asus GF 4 ti 4400
שלום לכולם,
היום ביקשתי לקנות את הleadtek a250td (gf 4 ti 4400
ולא היה לחנות כרגע במלאי, ציעו לי במקום את האסוס המקביל, ורציתי לדעת האם הביצועים משתווים בכלל?
ואיך הוא בכללי?, האם כדאי לחכות?
תודה מראש, :saint:
לדעתי שווה לך או לקנות בחנות אחרת את הלידטק או לחכות שיגיע למלאי אצלם. (האם זה במקרה למיר? ;D)
לא זה לא למיר, לא חנות מוכרת כרגע,
אבל למה עדיף לחכות?
מה ההבדלים?
למה?
כי leadtek יותר איכותית
as simple as that
למה?
as simple as that
זה לא אמור להיות פורום מקצועי? אם אתה זורק כזאת הצהרה, תסביר את עצמך. אני אמנם לא בעסק של לקנות כרטיס מסך כרגע, אבל הסתקרנתי לשמוע למה חברה עם מוניטין כמו של אסוס נקטלת בלי לחשוב פעמיים.
אתה צודק, בכל מאת האחוזים, בכל אופן, אין צורך בעוד תגובות (אלא אם כן אתם רוצים להסביר באמת),
בגלל שקיבלתי כרגע את ההצעה השנייה שהיא בסביבות ה1600 ש"ח (הכל כלול)- ל
seagate barcuda 40 GB 7200 rpm
leadtek a250td gf 4 ti 4400
אם יש לכם הערות כלשהן אשמח לשמוע
איפה גם את הברקודה וגם את ה-4400 של לידטק ב-1600 ?
זה לא שמשנה כרגע, זה מחיר טוב, אני יודע, זה פשוט הנחה מיוחדת, זה לא המחיר הרגיל...
ואתה אומר שאתה לא ספאמר. >:(
צודק,
בכל אופן, ככה, אני לא בטוח במאה אחוז לגבי הכ.מסך שאני אקנה, אני פוחד שתהיה בעיה של תאימות (ראו דיון במקביל),
אם ככה, הייתי רוצה ממכם דירוג קטן של החברות המומלצות אחרי Leadtek, הכוונה היא לכרטיסי מסך בעלי צ'יפ GF 4 Ti 4400
דרגו את החברות הבאות- (או שפשוט תמליצו לי על הכי טובה)-
MSI GeForce4 ti 4400
Suma 128 dvi GeForce 4 Ti 4400
Asus v8440 (GeForce 4 Ti 4400
אתם מוזמנים להמליץ על כרטיסים מכל חברה אחרת- (חוץ מגיינוורד, שיקרים מדי ),
מה שכן שהמחיר שלהם בפנדה לא יעלה על 1600
תודה מראש
אני לא הייתי קונה שום דבר שרשום עליו ti4400, הצ'יפים האלה הם מאוד בעיתיים, לMSI היית סידרה דפוקה איתם שהיא נאלצה לעשות על REV מסויים שהופץ בחוף המערבי של ארה"ב Recall ולשלוח בחזרה לTaiwan. כמו-כן,nvidia מתכננת להעלים את הצ'יפ הזה מהשוק ולהשאר רק עם ה4200 וה4600, כי ה4400 הם צ'יפים בעיתיים מדי.
דרך אגב ההנחה היא לא כזאת גדולה..... :-\
לפי הבנתי לא כי הם בעייתים מדי , אלא כדי ליצור פיתרון אחר , 4200 לשוק התחתון , 4600 לבינוני ו NV30 לגבוה .
תבהיר את עצמך שהיא דפוקה מבחינת ה recall ולא מבחינת ביצועים....
לא, אין סיכוי. nVIDIA הולכת להפוך את הג'יפורס 4 לכרטיסים לשוק הנמוך.. ה-NV30 יכנס גם לשוק הבינוני וגם לגבוה. אני לא רואה את ה-Ti4600 מתחרה ב-Radeon9500 בהצלחה בשום סיכוי שבעולם.
