תנו דעה בבקשה על מפרט שהוזמן היום,אפשר לבצע שינויים רק עד מחר!
שלום,
כמו שכתוב בכותרת די דחוף לי לקבל תשובה עוד היום או מחר בבוקר!
היה מפרט מצויין שאני הכנתי בעזרתכם מנעה מחשבים,אבל אבא ואח שלי(הארנק והנודניק שמקבל תמחשב,בהתאמה) החליטו על דעת עצמם לעשות היום תהזמנה בKSP
והיא:
NEC 3540 A
מארז ג'נרי מכוער(עם ספק ג'נרי)
וניס 3000+
טווינמוס 512MB PC3200 מעאפן
(סטיק אחד)
מסך דוחה של מאג
WD 80 GIG S-ARA
GB 6600 GT
GB K8NF - 9 מגעיל
האם יש איזושהי תקווה לאוברקלוק(ברוב טיפשותם הם ביקשו ת'סטפינג החדש,למרות שבפירוש אמרתי להם שבוע 17 או 23 ומעלה,האם כדאי להחליף?(1))?
הכרטיס מסך לא נראה טוב לOC(האם כדאי להחליף לXFX?(2)
הזכרון נראה מעאפן בטירוף,אין לי מושג איזה צ'יפ יש לו(האם כדאי להחליך (3)?)
הלוח-אם מפחיד אותי לאללה,הוא נראה אחד מהלוחות האלה שעושים 230 באס בלחץ(נו טוב,אז ב1:1 וT1) - האם להלחיף לK*N Neo4 מפוצ'ר?אמרו בחנות(כן ניחשת,KSP) שמחזירים אותם כל הזמן - אבל הוא בטוח עדיף על הGB הזה!!!(תוספץ של 380 שקל)הוא אוברקלוקר טוב בכלל?(4)
זהו...
מה התקציב?
אם אתה ממש רוצה אוברקלוק, רצוי לקחת חלקים טובים.
1. רצוי להחליף, אם אתה רוצה OC טוב.
2. תלוי מה התקציב, אפשר ללכת על Leadtek 6600GT או X800GT 256MB.
3. זיכרון רגיל, אבל ל-OC רצוי לקחת משהו יותר טוב.
4. הלוח אם בסדר, MSI עדיף לסטוק, אבל ל-OC עדיף לקחת DFI LanParty (במחיר של ה-MSI).
בלי להעליב ,אבל המשפחה שלך מפגרת.
מה בלי לעליב לא אומרים ככה גבררררר
כן לא אצל כולם ההורים בני-דודים,מצטער...(אתה כ"כ מטומטם שחבל לי להרחיב את הדיבור,אני מבקש ממך לא להציג פה יותר מילות חכמה)
מה התקציב?
כן אחי,אבל שים לב שמדובר בKSP ;D.
הנה זה המפרט שאני הכנתי מנעה אז:
AMD Athlon 64 3000+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - TRAY 880 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 860 ¤ 1
TWINMOS SPEED PREMIUM 433MHZ 512MB DDR 460 ¤ 2
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 515 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX6600GT TDH Extreme 128MB DDR PCI-EXPRESS 1050 ¤ 1
NEC ND-3540A Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 310 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
CHANNEL WELL TECH 400W ATX V2.0 290 ¤ 1
MAG 778 AH 740 ¤ 1
THERMALTAKE 120MM 70 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 240 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6165
תסרב לקבל את האמת אבל היא נכונה.הולכים קונים לך מפרט זועתי אחרי שאתה חודש דן פה במפרט שהוא הרבה יותר טוב.
בקיצור ,תבטל את ההזמנה מ KSP.
בסדר אולי מפרט זוועתי אבל זה בעיה שלו, אתה לא צריך להתעצבן עליו כאילו הם הזמינו לך את המחשב....
שלום,
והיא:
NEC 3540 A
וניס 3000+
(סטיק אחד)
מסך דוחה של מאג
WD 80 GIG S-ARA
GB 6600 GT
GB K8NF - 9 מגעיל
זהו...
