מחשב חדש למשחקים כולל מסך דק שבניתי לקניה מחר!
תראו, כמו שכבר כתבתי אז זה המפרט ה90% סופי של המחשב... אם לא יהיו בסוף בעיות תקציביות הסטריות (תמיד אני אוכל להוריד את האיכות ממה שלקחתי)
אז ככה,
המפרט הזה מיועד למשחקים לסרטים ולא כל כך לגרפיקה ולרזולוציה מדהימה
רק שיעבוד מהיר, שיחזיק לכמה שנים ושיהיה מספיק טוב זה מה שחשוב
מלבד זה- גם להרבה תוכנות ברקע ולעבודות
חשוב מאוד שיהיה מהיר...!
זה המפרט שלי:
http://img289.imageshack.us/img289/9258/computer8zo.png
(תמונה - ערכתי את זה שיהיה לכולם נוח)
אני רוצה לדעת מה לשפר או לשנות בו בהתאם לצרכים שציינתי...
בכללי, ממה שאני יודע - לא כדאי ללכת על אינטל מהמון סיבות
השאלה היא - אם כדאי ללכת על AMD למרות שהזיכרון הוא רק SDRAM וDDR ולא DDR2?
והמהירויות של כרטיסי הזיכרון היא רק עד 400 מגה הרץ?
בכל זאת כדאי!?
מהמ שראיתי הלוח אם שלי הוא מספיק טוב ועוד יש לו SLI....
אין צורך לשנות, נכון?
המעבד שרשום שם - מספיק חזק או חזק מידי?
(אם אני אצטרך לקצץ עלויות אז אני אוריד אותו ל3500 אני חושב)
זיכרון - 1G זה מספיק נכון?
ואז אני אעשה דיול צ'אנל וזה יהיה סבבה נראה לי
כרטיס מסך - לא רוצה של ATI רק NVIDIA
אני רוצה של 256 מגה זיכרון עם מהירויות שעון טובות
מה שראיתי הוא סבבה+
נראה לכם שהוא חזק מידי!?
(אם אני אצטרך לקצץ אני אוריד ל6800GT או רגיל נראה לי)
דיסק קשיח - לא צריך יותר
נראה לי מספיק + חברה טובה
צורב וכונן DVD - נראה לי איכותיים מספיק וגם לא יקרים
לא נראה לי שאני אשנה
מישהו יכול לעשות בדיקה בשבילי שבאמת יש כרטיס קול ורשת על הלוח - שלא יצא שפספתי דבר כזה........ ואם יש הם בסדר?
כי שחכתי לבדוק עכשיו שאני נזכר
מקלדת ועכבר - לא צריך יותר מזה
רק אני לא יודע מה כדאי - חיבור USB או PS2?!
מה ההבדל!?
המסך:ViewSonic VA712 17" LCD
איך הוא???
http://www.viewsonic.com.sg/products/productspecs.php?id=215&s=specs
הוא מספיק טוב?
זה ישפיע הרבה שאין לו DVI!?
כי לא מצאתי מסך אחר עם רמקולים מובנים שנראה יפה ומספיק טוב עם זמן תגובה של 8MS ולא יקר טילים
בקשר למארז - ראיתי אותו היום, הוא יפה וגדול
והספק לא ג'נרי
ככה שאני מרוצה
גוף קירור - נראה לכם שאני באמת יצטרך את זה!?
זה יחסוך לי כ300 שקל ולכן גם מועמד אם אצטרך קיצוץ
תודה רבה לכל מי שעוזר לי...
אני יודע שכתבתי הרבה אבל זה דחוף לי מאוד
כל שינויי הצעה וכו' יתקבל בברכה++
שוב תודה
(ומקווה שתענו לי על כל (!) השאלות...)
  • תגובות 32
  • צפיות 2.3k
קודם כל,קח צורב די וי די - דבר שני במחיר של ה 6800U עדיף לקחת 7800GT או אפילו 7800GTX למרות שנראה לי ש 7800GT יספיק.
המעבד עדיף לקחת כפול ליבה 3800 אם אתה לא רוצה לקחת כפול ליבה תקח את ה 3700SD ה 3800 מיותר לחלוטין.
בקיצור,מה התקציב?
קודם כל גבר, תודה שאתה עוזר לי!
דבר שני, לא הייתי עושה טעות כזאת ילדותית - הכרטיס הוא PCI-E ולא AGP (בדיוק ראיתי שערכת...)
הצורב - הוא גם צורב DVD - כתוב במפורש (אלא אם אני לא טועה)
עכשיו יש את הירידה במחיר
יש מצב שהוא עולה פחות מ2500 ו7800 עולה 3000+. אין לי תקציב כזה....
נראה לי שגם 6800U יספיק לי מאוד
כמה עולה כפול ליבה!? ממה שאני יודע זה בוכטה יותר!
מה ההבדל בין 3500, 3700, 3700SD (מה זה?) ו-3800???
התקציב לא ידוע, זאת הבעיה
אנחנו קונים מחנות עם פרוטקציה כזאת ככה שלא משנה מה התקציב, שגם לא קבוע מראש, יש מצב להנחה גדולה
יש עוד איזה מידע חשוב על המפרט מלבד זה?
7800GT עולה בסביבות ה2500 אם אני לא טועה :)
6800GT גם יספק אותך אבל אם אתה יכול לשים חזק יותר מומלץ.
