגלות חולשה וכל נסיגה היא אי התמדה בדרך הפעולה שכל בכירי הבטחון הצביעו עליה(הרמטכ"ל ראש השב"כ ועוד המון קצינים בכירים ביותר בצה"ל).
אני רוצה כרגע לצטט את דבריו של אלוף פיקוד מרכז עוזי נרקיס(מלחמת ששת הימים) מספרו:"כיון שמאמינם אנו, כי אין לו לעם היהודי יכולת קיום אלא במדינת היהודים,עלינו להיות חזקים. לא נוכל להניח חרבנו, ועוד שנים רבות נאלץ לחיות בצלה.אל נלך שולל אחרי מראית עין או הלך נפש, הנולדים מעייפות או מרצון למנוחה. בלית ברירה נהיה נכונים תמיד ודרוכים, כאילו אנו עצמנו יצאנו ממצרים." אני מגדיר זאת היאוש שמוליך לאבדון בקצרה או אי התמדה.
אל לנו להיות קצרי רוח אלא מתמידים ורק כך נוכל להשקיט את הטרור, דרך פעולה שנקט ראש הממשלה תביא את ההפך הגמור.
כמו שאמרתי
נחיה ונראה
כמו שאמרתי
נחיה ונראה
אתה גר בארץ ? או בחו''ל ? איך שאתה מראה את השקפת עולמך נראה כאילו אתה חיי בשוויץ או משהו שמי ראה שם פיגוע ?
מה שנעשה היה צריך להעשות אין לי ספק זה כמו היציאה מלבנון אבל היה צריך לעשות זאת בדרך של לצאת עם היד על העליונה
איך שיצאנו מעזה ומלבנון זה הראה ככה "הם באו - שחטנו אותם - השאר ברחו עם הזנב בין הרגלים - עכשיו נזיין תאמא שלהם כי הם מפחדים (כמו שאמר נתניהו) "
אותו הדבר עם עזה
ואכן כמו מי שאמר פה "אין משא ומתן עם טרוריסטים" כי פשוט מהסברה
בן אדם מגיע למצב שהוא נהפך למתאבד רק מתי שהוא שקוע עד הראש בבוץ ושאין לו דרך אחרת חוץ מלתרום את נפשו למען המטרה (תחשבו לאיזה מצב צריך להגיע)
יענו למה יש כול כך הרבה מתאבדים ?
בראסמי לא שאני מרחם על החולראות האלה אבל הם חיים בתנאים לא אנושים
אין להם מים זורמים שלא נזכיר חשמל
אין להם השכלה
אין להם מוכניות
אין להם כלום
כול היום הם מסתובבים ברחובות וראוים אותנו מצהד השני חיים בכיף
(תחשבו לכם מה הם חושבים?)
ותוספיו לזה את כול השלטים עם הססמאות של החמאס וכול הבולשיט שלהם
והרועלי פנים שכול היום ברחובות
וקיבלתם מחבל מתאבד מעולה סטיפינג E0
אז פשוט אחרי שהם רואים שהטרור הוביל פעמים לקבלת דברים הרוח תגבר בתוכם והם ימישכו בטרור ואף יגדילו אותו ועוד יותר יאמניו לו
ובגלל זה אסור לתת משא ומתן עם טרוריסטים
אז עכשיו צריך ששרון במקום לטחון לאפות ולקבל הוראות כמו איזה גסטפו מהאנצים באום
יזיז תצמעו ויזיין להם תצורה בתגובה על הדקירה וירי הסאמים היום בבוקר
וצריך עכשיו להלום בהם עד זוב דם
הם ירו קאסמים ? אנחנו נפקק להם תרצועה
הם יבצעו פיגועי ירי ? אנחנו נהפוך תגבול למטווח עם מטרות נעות כול דבר שזז לא יזוז
הם ישלחו מחבלים ? אנחנו נכנס לכפרים שמהם יצאו ונשחוט את כולם
הם יעזו לפוצץ משהו ? אנחנו נפצץ תאמא שלהם שיחזרו לירדן ויבכו
תראו אתמול מה היה "שבחים לשרון באום " הם רוצים לגרום לנו לירות לעצמו בראש
לא אכפת להם הם כולם אנטישמים שעושים הכול למען אינטריסים של עצמם (תראו תהיסטוריה)