אם אתה קונה בKSP
תחליף את הלוח ל K8N NEO4 PLATINUM שהוא מצויין לסטוק ואוברקלוקר מעולה
את הזכרון תחליף ל A-DATA VITESTA (אם אי אפשר לקחת ג'יגה, תקח 512 עכשיו ותוסיף בעתיד עוד 512)
אץ המארז+ספק תחליף ל COMPUCASE
הכרטיס מסך של ג'יגהבייט יהיה מצויין גם הוא לאוברקלוק כל עוד לא מדובר בגירסה של הקירור הפסיבי
אתה יכול לבטל את הזמנה? אם כן תעשה את זה מהר ותקח את המפרט שהצעת בהרבה יותר טוב ממש שהציעו לך ב KSP..
רגע,כמה עלה בסך הכל המפרט שההורים שלך הזמינו לך?
אגב אתה יכול לעבור לפנדה ולקחת X800GT 256MB ^^
עוד דבר - ספק ג'נרי לא יחזיק את המפרט שאבא שלך הזמין לך.
שוב,אני רואה שאתה קצת מתקשה אז אני אסביר שוב - א.המפרט לא מיועד לי
ב.לא דנתי פה חודש,אבל אני מבין את זה שקשה לך להתמצא בזמנים.
ג.לאור החתימה שלך,לטובתך האישית אל תשתמש בצירוף "מפרט זוועתי".
ד.תבדוק את עניין קרבת הדם של ההורים שלך.
אם אתה קונה בKSP
היי.
אני אחליף לK8N ,אני חושב שאפשר להקשיב לעצתך 8) אבל מה בנוגע לעניין ההחזרות?
לגבי הזכרון,VITESTA מיותר לדעתי,הוא גם די "זוועתי" לא?
לגבי המארז - אבא שלי סרב להוסיף שם ת'מחיר.
ולבסוף לגבי הכרטיס - אני יודע,הרצתי חיפוש כאן וHOLY משהו הגיע להישגים מרשימים ;D.
תודה.
הויטסטה זכרון מצויין.
בקלות מגיע ל 270-28.
לא הייתי מתיחס יותר מדי ברצינות לקטע של ההחזרות של ה MSI.
בקשר למארז+ספק :nixweiss:
ד.תבדוק את עניין קרבת הדם של ההורים שלך.היי.
תודה.
1.כן ואני אמור לנחש את זה.
2.מש משנה ,זה הי די הרבה זמן בשביל מחשב.
3.יש הבדל בין מחשב שנקנה לפני שנה לבין מחשב של היום.לפחות אני עבדתי בשביל זה והורים שלי לא קנו לי ,דבר שמעיד שאתה עדין בחיתולים ויונק מאמא.
4.ממ...לא קרוב.אבל היתי מציע להורים שלך לעשות לך בדיקת רקמות ,כי לא יכול להיות שיצא להם בן כל כך מפגר{ובטח גם מכוער}.
Evman007 ו Electric Boom
די עם ההודעות המיותרות.
אתם רוצים לדבר "בארבע עיניים", יש הודעות פרטיות.
עוד הודעות כאלו הדיון ינעל
ברור ברור,אני יודע - אבל באיזה תזמונים ומתח זאת השאלה :smile1:.
האם הMSI יאפשר לי (נו - ידוע כאחד שאיפשר פמעים רבות...) להגיע ל2700 עם המעבד?
זה פחות תלוי בלוח ויותר במעבד.
אולי ה MSI לא מגיע לHTT שה DFI מגיע (400+) אבל מבחינת מהירות סופית שתוכל להגיע אליה באוברקלוק, ההבדלים קטנים מאוד.
בקשר לזכרון, זה תלוי באיזה צ'יפים תקבל, יש סיכויים טובים שתגיע למהירויות האלו ב 2.5-3-3 או ב 3-3-3 (על פחות מזה אין מה לדבר)