3700SD זה בעצם 3700+ San Diego הליבה של המעבד..
את האמת אין כלכך הרבה הבדל בין 3500 ל3700 לא כזה "ענק" כנ"ל 3800. במקרה הזה אני ממליץ לך ללכת על כפול ליבה 3800 תבדוק אם
זה נכנס לך בתקציב.
ומאיזה חנות אתה קונה?חשוב לדעת אם יש את החלקים שם :ם
לדעתי, כדאי לקחת צורב Combo מהיר (x52x24x52 x16) במקום הכונן DVD.
אין לי טעם ב2 צורבים....
מה ההבדל בין ה6800 U, GT, XFX, LE....
ואם יש בעיה של תקציב - לרדת ל3500 או ל3700SD?!
אני לא זוכר את השם של החנות...
מקסימום אין, נראה כבר מה אפשר לעשות
:s05:
:s05:
XFX זה חברה שמייצרת כרטיסי מסך של אנוידיה ..
6800U > 6800GT > 6800NU > 6800LE
אפשר להגיע באוברקלוק עם 6800GT גם לאולטרה,אבל אם אתה קונה 6800GT שעולה בסביבות ה2300-2500 משתלם לקחת 7800GT..
אם יש בעיה של תקציב ראיתי שהמחיר בפנדס ירד ל 1,650 (הכוונה ל 3700SD) נראה לי הייתי הולך על ה 3700SD אבל אם זה בא על חשבון הכרטיס מסך זה לא משתלם
במקרה הזה עדיף לקחת כרטיס מסך יותר חזק ולרדת ל3500...רק אם יש בעית תקציב גם ההבדלי מחירים בין ה3500 ל3700SD לא כל כך גדולים
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=10146&PHPSESSID=61d69895f55cec5be619c71c3832139f
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_269_75_1413&products_id=11053
אבל זה מפנדה,אני לא יכול לדעת מה המחירים מהחנות שאתה קונה ואם יש להם את החלקים יעזור מאוד אם תברר.
חנות עם "פרוטקציה"... הנחה גדולה... מתישהו אנשים ילמדו שאין כאלה דברים יותר. :nono:
מחשב High End עם מסך LCD זול ומארז עם ספק ג'נרי..
:nixweiss:
אתה משקיע במקומות הלא נכונים.
ניתן להבין שאתה לא אוברקלוקר ולכן אתה לא צריך לוח כזה.
גם ל-SLI סביר מאוד להניח שלא יהיה לך שימוש, וגם במעבד אתה יכול לחסוך.
עדיף להשקיע בציוד איכותי (כמו ספק כח נורמאלי), ומסך טוב שימשיך איתך גם למחשב הבא שלך.
מפרט לא משהו ולא מאוזן בכלל.תן תקציב ותקבל משהו טוב בהרבה.בכלל לא אהבתי את הקטע של ה680ULTRA כשיש 780GT שטוב ממנו ודור חדש.
מה ההבדל בין ה3500 ל3700SD?!
בקשר למסך - כתבתי שלא מצאתי מסך יותר מתאים במחיר סביר...
אני מחפש מסך LCD 17 של חברה אמינה עם רמקולים 8MS....
תנו לי הצעות
זה נכון, המחשב לא מיועד לאוברקלוקינג...
אז אתם מציעים לי לחסוך בלוח אם למשהו אחר?!
איזה?!?!?!
ואז בעוד כמה שנים במקום להחליף את העסק חשבתי פשוט לקנות עוד 6800 בהתאם למה שאני אקנה...
הספק לא ג'נרי מאיפה שראיתי....
לחבר שלי יש את המארז וזה עובד סבבה...
הקטע של 6800 ולא 7800 הוא שבהתחלה רציתי 6600GT אבל הצלחתי לסחוט עוד קצת
אני לא יכול להגיע ל7800, פשוט אין מצב...
אז זה הכי טוב שאני יכול לעשות
במחשבה שנייה, אני אפילו ארד לGT - GeForce PX6800 GT 256MB 256 Bit TV OUT DVI
ה7800 עולה מעל 3100 לעומת ה6800GT שעולה כ2200
ועוד שאלה - האם זה נכון שסדרת ה6800 תופסת 2 סלוטים וה7800 אחד וגם צורכת פחות חשמל!?
מה אתם מציעים לשנות!?
מישהו יכול להגיד במסודר?
תנו לי הצעות
איזה?!?!?!
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_416_1271&products_id=11068
על כל מה שכתבתי זה רק מה שיש לך להגיד?!
היו שם עוד נושאים...
3700 מעבד יותר חזק מ3500- טכנולוגיה משופרת, יותר מהירות שעון, יותרCACHE,יותר טוב,יותר יקר....
מסך LCD+רמקולים=חרא
כרטיסי מסך:
7800GTX>7800GT>6800U>6800GT>X800XL>6800LE>X800GT>6600GT>6600
פשווט קח את הכרטיס הכי חזק שנכנס לתקציב.
את המפרט בדף קודם לא ראיתי אז שמישהו אחר יעזור לך... ;D
ולפי מה שהבנתי ל-7800 יש צריכת חשמל יחסית נמוכה
טעית טיפה בדירוג של הכרטיסי מסך.
X800GT-6600GT-6800LE-6600
בדרך יש גם את סדרת הX70 אבל לא משנה..
