מה דעתכם על המפרט?
מעבד: INTEL Pentium 4 3.0 GHz S-775 1M Cache
מחיר: 1020 ש"ח
לוח אם: GIGABYTE 8I915P DUO-A S-775 DDR1+2
מחיר: 575 ש"ח
זכרונות: DDR 400 1GB (2*512) Kingston CL3
מחיר: 600 ש"ח (2 היחידות)
כרטיס מסך: ASUS RADEON X800XL 256MB VIVO , DVI , PCI-E
מחיר: 1995 ש"ח
דיסק קשיח: MAXTOR 160GB (8MB) SATA DiamonMax 10
מחיר: 495 ש"ח
כונן דיסקטים: SONY 1.44
מחיר: 50 ש"ח
צורב: NEC 3540A DVD+RW x16 Dual x8
מחיר: 255 ש"ח
מארז+ספק: HEC Compucase CI-6A21 400W
מחיר: 360 ש"ח
סה"כ: 5350 ש"ח
רציתי לדעת מה דעתכם על המפרט....?
  • תגובות 32
  • צפיות 2.2k
בכלליות מחשב מעולה.
לפי הכרטיס מסך אני יכול לנחש שהמפרט למשחקים ולכן עדיף מעבד AMD.
אז אלא אם המחשב בין השאר למולטיסקנינג אז צריך להחליף מעבד.
אז תאמר לנו מה השימושים ומה מגבלת התקציב.
1. אולי רוב הזמן זה יהיה משחקים אבל גם מולטיסקנינג נחשב!
2. מה רע ב- INTEL למשחקים?
אינטל לא רע למשחקים,אלא AMD יותר טוב למשחקים ויותר זול והוא יכול לממש גם את המולטיסקנינג לא רואה סיבה לקחת אינטל..
חוץ מזה מפרט מעולה מאיזה חנות אתה קונה אם אפשר לשאול?
עדיין לא בטוח.... מתייעץ! רצוי מאזור המרכז....
א.המחשב למשחקים-קח AMD-זול יותר וטוב יותר.
ב.זכרון תחליף ל ADATA,SAMSUNG,TWINMOS.
ג.מה התקציב?
M-Tech , מה התקציב? ננסה לבנות AMD .
אם יש מולטיטסקינג אפילו קל עדיף ללכת על אינטל
הייתי לוקח את המפרט המקורי שלך ומשנה ככה:
1. מעבד לגירסה עם 64Bit, (דגם 531 מול 530 שיש אצלך במפרט)
2. לוח אם ל Asus P5GD1 או Gigabyte 8I945P-G
ה Gigabyte תומך גם בכפולי ליבה
3. אם הלכת על הלוח של Asus שהזכרתי אז תיקח זכרונות רגילים A-Data / TwinMOS / Samsung וכו'
אם הלכת על ה Gigabyte אז על DDR2-533MHz או DDR2-667MHz זולים
התקציב בערך 5300 + -
הייתי רוצה בכל זאת INTEL.....
אם אתה יכול להרשות לעצמך חריגה אז...
Foxconn TLA475S USB Front True Power 350W FSP Case  219.00  ¤  1  219 ¤
1  7090  NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW  299.00  ¤  1  299 ¤
2  7195  Intel Pentium IV 3.0GHz Prescott 1M 64-bit Socket 775 BOX CPU  1079.00  ¤  1  1079 ¤
3  6964  Western Digital 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD  519.00  ¤  1  519 ¤
4  6595  Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard  689.00  ¤  1  689 ¤
5  5152  Samsung 512MB DDR-II DDR 533 Memory  349.00  ¤  2  698 ¤
6  5005  PowerColor Radeon X800 XL PCX 256Mb DDR3 Video Card  2069.00  ¤  1  2069 ¤
5572 ¤
www.logipc.co.il
ואם לא
4 6009 Albatron PX915PC Pro-G LGA775 Motherboard 549.00 ¤ 1 549 ¤
5 1109 Twinmos TMD7608S8E50D 512MB DDR 3200 Memory 309.00 ¤ 2 618 ¤
5352 ¤
www.logipc.co.il
תו7דה רבה אחי!!!!! מפרט תותח :xyxthumbs:
נראה לי שאני אחרוג קצת כי זה חריגה קטנה ושווה! :)
אני לא מבין מה נדלקתם על המארז Foxcon הפשוט הזה.. למישהו יש ניסיון ממשי איתו?
בכל מקרה, כדאי ללכת על 945 למקרה של שידרוג עתידי.
לפי מה שאני יודע על המארז הזה, זה שהוא פשוט ועם ספק טוב מאד! לכן לוקחים/מציעים אותו...
רן בדקתי מארזים של Foxconn מקרוב
הגירסה הקודמת של אחד המארזים האלה שמשווקים כרגע
הוא לא איכותי במיוחד, הוא סביר +-, אבל הספק (לפחות אלה שבדקתי באורט גבעת רם) עם ספק FSP (אבל רק 300W דיי ישן)
הבנתי שגם המארז הזה- HEC Compucase CI-6A21 400W הוא תותח עם ספק של HEC!!! 400W
