בנ'צמרק לזכרונות.
יש לי שני סטיקים של זכרון 128mb ddr 333mhz. לפני שלוש שבועות קניתי סטיק זכרון (2.5) A-DATA 512MB DDR 400MHZ
אני מעוניין לבדוק את הזכרונות לפני ההוספה ולאחריה(בתקווה שתהיה התאמה) איזה תוכנה מומלצת לבדיקה של העבודה של המחשב עם הזכרון.
ואיזה בדיקות אני צריך לבצע בשביל לראות את השיפור בביצועים.
אני מקווה שהיה שיפור (עוד לא בדקתי את הזכרון והוא עדיין בשקית)
בתודה מראש לכל העונים.
אתה מתכוון להוציא את הזיכרונות הישנים או לצרף את החדש אליהם?
אני מתכוון לצרף את החדש אליהם.
קיימת אפשרות שאני יבצע בנצ'מרק של הסטיק הזכרון לבד.
אתה יכול לעשות את ה Memory Bandwidth Benchmark של סנדרה
את הבדיקה הזאת כבר עשיתי אבל חשבתי לעצמי ואמרתי אולי יש תוכנות יותר ספציפיות שיצאו ולא הספקתי להתעדכן.....
בכל אופן אלה הם התוצאות.
SiSoftware Sandra
Benchmark Results
Combined Index : 5562 MB/s
Speed Factor : 16.4
2kB Blocks : 25603 MB/s
4kB Blocks : 26080 MB/s
8kB Blocks : 21232 MB/s
16kB Blocks : 18178 MB/s
32kB Blocks : 18037 MB/s
64kB Blocks : 18508 MB/s
128kB Blocks : 18318 MB/s
256kB Blocks : 17246 MB/s
512kB Blocks : 12872 MB/s
1MB Blocks : 1593 MB/s
4MB Blocks : 1635 MB/s
16MB Blocks : 1703 MB/s
64MB Blocks : 1629 MB/s
Float SSE2 Cache/Memory Results Breakdown
Data Item Size : 16 byte(s)
Buffering Used : No
Offset Displacement Used : Yes
Performance Test Status
Run ID : D-1BIF8G4GAP3DQ on יום שני 22 אוגוסט 2005 at 21:09:46
NUMA Support : No
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
Multi-Core Test : No
SMT Test : No
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : PP0
Page Size : 4kB
Use Large Memory Pages : No
Processor
Model : Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz
Speed : 2.41GHz
Performance Rating : PR2652 (estimated)
Type : Standard
Internal Data Cache : 8kB Synchronous, Write-Thru, 4-way set, 64 byte line size
L2 On-board Cache : 512kB ECC Synchronous, ATC, 8-way set, 64 byte line size, 2 lines per sector
Features
SSE Technology : Yes
SSE2 Technology : Yes
SSE3 Technology : No
HTT - Hyper-Threading Technology : No
Chipset 1
Model : Intel Corporation 82865G/PE/P, 82848P DRAM Controller / Host-Hub Interface
Front Side Bus Speed : 4x 134MHz (536MHz data rate)
Width : 64-bit
Maximum Bus Bandwidth : 4288MB/s (estimated)
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 1CMD
Channels : 2
Speed : 2x 167MHz (334MHz data rate)
Width : 64-bit
Performance Acceleration Technology : Yes
Maximum Memory Bus Bandwidth : 5344MB/s (estimated)
SiSoftware Sandra
Benchmark Results
RAM Bandwidth Int Buff'd iSSE2 : 2943 MB/s
RAM Bandwidth Float Buff'd iSSE2 : 2941 MB/s
Int Buff'd iSSE2 (Integer STREAM) Results Breakdown
Assignment : 2915MB/s
Scaling : 2992MB/s
Addition : 2945MB/s
Triad : 2923MB/s
Buffering Used : Yes
Bandwidth Efficiency : 69% (estimated)
Float Buff'd iSSE2 (Float STREAM) Results Breakdown
Assignment : 2961MB/s
Scaling : 2970MB/s
Addition : 2920MB/s
Triad : 2915MB/s
Run ID : D-1BIF8G4GAP3DQ on יום שני 22 אוגוסט 2005 at 21:14:11
Memory Used by Test : 128MB
NUMA Support : No
SMP Test : No
SMT Test : No
Page Size : 4kB
Chipset 1
Width : 64-bit
Channels : 2
Width : 64-bit
Features
(W)MMX Technology : Yes
עריכה:הנה עוד כמה בדיקות של EVERST
Memory read
This Computer MSI 865PE Neo2-S (MS-6728) i865PE + PAT Dual PC2700 DDR 3074 MB/s
Memory write
This Computer MSI 865PE Neo2-S (MS-6728) i865PE + PAT Dual PC2700 DDR 1017 MB/s
Memory latency
This Computer MSI 865PE Neo2-S (MS-6728) i865PE + PAT Dual PC2700 DDR 2.5-3-3-7 130.6 ns
אני רואה שהזכרונות שלך עובדים במצב דואל עכשיו.
