מפרט ב3500 לשימוש כללי- קצת משחקים
אין צורך במסך,רמקולים,עכבר וכל הציוד ההיקפי
יש טעם ללכת על אינטל 64 ביט?? יש סיבה שלא? (המחיר יחסית נמוך...)
אם השימושים שלך הם מולטיסקנינג וקידוד עדיף ללכת על אינטל.
אם אלה לא השימושים שלך המעבד סתם יהיה פצצת חום...תיקח AMD64 בראש שקט.
סבבה, נגיד והוחלט על AMD
על איזה מפרט אתה ממליץ ב3500?
על זה
Foxconn TLA436SB USB Front True Power 350W FSP Case 229.00 ¤ 1 229 ¤
1 7090 NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 299.00 ¤ 1 299 ¤
2 7217 AMD Athlon 64 3000 Venice BW-E6 Socket 939 Tray 799.00 ¤ 1 799 ¤
3 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 59.00 ¤ 1 59 ¤
4 3847 Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD 349.00 ¤ 1 349 ¤
5 7134 Albatron K8NF4X nForce 4X Motherboard 549.00 ¤ 1 549 ¤
6 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 309.00 ¤ 1 309 ¤
2593 ¤
www.logicpc.co.il
כרטיס מסך מדיגמה
http://digma.co.il/shop/product_info.php?cPath=27_68&products_id=1615&osCsid=4dfabff624216ef9d93752d4ec397435
2593+1056= 3649 שח.
הכרטיס מסך קצת TOO MUCH
אם אפשר משו קצת יותר עדין בסביבות ה700 שקל לכרטיס והשאר קצת יותר במחשב
אולי בכל זאת? ???
מצטער שלא עניתי קודם פשוט הת'רד שקע...
אז הנה מפרט עם יותר הארדיסק ויותר זיכרון.
הכרטיס מסך של לידטק עם אפשרות פתיחת צינורות מאוד גבוהה ב-OC.
4 6964 Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 519.00 ¤ 1 519 ¤
6 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 309.00 ¤ 2 618 ¤
7 6271 Leadtek FX6200 PX6200TD PCI-e 128Mb 128 bit Retail Video Card 569.00 ¤ 1 569 ¤
3641 ¤
עוד אפשרות, מפרט כמעט זהה :
Athlon64 3000+ (S-939) VENICE CORE 1
755
K8NF-9 (NF4, s939, PCI-E) 1
590
512Mb 400MHz AData /VT 2
285
570
xfx 6600 128MB DVI, TV, PCI-E 1
600
160GB SATA II 7200RPM 8MB 1
510
NEC 3540A DVD±RW x16 Dual x8 1
255
HEC Compucase CI-6A19 300W 1
340
סה"כ
3,620 ש"ח
www.ksp.co.il
במידה ולא מתוכנן אוברקלוקינג, עדיף המפרט השני, לא?
(כרטיס מסך יותר חזק, מארז עם ספק יציב)
שני המפרטים לא מיועדים ל-OC .
מה שכן, במפרט השני הכ.מסך יותר חזק , הלוח אם יותר חזק , המארז+ספק יותר איכותיים אם אינני טועה.
הספק ש-Bose הביא יציב.
הכרטיס מסך שבמפרט השני יותר חזק, הכרטיס מסך במפרט הראשון יכול להגיע מאוד רחוק באוברקלוק.
הלוחות אם שווים בכל תחום.
המארז במפרט השני יותר איכותי.
הספק שבמפרט הראשון יותר איכותי ובמארז יש תעלת איוורור למעבד.
גם ספק ההק איכותי ויחזיק בקלות את המפרט.הייתי לוקח את המפרט השני.
קודם כל תודה רבה!
בקשר למפרט השני-
ההרד דיסק ששמת הוא SATA II ואם אני לא טועה (לפי מה שראיתי במפרט של הלוח) הלוח אם לא תומך בטכנולוגיה הנ"ל, לא?
ובקשר למפרט הראשון, מאיפה הוא לקוח?
שוב פעם תודה רבה רבה רבה לשניכם!
נכון, הלוח אם תומך ב- SATA אך לא ב- SATA2 . שמתי SATA2 למקרה שבשדרוג עתידי אתה תשים לוח אם שתומך ב- SATA2 :)
המפרט הראשון לקוח מ- Logicpc.co.il אם אני לא טועה
בשני המפרטים יש 2SATA של ינוצל במלואו בגלל הלוח (וזה לא שהוא מנוצל כרגע עם תמיכה) ויעבוד במהירות של SATA1.
המפרט לקוח מ www.logicpc.co.il
