קניתי סוף סוף ספק איך הוא ?
קניתי את הספק הבא : נערךךךך !!!
TAGAN 2FORCE TG430-U22 430Watt Active PFC
ב595 ש'ח לפני משלוח
www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_1374&products_id=10238
האם הוא טוב יותר מהאנרמקס 420 או 430      ATX2.0  ????
ועוד שאלה
האם הוא יתאימם למערכת הנוכחית שלי עד שאני ישדרג [בקרובב]
AMD ATHLON XP 2600
MSI NFORCE 2 ULTRA חח אין לי כוח לפרט את הדגם המדוייק אבל זה לא רלוונטי אני חושב
MAXTOR 80 GIGA SATA 8 MB
MSI FX5700VTD 128 MB 128BIT
LG FLATRON 1730S LCD
2X256 400 MHZ
  • תגובות 41
  • צפיות 2.5k
אתה צריך ספק 350 של חברה איכותית.כמה כסף יש לך לספק?
שמע בעקירון יש לי 3500 שבהם אני רוצה לקנות את הכרטיס מסך המעבד והלוח שציינתי למעלה וזה יוצא כבר חריגה של איזה 200 שקל
תמבין אז בגלל זה אין ממש תקציב לספק יש לך רעיונות אולי ?
ספק 350W של חברה לא מוכרת לא יהיה טוב.
רצוי ספק 24 פינים ובתקן ATX 2.0 (מה שאומר איזה 400 ש"ח לפחות).
לדעתי, תרד במעבד ל-Venice 3000, ההבדל הוא רק 200mhz, וכמעט כל ווניס מצליח לעשות אוברקלוק לפחות ל-2.5Ghz בכל מקרה.
אתה בטוח !?!? כי כתוב באתר שהכרטיס צריך 350 וגם לנעבד זה מספיק כי אני ממש לא מתכוון לעשות אוברקלוק לכלום חוץ מזה זה לא 200 מגה הרץ הרי כל הסיפור של AMD 3200 הוא 2 גיגה הרץ שזה לא הרבה ואני לא מתכוון לרדת מתחת לזה
כן כתוב 350W, אבל מתכוונים לאחד מחברה טובה ולא "אחד לא יודע של מי אפילו קיבלתי אותו לפני שנה".
היית אומר שיש לך 350W של אנרמקס או Antec יכול להיות שזה היה מספיק, אבל סביר להניח שיש לך את הזבל של הזבל.
העניין שגם הכרטיס הזה צורך חשמל ישירות מחריץ ה-PCI-Express, ואם אין לך ספק 24 פינים בתקן ATX 2.0 שתומך בזה (או עם 12V ממש חזק) לא בטוח שהוא יעמוד במשימה.
לחלק מן הכרטיסים יש חיבור 6-Pin עליהם ומקבלים מתאם למולקס 4 פינים רגיל כדי לחבר ישירות לספק כח כמו בימי ה-AGP.. תחפש ביקורות על ה-Club3D או איזה כרטיס שלא תקנה אם יש לו את החיבור. ל-Powercolor לדוגמא אני יודע שיש אותו, ונראה לי שבמקרה כזה לא חייבים ATX 2.0 (למרות שעדיין מומלץ).
ההבדל בין AMD 3000 ל-3200 הוא כל כך מזערי ואתה לא תרגיש אותו בכלל. מה גם שכל כך פשוט לעשות אוברקלוק ולהגיע לאותם ביצועים ואפילו מעבר אם תרצה בעתיד.
הבנתי תודה רבה
אפשר לקבל לינקים לספקים שיעשו את העבודה !? בבקשה כמה שיותר זול ומפנדס
האם הספקים האלו יספיקו?
Thermaltake 400Watt XP480 2 Fans
225 שח
CoolerMaster eXtreme Power 380Watt
250 שח
SWEEX Power Supply 350 Watt Gold
182 שח
HEC 400LDT PSU
301 שח
CoolerMaster eXtreme Power 430Watt
300 שח
ומה מהם עדיף ??
הממ אף אחד מהם לא תומך בתקן ATX 2.0..
היחידי שראיתי שלא עולה "הון" זה האנרמקס Noistaker 2.0 Series, אבל נראה לי שפנדה הפסיקו לעבוד עם היבואן של אנרמקס.
בלוג'יק לדוגמא אפשר למצוא את ספק ה-420W שלהם סביבות ה-430 ש"ח נדמה לי.
כן ראיתי בפנדה ספק של TT ב-360 ש"ח שמגיע עם חיבור PCI-Express, אבל לפי המתחים הוא לא ATX 2.0, ולא נראה לי ש-18A על ה-12V מספיק למערכת כזו.
האנמרקס לשם השוואה, מגיע עם שני קווי 12V של 18A כל אחד.
חח גבר תודה רבה אני מצטער שאני משגע אותך אבללל אני לא חייב שהספק יתמוך ATX2.0 והשאלה שלי היא האם אחד הספקים שהצעתי פשוט יעשה את העבודה ?
נראה לי שה-HEC הכי טוב... ובכלל, למה תמיד מציעים פה את הספקים היקרים האלה של ENERMAX?? כשיש ספקים איכותיים של HEC בהרבה פחות כסף
הספק של HEC שהוא הציע לא משהו, ו-HEC הם רמה אחת מתחת (הם לא גרועים או משהו, הם פשוט לא באותה רמה).
כשאתה מדבר על מפרט עם כרטיס מסך High-End ב-PCI-Express אתה צריך תמיכה ב-ATX 2.0. (או כמו שציינתי שלכרטיס יהיה חיבור 6 פינים ולחבר איתו ישירות לספק כח כמו שהיו עושים עם ה-Radeon9800), ואז פשוט צריך שיהיה ליין 12V חזק.. ו-18A כמו שיש ברוב הספקים הזולים זה לא כזה חזק. באנמרקס המדובר לשם להשוואה יש 29A משולב.
ברוב הספקים הרגילים הפשוטים הג'נריים יש אולי 16A על ה 12V
ראיתי גם כמה וכמה כאלה עם 14A
ספק זה דבר חשוב במחשב
וזה דבר שצריך להשקיע בו
במיוחד במערכת עם X800XL
טוב תודה רבה עזרתם לי מאוד אני אלך על הספק שהצעתם לי
חברה תראו אני ממש לא מבין בספקים אבל כמו שציינתי אין לי הרבה כסף
ואני רוצה לדעת האם הספק הזה יתאים ?
Thermaltake 430Watt W00069 PFC
360 ש'ח בפנדס
נכנסתי לאתר יצרן ועושה רושם שהוא נחמד
www.tr2tt.com/products/psu/w006970/w006970.htm