אם תחבר להם סטיק שלישי, תאבד את הדואל ומהירות הגישה לזכרונות תקטן בכמעט חצי.
אתה מוסף כמות על חשבון מהירות... אם היית קונה 2 סטיקים של 256 היית יכול להמשיך לעבוד בדואל
אני יודע שאני יאבד את הדואל..
אבל בכל אופן אני מעדיף לקנות 512 בשביל שזה יתאים גם לעתיד לDUAL בכל אופן כמות כזאת של זכרון תחסוך לי את הגישה להארד דיסק מה שישפר בסופו של דבר את הזמן גישה.
זה לא רעיון כזה טוב לאבד את הדואל במערכת אינטל (צ'יפסט 865)
הפרש הביצועים הוא ענקי בין דואל לסינגל
הbandwidth ירד ל 2300 MB/S
זמן קריאה ירד ל 2350 MB/S
זמן כתיבה ירד ל 800 MB/S
כל הנתונים אכן ירדו אבל כמות הזכרון עושה בינתיים רק טוב למחשב שלי הוא עלה מאוד מהר וכרגע פנויים בזכרון הפיזי 546 MB הPF עומד על 228 ואני כנראה יוריד אותו לאזור ה100 כך שהמחשב יעבוד אפילו יותר מהר.
יכול להיות שיותר עדיף לעבוד עם סטיק אחד של 512????????
לא.
אז גם תאבד את הדואל וגם יהיה לך פחות זיכרון.
את מהירות העברת הנתונים זה לא ישנה בהרבה.
:bash::kopfpatsch: :kopfpatsch: :bash::kopfpatsch:
אנשים הולכים עם הראש בקיר :s07:
למה שאלתה אם אתה לא מקשיב למה שאומרים לך ?
לא משנה קיצר לעזרה אל תוריד כמו שאמרו פה לפני
אני עם גיגה ואני גם על 300 ומשהו
ובקשר לדאול אולי תמכור את הסטיקים הקטנים ותקנה עוד אחד גדול של 512 לדואל
המפרט שברשותי הוא מעבד אינטל סוקט 468 2.4GHZ לוח אם MSI NEO2
כרטיס מסך GFORCE FX5200 64 MB
הבדיקה שהתבצעה היא 1024*768*32
AA:OFF ANISO:*4 DETAILS V.HIGH
זה לפני ההוספה
1,994,399 TPS
6.63 FPS
GFX 699
CPU 6303
ציון כללי 6625
זה אחרי ההוספה
2,395211 TPS
7.96 FPS
GFX 852
CPU 6883
ציון כללי 7956
שאני יבטל את הPF אני מניח שהתוצאות יהיו גבוהות עוד יותר.
זה לא קשור בכלל.
אל תבטל את הPF!!! למה אתה מתעסק עם זה בכלל? תשים על אוטומטי.
זה בהחלט קשור אני ככל הנראה לא יבטל את הPF אבל אני בהחלט יצמצם אותו ל150 מגה מעבר לזה אני לא חושב שאני צריך.
כרגע הPF עומד בערך על 250 בשימוש ובמידה ואני יוריד אותו ל150 אז המחשב יצטרך פחות לגשת לזכרון על ההארד דיסק דבר שישפר את הביצועים.
אני מניח שהשיפור שיתבצע יהיה מורגש. \
בכל אופן בדיקה לא תזיק.
אם יש 250 בשימוש זה אומר שהמחשב צריך את ה-250 האלו!
